Страница 2 из 8
Re: CNC Фрезер с рабочим 400Х500 - проект.
Добавлено: 07 мар 2013, 14:06
AKlion
Насколько я понимаю там нужно растачивать под подшипники и под гайку. делать как на этом фото. Сейчас отписал продавцу чтобы уточнили размеры.
Добавлено: 07 мар 2013, 22:59
AKlion
Читаю информацию о рельсах и пытаюсь понять насколько реально нужны они в станке и насколько это лучше круглых направляющих. В итоге прийдётся кроме раскроя карбона заниматся фрезеровкой небольших деталей из дюраля.
Хотя есть ещё вариант изготовления станка на втулках, но только на правильных втулках. типа таких
http://www.qbcbearings.com/BuyRFQ/Linea ... T_PIDS.htm# Но это тоже не совсем дёшево.
Добавлено: 07 мар 2013, 23:09
AKlion писал(а):Читаю информацию о рельсах и пытаюсь понять насколько реально нужны они в станке и насколько это лучше круглых направляющих.
Скажу примерно так: знакомые купили в Китае несколько станков один на профильных рельсах 20мм остальные на круглых 20мм с опорой через пару месяцев работы поняли разницу
Сейчас им дешево предложи станок на круглых фиг возьмут
Добавлено: 07 мар 2013, 23:23
AKlion
А подробнее??? Не возмут потому что кругляк не нравится?
Или есть обоснованные причины?
Добавлено: 07 мар 2013, 23:33
AKlion писал(а):А подробнее???
Жесткости нет у станков. Это влияет на чистоту обработки, живучесть фрез и тд.. На круглых станках стоит шпиндель 2.2квт еле грызет станок весь плющит и колбасит, на профильных рельсах стоит 5квт шпиндель дерет дерево по 15мм за проход( в зависимости от дерева).
AKlion писал(а):Не возмут потому что кругляк не нравится?
религия запрещает
AKlion писал(а):Или есть обоснованные причины?
Сравни каретка у профильных сталь у круглых Ал.
Добавлено: 08 мар 2013, 01:07
AKlion
Что то у меня на оф сайте не получается сгенерировать HGL версию каретки в 3д моделях ;-(
Вот ссылка, если кто разберётся подскажите как
http://hiwin.partcommunity.com/PARTcomm ... geid=63343
Добавлено: 08 мар 2013, 13:05
AKlion
Итак осталось понять какой размер рельсов нужен и можно прикинуть что получится с рельсами.
Добавлено: 08 мар 2013, 15:07
Fisher
15-х будет вполне достаточно
Добавлено: 08 мар 2013, 16:54
IGon
по ссылке не получилось зайти. Сообщите, что-за деталь. И еще для получения 3Д там регистрироаться надо
Добавлено: 08 мар 2013, 17:07
IGon
Зарегился, проверил - все генерится, формат сначала указал (справа настройки есть).
Добавлено: 08 мар 2013, 17:34
AKlion
Формат чего??? Дело в том что весрию HGH я могу сгенерить, но вот версию HGL не получается.
Добавлено: 09 мар 2013, 00:25
AKlion
Побегав по интернету и погоняв мысли туда сода я нашел более красивое решение чем применять рельсы. Проработал головку, отчего она стала компактнее и жестче.
Решение вот тут
http://www.qbcbearings.com/BuyRFQ/Linea ... T_PIDS.htm Эти втулки предназначенны для работы по сухому валу. При том что сопротивление движению незначительно выше чем у кареток, а при нагрузках даже ниже, нагрузочная способность значительно выше. И тд и тп ...... Кому интересно покопает и поймёт почему я остановился на этом варианте.
Добавлено: 09 мар 2013, 00:37
Zedex поставь вместо втулок
Добавлено: 09 мар 2013, 01:06
AKlion
Читал я про этот пластик. Тоже интересный вариант, но мне больше нравятся готовые втулки, тем более это проверенный вариант.
Добавлено: 09 мар 2013, 01:33
AKlion писал(а):Читал я про этот пластик.
немного видео
Восстановление токарного 1А62 #143
AKlion писал(а):Тоже интересный вариант, но мне больше нравятся готовые втулки, тем более это проверенный вариант.
Есть знакомый который заказывает втулки из Зедекса и делает станки. Зедекс работает по сухому и бесшумно.
Добавлено: 09 мар 2013, 02:44
AKlion
Frelon и зедекс это похожие по свойствам полимеры, но первый имееет некоторые преимущества. Да и зачем делать втулки если есть готовое изделие с высокой точностью выполненное по отработанной технологии.
Добавлено: 11 мар 2013, 04:50
AKlion
С железом всё более менее понятно, буду потихоньку заказывать готовые узлы и размещать заказы на изготовление деталей. Наступает пора разбиратся с электронникой.
Последний рендер. Примерно так я это сбе представляю.
Добавлено: 11 мар 2013, 04:54
AKlion
По электроннике.
Думаю для начала взять вот эти двигатели.
http://www.ebay.com/itm/Wholesale-Price ... 1e76668ae0
Вот эти контроллеры
http://www.ebay.com/itm/Wholesale-Wanta ... 1e766bd9cc
Эту центральную плату
http://www.ebay.com/itm/CNC-USB-SmoothS ... 257ac30298
Блок питания
http://www.ebay.com/itm/48V15A-Switch-P ... 53f542374f
И пульт
http://www.ebay.com/itm/Ncstudio-CNC-3- ... 3ccab04065
Для питания всякой мелочи света, охлаждения, центральной платы и тд и тп, 10 амперник на 12 вольт
http://www.ebay.com/itm/LED-Power-Suppl ... 484fcb07e7
Если где то ошибаюсь поправьте плизз. Хочу услышать ваше мнение по электроннике. Может что то пропустил??
Добавлено: 11 мар 2013, 05:47
Добавлено: 11 мар 2013, 06:05
Моторы - самое то.
Драйверы - тоже вполне приличные (но перед включением стоило бы разобрать и осмотреть внутренности).
Блок питания не обязательно такой мощный. Мне на 350 Вт впритык хватает на вдвое большем станке. Но я установил дополнительные конденсаторы после БП. Еще стоит учесть, что потребляемая мощность пропорциональна скорости работы моторов. Но в любом случае, максимум, что смогут съесть ваши двигатели в самых тяжелых условиях - 600 Вт, а на маленьких скоростях потребление будет около 15 Вт.
SmoothStepper - вроде бы приличный контроллер. Можно купить PLCM от purelogic, результат будет таким же. Но есть предположение, что со SmoothStepper будет меньше проблем.
Этот пульт - для NCStudio!, не ошибитесь! я не уверен, что он будет работать с Mach3. Есть такие же внешне для MAch3.
