Страница 2 из 3
Re: Удаленный рабочий стол - как организовать?
Добавлено: 31 дек 2012, 18:09
bsam писал(а):Для доступа к Linux/unix на удалённом Windows-копьютере должен быть установлен X-server.
Только для этого случая: http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 928#p49928
посему оно не стоит этих заморочек.
Добавлено: 31 дек 2012, 18:39
Ух, какие дебри :)
Но я уже поставил VNC и оно работает. А файлы передаю - через расшаренную папку в виндах и самбу в линуксе.
Добавлено: 05 янв 2013, 18:52
Тима
Интересная вещь! http://www.reviews.ru/clause/article.asp?id=3548
А вообще, классно было бы реализовать удаленный рабочий стол через УСБ... Можно было бы с навигатора (с Win CE) подключаться к компу!" И пульта не надо!!!
Добавлено: 05 янв 2013, 20:29
Тима
Мужики, если взять навигатор с Win CE, записать на него и на комп TeamViewer, подключить к навигатору это: http://www.ebay.com/itm/MINI-USB-2-0-5- ... 2320515fd6 связать по сети,
интересно получится удаленный рабочий стол?
Добавлено: 05 янв 2013, 21:31
А TeamViewer под CE есть? И будет ли с ним этот девайс работать?
Добавлено: 05 янв 2013, 21:56
Тима
Надо попробовать! Стоит переходник не дорого, навигатор есть прога есть в нэте...
Nick писал(а):И будет ли с ним этот девайс работать?
Что с чем? навигатор с TeamViewer или TeamViewer с переходником?
Добавлено: 05 янв 2013, 22:30
vmarkiv
А я хочу попробовать посредством TeamViewer запустить LINUXCNC на Flytouch8 ( http://shok.prom.ua/p7744799-novyj-plan ... touch.html ) , у него есть RJ45 и на сайте TeamViewer есть програмы для Android . Жду , когда дочке пришлют устойство ....
Добавлено: 05 янв 2013, 22:53
Тима писал(а):Интересная вещь! http://www.reviews.ru/clause/article.asp?id=3548
Ничего интересного, такие устройства уже давно продаются, гуглить про связь двух компов по USB.
Но это в любом случае дороже и менее универсально, чем соединение двух компов обычным кабелем по Ethernet.
Тима писал(а):Надо попробовать! Стоит переходник не дорого, навигатор есть прога есть в нэте...
А соединить комп и нафигатор по Bluetooth или Wi-Fi религия не позволяет? :)
Добавлено: 05 янв 2013, 22:56
vmarkiv
А наводочки от двигателей ?...
Добавлено: 05 янв 2013, 23:15
Вы правда думаете, что когда работает ваш станок все соседи курят в сторонке? :hehehe:
Во всяком случае у меня Wi-Fi в квартире продолжает хорошо работать как и беспроводная клавиатура logitech и Bluetooth-мышка у ноута.
Добавлено: 06 янв 2013, 06:43
vmarkiv писал(а):А наводочки от двигателей ?...
Не тот диапазон у Wi-Fi и блютуса, чтобы от станка навелась помеха. Даже больше вероятность, что будут наводки на обычный USB.
Добавлено: 06 янв 2013, 06:51
Что самое существенное, Тима, что этот девайс служит для связи двух ведущих (master) USB-устройств. А у навигаторов - ведомый (slave) порт. То есть тебе достаточно простого USB-кабеля. И непростого софта, особенно на стороне Win CE.
Добавлено: 06 янв 2013, 08:06
Тима
UAVpilot писал(а):А соединить комп и нафигатор по Bluetooth или Wi-Fi религия не позволяет?
Не позволяет нафигатор, в нем нет ни того ни другого. К тому же, удаленный рабочий стол по блютуз настраивать не приходилось! И возможно ли это?
Serg-tmn писал(а):что этот девайс служит для связи двух ведущих (master) USB-устройств. А у навигаторов - ведомый (slave) порт.
Это значит, для поставленной задачи он(переходник) не подойдет?
Serg-tmn писал(а):тебе достаточно простого USB-кабеля. И непростого софта, особенно на стороне Win CE.
Ну, с кабелем проблем не будет, а вот софт... в такие дебри программирования я не лазил, для меня это лес дремучий!
Добавлено: 06 янв 2013, 11:56
Тима писал(а):Это значит, для поставленной задачи он(переходник) не подойдет?
Скорее всего, да.
Вот смотри: через этот порт ты обычным кабелем свободно подключаешь навигатор к компьютеру - ну там, карты обновить, треки слить. Так?
А флешку (USB) к навигатору подключить можно? Или мышь, клавиатуру? Вряд ли.
Тима писал(а):в такие дебри программирования я не лазил, для меня это лес дремучий!
Был бы хоть там линукс, а то Win CE
Добавлено: 07 янв 2013, 02:16
Тима писал(а):Не позволяет нафигатор, в нем нет ни того ни другого. К тому же, удаленный рабочий стол по блютуз настраивать не приходилось! И возможно ли это?
Конечно. Через БТ поднимается виртуальные сетевые интерфейсы с IP-адресами, дальше дело техники. Этот механизм используется при синхронизации и раздачи инета через ActiveSync.
Serg-tmn писал(а):А у навигаторов - ведомый (slave) порт. То есть тебе достаточно простого USB-кабеля. И непростого софта, особенно на стороне Win CE.
Тут тоже ActiveSync поможет.
Добавлено: 07 янв 2013, 21:40
Тима
UAVpilot писал(а):Конечно.
У меня вот такой навигатор валяется: http://www.ritmixrussia.ru/products/rgp-550 С ним получится организовать удаленный рабочий стол? ActiveSync установлен!
Добавлено: 08 янв 2013, 01:14
Должно получится. Нужно приконектить нафигатор к компу с раздачей от компа к нафигатору инета (в венде не знаю как, в линуксе помнится должно само получиться) - между компом м нафигатором организуется сетка с ip-адресами, ну далее как обычно.
Добавлено: 08 янв 2013, 08:19
Тима
При подключении к винде на навигаторе показывает обмен данными и ничего не робит(это при активном ActiveSync)
UAVpilot писал(а):в линуксе помнится должно само получиться
к линуксу не подключал еще, комп с линуксом на работе. Завтра в ночную работаю, посмотрим!
Добавлено: 08 янв 2013, 08:55
Тима
Тима писал(а):При подключении к винде на навигаторе показывает обмен данными и ничего не робит(это при активном ActiveSync)
Извиняюсь за дезинформацию :oops: не робило с установкой "съемный диск", с ActiveSync настроил связь с виндой и даже зашел в интернет!
Хотел здесь через него отписаться, но не получилось, во первых не удобно(клава маленькая), во вторых русского языка в нем нету!
UAVpilot, а через какую программу можно настроить удаленный рабочий стол в данном случае? TeamViewer подойдет?
Добавлено: 08 янв 2013, 15:47
Нужен какой-нибудь vnc-клиент для WinCE.
TeamViewer для WinCE вроде не бывает.
