Страница 2 из 2
Re: Разводка печатных плат. Кто чем пользуется.
Добавлено: 18 дек 2012, 10:07
Rafiq
Rafiq писал(а): http://pcbgcode.org
Попробовал. Правда, пока не на станке. Понравилось :) Умеет генерить G-code не только для гравировки дорожек, но и для сверловки отверстий (выдает два файла соответственно)
Сверилить может как с помощью простого G01, так и с помощью G82 (последнее я так понимаю особенно полезно для карбидных сверл). Проста в установке. Простой и понятный интерфейс. Запускается прямо из редактора плат :)
Добавлено: 26 фев 2013, 02:43
plotik
Rafiq писал(а):Кто нибуль юзал?
http://pcbgcode.org
1)постоянно--сверлю---одно но--при сверловке делаю из одного УП несколько(для смены инструмента)--датчик нуля пока не прикрутил.
2)не фрезерую т.к расстояние между дорожками очень мало--итог-фрезе капут
Добавлено: 26 фев 2013, 08:40
Sazabi
SprintLayout слишком деревянный, для экспорта фрезеровки нужны всякие самописаные StemCam'ы, что не есть гуд. Eagle + pcbgcode.org upl'ка ө получается здорово.
Добавлено: 26 фев 2013, 11:01
Rafiq
Sazabi писал(а):Eagle + pcbgcode.org upl'ка ө получается здорово.
Это точно :)
Добавлено: 03 сен 2013, 21:39
При экспонировании в качестве прижима использовал кусок оргстекла толщиной 4 мм, для нормальной засветки хватало 5 минут. Сейчас поленился вставать со стула и придавил плату куском прозрачного поликарбоната - через 10 минут экспонирования весь фоторезист смылся без следа. :pssdoff: Т.е. поликарбонат ультрафиолет практически не пропускает.
Добавлено: 03 сен 2013, 22:11
aegis
Дипртейсом пользуюсь. перешел после лайаута5 и не жалею
Добавлено: 03 сен 2013, 22:59
aegis писал(а):Дипртейсом пользуюсь. перешел после лайаута5 и не жалею
Поддерживаю.
