Страница 2 из 3
Re: Почему фрезеровка оставляет след в виде пунктирной линии
Добавлено: 04 авг 2019, 15:19
crazydnb
это винт кривой или не соосно обточен, плюс нет поддерживающей опоры у одного конца. а так как станок на круглых направляйках у которых жесткости нет, то винт Y качает все голову Z.
Добавлено: 04 авг 2019, 20:15
maagalex
crazydnb писал(а):это винт кривой или не соосно обточен, плюс нет поддерживающей опоры у одного конца. а так как станок на круглых направляйках у которых жесткости нет, то винт Y качает все голову Z.
бинго
https://youtu.be/88JXOOrhsGk
Добавлено: 04 авг 2019, 20:24
Попробуй фрезу с минимальным вылетом поставить. Если нужен карман глубиной 3мм то не стоит фрезу с рабочей частью больше 10мм использовать.
И никогда не сдувай стружку. Есть пылесос или кисть.
Добавлено: 04 авг 2019, 20:38
шпиндель
maagalex писал(а):бинго
если есть индикатор, возьми и погоняй вручную по проблемной оси..
Добавлено: 04 авг 2019, 21:13
Smlua
вот поэтому и спрашивал про шаг винта)
Добавлено: 04 авг 2019, 21:34
shalek, почему нельзя сдувать стружку?
Добавлено: 04 авг 2019, 21:35
frezeryga писал(а):shalek, почему нельзя сдувать стружку?
Я так понял он ртом сдувал.
Добавлено: 04 авг 2019, 21:38
tehnic
frezeryga писал(а):почему нельзя сдувать стружку?
Ну вообще по ТБ не положено.
Добавлено: 04 авг 2019, 21:51
tehnic писал(а):Ну вообще по ТБ не положено.
Сейчас стеклянные глаза вставляют. Два три раза сдуешь удачно а потом - стеклянным глазом смотришь.
Добавлено: 05 авг 2019, 02:10
maagalex
shalek писал(а):tehnic писал(а):Ну вообще по ТБ не положено.
Стружкой при работе станка может в глаз попасть .Мне попадало раз пластиковой ,кололо в глазу до конца дня, и раз алюминиевой в 5мм от глаза в нос, до царапины которая неделю заживала..И это при том что я электронщик и станком пользуюсь раз в месяц..С тех пор всегда очки защитные одеваю..
А при сдувании глаза закрываю
Добавлено: 05 авг 2019, 04:41
Cvazist
maagalex, по моему это резонанс. Если на мягких материалах такого пунктира нет, а на твердых присутствует 100% резонанс.
Добавлено: 05 авг 2019, 07:28
Mamont
Я бы предложил оставить на чистовой проход пару десятых.... но по программе ты и так снимаешь по десятке.
Для общей картины оценки (не)жесткости станка надо бы его фотки целиком
Добавлено: 05 авг 2019, 07:43
Argon-11
maagalex писал(а):.С тех пор всегда очки защитные одеваю..
И то - не всякие очки годятся. Мне при резке профильной трубы отрезным станком искра пролетала прямо в глаз, через очки. Как - не знаю, возможно через вентиляционные отверстия.
Добавлено: 05 авг 2019, 10:15
maagalex
Mamont писал(а):Я бы предложил оставить на чистовой проход пару десятых.... но по программе ты и так снимаешь по десятке.
У меня станочек не супер-жесткий, но при своих размерах и цене очень удачен, это sable2015 в котором по X Y шпильки заменил на ШВП, шпиндель bldc 500Вт, концевики и кабель каналы добавил,драйверы лидшайн 442 и контроллер planet cnc mk2
Добавлено: 05 авг 2019, 10:20
Cvazist
А по Z шпилька из строймага??? И что Вы хотите при такой конструкции??? Пилит и ладно, не заморачивайтесь.
Добавлено: 05 авг 2019, 10:52
maagalex
Cvazist писал(а):А по Z шпилька из строймага??? И что Вы хотите при такой конструкции??? Пилит и ладно, не заморачивайтесь.
По Z не заменить..гайка ШВП не влезет между каретками, шпилька там с подпружиненной гайкой для уменьшения люфта, тиски заказывал для станка-обошлись почти как весь станок целиком (500 долл голый стоил), в ветке про него выкладывал фото..
Добавлено: 05 авг 2019, 10:56
Prav
maagalex писал(а):У меня станочек не супер-жесткий, но при своих размерах и цене очень удачен, это sable2015 в котором по X Y шпильки заменил на ШВП, шпиндель bldc 500Вт, концевики и кабель каналы добавил,драйверы лидшайн 442 и контроллер planet cnc mk2
Ну а жесткость добавил?
Добавлено: 05 авг 2019, 11:21
По видео нифига не разобрать, однако о каких визуальных эффектах итп может идти речь, когда после обработки кармана он весь в разного рода запилах от фрезы ? Когда при фрезеровке стружка разлетается вокруг от вибраций.
Выше головы не прыгнуть... уже то, что со всем этим мраком есть возможность попадать в размеры - большое чудо.
Может что угодно куда угодно уезжать и давать эффекты еще и похлеще...
ЗЫ. Прогоните ту-же программу на куску любого люминя, и узнаете дело в заготовке или нет...
Добавлено: 05 авг 2019, 12:21
maagalex
в последнем видео прогонял..
А поверхность-это косяк программы ,при начале фрезеровки кармана (когда фреза шла кругами) почему то скорость задалась 600 вместо 200, я даже фрезу сломал, и вот там эти борозды..При правильных режимах поверхность тактильно гладкая после обработки..
Добавлено: 05 авг 2019, 12:34
Вам нужна какая-то помощь ? Правда думаете, что кто-то будет видео смотреть и вникать
Ну значит всё отлично !
