Страница 2 из 4
Добавлено: 25 янв 2020, 17:19
wldev
Читайте начальные условия:
Artyoom писал(а):
Но для начала общий вопрос, серва номинальной мощность 55 киловатт сможет протянуть массу 500кг на расстояние 0.8 метра за время 0.225 секунды? Без остановки, единственное условие-0.8 метра преодолеть за 0.225 секунды. Какая у такой сервы пиковая мощность?
Добавлено: 25 янв 2020, 17:33
Artyoom
Bender, значит всё так, результат сходится, а в чём ошибка в моей логике что производтели указывают мощность в виде потребляемой энергии за ЧАС в кВт, а расчёт идёт в СИ, и результат получен от действий с секундам?
Добавлено: 25 янв 2020, 17:43
wldev
Artyoom писал(а):Bender, значит всё так, результат сходится, а в чём ошибка в моей логике что производтели указывают мощность в виде потребляемой энергии за ЧАС в кВт, а расчёт идёт в СИ, и результат получен от действий с секундам?
Я не видел документации. Но могу предположить что речь идёт о средней нагрузке за час... Лучше один раз увидеть ...
Добавлено: 25 янв 2020, 17:51
Artyoom
Bender, да, но если так подумать то выходит что пиковая мощность двигателя в 3600(!!!) раз больше номинальной(т.к. в часе 60x60=3600секунд), а это точно не так.
Вот moscow приводил данные что до 15 раз, но никак не 3600.
Добавлено: 25 янв 2020, 17:54
wldev
Artyoom писал(а):Bender, да, но если так подумать то выходит что пиковая мощность двигателя в 3600(!!!) раз больше номинальной(т.к. в часе 60x60=3600секунд), а это точно не так.
Дайте ссылку на документацию....
Добавлено: 25 янв 2020, 18:01
Artyoom
И вроде логически понятно, по ощущениям, что движок "указанные" 55кВт" справится, и близких этому примеров много, но вот как подружить результат после расчётов в системе СИ, и указывание мощности производителями в потребляемой энергии за час.
Artyoom
Bender, документацию чего, о чём?
Добавлено: 25 янв 2020, 18:02
Лодочник
Кто и где указывает мощность кроме как в ваттах? Причем тут часы? Киловатты умноженные на часы это уже энергия, а не мощность.
Киловатт-час равен количеству энергии, потребляемой (производимой) устройством мощностью один киловатт в течение одного часа.
1Вт⋅с = 1 Дж, 1Вт=1Дж/1с, 1кВт=1000Дж/1с
Добавлено: 25 янв 2020, 18:05
Artyoom
Лодочник, у вас есть сомнения в том что лампочка 60Вт за ЧАС работы при номинальном режиме потребит 60Вт? Что электродвигатель на 2кВт за ЧАС работы в номинальном режиме эксплуатации потребит 2кВт?
Добавлено: 25 янв 2020, 18:07
Artyoom
Лодочник, Вот именно... а расчёты которые мы вели с Bender выше велись В СИСТЕМ СИ, т.е. в привязке к СЕКУНДАМ.
И результаты совпали.
Добавлено: 25 янв 2020, 18:08
Лодочник
Artyoom писал(а):Лодочник, у вас есть сомнения в том что лампочка 60Вт за ЧАС работы при номинальном режиме потребит 60Вт? Что электродвигатель на 2кВт за ЧАС работы в номинальном режиме эксплуатации потребит 2кВт?
Конечно не так! Потребит эта лампочка не 60 Вт, а 60Вт*ч! Это энергия. Правда это внесистемная единица (Вт*ч и кВт*ч). В Джоулях равная 60*3600.
На устройствах указана мощность в ваттах!
Добавлено: 25 янв 2020, 18:11
Artyoom
Лодочник, Да.
Но вот у нас с Bender получилось что для передвижения массы 500кг вверх против действия силы тяжести на 0.8 метра за 0.225 секнуды при 100%КПД нужно 55кВт.
55кВт чего мы получили?
Добавлено: 25 янв 2020, 18:14
Лодочник
Artyoom писал(а):Лодочник, Да.
Как чего? Вы получили необходимую мощность. Измеряется в Ваттах или килоВаттах! В Ващем случае получили 55 (чего?) килоВатт!!!
Классе в пятом это проходят, если память не изменяет...
Я же говорю, каша у Вас в голове!
Добавлено: 25 янв 2020, 18:15
Artyoom
Лодочник писал(а):60Вт*ч! Это энергия. В Джоулях равная 60*3600
ага.. а вот это уже интересно, точно, нельзя перевести джоули в ватты переводя только ватты в джоули, без учёта времени.
Я похоже об это не думал.
Добавлено: 25 янв 2020, 18:18
Artyoom
Лодочник, а энергии сколько потребуется? 55x0.225 или 55/3600x0.225?
Добавлено: 25 янв 2020, 18:20
Лодочник
Artyoom писал(а):Лодочник, а энергии сколько потребуется? 55x0.225 или 55/3600x0.225?
Пипец....
55кВт = 55000Вт, может это поможет...
Добавлено: 25 янв 2020, 18:24
Artyoom
Лодочник, а дальше? Можно просто ответ на вопрос.
55кВт и потребуется? Энергии? Так мощности же 55кВт. Или энергии тоже 55кВт? За одно действие? Т.е. за 0.225 секунды.
Добавлено: 25 янв 2020, 18:30
Лодочник
Artyoom писал(а):Лодочник, а дальше? Можно просто ответ на вопрос.
Лодочник писал(а):1Вт⋅с = 1 Дж
а*в=с. Задача - как найти с если известно а и в.... Подсказка а=55000, в=0.225
Только больше не спрашивайте ничего, пожалуйста!
Добавлено: 25 янв 2020, 18:33
Artyoom
Лодочник, Так а джоуль тут причём? Мне в ваттах надо, вы сказал что в ваттах тоже энергия может быть.
Artyoom писал(а):Можно просто ответ на вопрос.
Сколько энергии потребуется на одно такое действие?
Добавлено: 25 янв 2020, 18:34
molchec
мужики вы чего, какая нафиг мощность.
При чем тут мощность. Толкает момент. Механическая мощность мотора это момент*обороты, когда мотор стоит то и мощность 0.
Из теории привода максимально быстрый разгон осуществляется при постоянном моменте (ускорении), вот его и нужно считать и поддерживать постоянным.
Или я чего-то тут не понимаю
