Страница 2 из 2
Re: Станок для высоких деталей
Добавлено: 22 авг 2019, 19:02
Чтоб было понятно, в столе выемка под крепление высоких деталей
https://www.youtube.com/watch?v=ZfKfHokecaA
Добавлено: 22 авг 2019, 19:15
aftaev писал(а):Чтоб было понятно,
Ну так этот фокус на подвижном столе, или крестовидном не проделать...
И даже не на любом с подвижным порталом, если винт по середине под столом.
Добавлено: 22 авг 2019, 19:23
Mamont
Я бы мутил консольный, на сварной конструкции. Высоту подъема Z можно практически безболезненно поднимать, жесткость внизу у стола от этого не изменится. Только определиться с вылетом оси фрезы
Добавлено: 22 авг 2019, 19:25
Фокус весь в том что ТС подбирает станок и просит совета. Надо искать такой станок чтобы можно было снять стол. Под столом не было винтов.
xenon-alien писал(а):Ну так этот фокус на подвижном столе, или крестовидном не проделать...
Фокус весь в том что любой станок не подходит под все задачи в мире.
Мы так работаем на плазме. Нужно кроим тонкий металл, притащили ящик https://www.google.com/search?q=%D1%8F% ... 29&bih=587 снимаем стол, закрепляем ящик нужный и режем что нужно.
Добавлено: 22 авг 2019, 21:46
elsifer
Mamont писал(а):Я бы мутил консольный, на сварной конструкции. Высоту подъема Z можно практически безболезненно поднимать, жесткость внизу у стола от этого не изменится. Только определиться с вылетом оси фрезы
Из готовых консольных станков нашел реабин Г2 - т.е. это практически по конструкции вертикальный сверлильный станок с крестовинными тисками, только на всех осях двигатели..
Правильно я понимаю основную идею этого типа станков?
Заявлена высота 600мм и подача Z 160мм, но ничего не сказано про макс высоту заготовки и вынос оси фрезы. Рабочее поле 150х400, значит ось фрезы где-то 75мм - маловато будет.
Но пишут,что "Кронштейн шпиндельной головки может устанавливаться как спереди штатива, так и сбоку, при этом сама головка может поворачиваться на +180°. Кроме того, возможна установка шпинделя через вставки на каретку Z-координаты, что увеличивает "вылет шпинделя".
Станина в этой модели похоже литая из чугуна..
Еще надо как-то придумать как саму деталь крепить на столе..
Добавлено: 22 авг 2019, 22:56
tehnic
elsifer писал(а):Из готовых консольных станков нашел реабин Г2 - т.е. это практически по конструкции вертикальный сверлильный станок с крестовинными тисками, только на всех осях двигатели..
Этот станок не для ваших задач.
Добавлено: 23 авг 2019, 06:02
john1987887
Станки реабин четко соответствуют своим названиям. "Г" оно и в африке Г. Не берите их!
Добавлено: 23 авг 2019, 07:36
Smlua
По сути можно смотреть на того же "бомжа", только сделать нижнюю часть длинее на 150 мм и винт сместить на эти же 150мм чтоб в столе был вырез. Деталь крепить на усп. Очень часто на своем станке режу высокие детали, ход зедки 160мм, от фрезы до стола 190, самая высокая деталь что резал (как раз торцы обрабатывал) 210мм
