Страница 2 из 9
Re: Собранная механика, комплектующие ЧПУ
Добавлено: 29 янв 2020, 20:49
еще незнаю ни одного случая успешного заказа деталей для подобных станков просто гдето и чтобывышло не дороже и не хуже.
Добавлено: 30 янв 2020, 21:42
Samodelkin 88
В связи с закупкой комплектующих в РФ добавил в продажу станочек из этой темы
Бюджетный станочек Минималец #1
Сроки изготовления снижены до 1-1,5 месяца по этой же причине.
Добавлено: 23 фев 2020, 11:37
Борис С
Подскажите, пожалуйста, как с Вами связаться?
Добавлено: 01 мар 2020, 09:58
Privat83
Добавлено: 01 мар 2020, 10:23
Samodelkin 88
Здравствуйте, ответил в ЛС
Добавлено: 06 мар 2020, 06:13
Samodelkin 88
Добавил несколько вариантов комплектации с актуальными ценами.
Добавлено: 19 мар 2020, 15:59
nau
Добрый день. Изготавливаете ли набор деталей для вашего станка?
viewtopic.php?f=147&t=23042
Добавлено: 20 мар 2020, 08:58
Samodelkin 88
Здравствуйте, да. Контакты - в ЛС.
Добавлено: 30 мар 2020, 08:25
Samodelkin 88
Обновленная версия набора: для упрощения сборки добавлены пазы под рельсы на плите зетки, у шпиндельной плиты выполнены карманы для установки кареток заподлицо по упору. В планах оснащение приспособлениями для установки рельс на профиль без применения поверочного инструмента.
Добавлено: 30 мар 2020, 13:16
Samodelkin 88 писал(а):для упрощения сборки добавлены пазы под рельсы на плите зетки
А кино покажь с какой точностью пазы под рельсы в двух плоскостях.
Добавлено: 30 мар 2020, 14:11
с такой же точностью как и без паза, не?
Добавлено: 30 мар 2020, 21:23
при наличии пазов под рельсы затруднена юстировка перпендикулярности Z-Y их там не просто так нет в исходном проекте.
Добавлено: 30 мар 2020, 21:30
У тебя ж У это портал? Плиту крути и выставляй. Рельсы параллельно торцам плиты выставлены (условно)
Добавлено: 30 мар 2020, 23:23
да Y портал. плиту крутить не получится поскольку она стоит на упорах на каретках. потому для юстировки кручу именно рельсами.
Добавлено: 31 мар 2020, 07:28
Samodelkin 88
frezeryga писал(а):да Y портал. плиту крутить не получится поскольку она стоит на упорах на каретках. потому для юстировки кручу именно рельсами.
Проработай так конструктив, чтобы крутить не пришлось.
Добавлено: 31 мар 2020, 10:49
дело не в конструктиве а в том что твои пазы рельс и упоры кареток делаются с разных сторон и при перевороте в любом случае есть погрешность и если вдруг плита Z фрезерована не идеально то юстировать неполучится.
Добавлено: 31 мар 2020, 12:03
Samodelkin 88
frezeryga писал(а):дело не в конструктиве а в том что твои пазы рельс и упоры кареток делаются с разных сторон и при перевороте в любом случае есть погрешность и если вдруг плита Z фрезерована не идеально то юстировать неполучится.
Что значит идеально? Есть допуски и посадки. Для обеспечения заявленной точности станка, точности изготовления таким способом достаточно.
Или думаешь на заводах все с одного установа делают для обеспечения собираемости?
Добавлено: 31 мар 2020, 12:19
так а какой смысл усложнять накладывая жесткие допуски на детали. проблему домашней сборки это всеравно никак не решит поскольку рельсы X,Y всеравно остаются без упоров и без поверочного инструмента станок все также не собрать. тоесть это очередное усложнение которое дает ничего.
Добавлено: 31 мар 2020, 12:24
Samodelkin 88
frezeryga писал(а):так а какой смысл усложнять накладывая жесткие допуски на детали. проблему домашней сборки это всеравно никак не решит поскольку рельсы X,Y всеравно остаются без упоров и без поверочного инструмента станок все также не собрать. тоесть это очередное усложнение которое дает ничего.
Красиво говорить ты конечно мастер, можешь продолжать в том же русле. Прогресс не остановишь
Добавлено: 31 мар 2020, 12:32
hmnijp
а разве на каретках крутить не проще чем на рельсах? паз под рельсы - эт хорошо. Уж особенно в условиях "домашней сборки". Есть способ прижимать без механических прижимов. хоть и немного варварский
