Страница 2 из 5
Re: BLDC мотор в самодельном шпинделе?
Добавлено: 18 июл 2019, 10:19
Mamont
Rampy писал(а):По вылету фрезы - глубже уже в патрон не лезет. предел.
Так обрежь хвоствик
Rampy писал(а):Что всё таки лучше - зайти глубже и тихо или мало но с большей подачей? Принципиальная разница есть?
Есть и большая, в режиме реза. Маленькая подача + большая глубина + большие обороты = перегрев фрезы, налипание металла.
Режу сча дюральку на низкоскоростном шпинделе, обороты 2500. Фреза 9мм, заглубление по 3мм, подача 900. Каждый зуб снимает по 0.12мм. Стружка крупная, мясистая, налипать не думает
Добавлено: 18 июл 2019, 10:22
Mamont
Rampy писал(а):
Я пока побаиваюсь быстрее. 120-150 это я имею ввиду скорость движения каретки. У меня при нагрузке станок начинает глючить, вероятно помехи или наводки какие. Начинается произвольное движение по оси Z и фреза зарывается в материал. Насчёт шума -
Определить не сложно, маркером сделай метку на винте. Погоняй, верни обратно. Если метка не ушла, значит вытягивает фрезу из 3-кулачкового патрона (что весьма вероятно)
Добавлено: 18 июл 2019, 12:39
Леонид Владимирович
Rampy писал(а):Строительные шпильки - временное явление. На X уже стоит трапапеция, На Y тоже пришла но промахнулся с размером. В эти выходные выточат втулку удлинитель и установлю. Капролон есть кусок, надо попробовать но не представляю как резьбу нарезать.
Для резьбы можно сделать метчик из куска трапецеидального винта. Сталь там, конечно, не инструментальная, но для капролона и текстолита на несколько гаек хватает.
Добавлено: 18 июл 2019, 13:10
Rampy
Ползёт абсолютно точно мотор. По муфте видно. Я пытался удержать вал за муфту и ничего не вышло. Это именно ШД начинает произвольно двигать. Причём если включить шпиндель и отправить кататься над деталью то всё проходит чисто. под нагрузкой рано или поздно либо уедет в сторону либо зароется.
Кстати насчёт нарезки резьбы - интересная идея. Надо попробовать.
Добавлено: 18 июл 2019, 13:16
Mamont
Rampy писал(а):Это именно ШД начинает произвольно двигать
ШД так ШД. Какие дравйвера, опторазвязка у них есть?
Добавлено: 18 июл 2019, 13:30
Rampy
связка arduino-cnc shield drv8825
Добавлено: 20 июл 2019, 16:09
Rampy
Поздравьте меня, свершилось. После нескольких недель плясок с бубном поменял ардуину на mks dlc и вот она, первая деталь. Теперь апгрейд станка сильно облегчится.
Добавлено: 20 июл 2019, 16:12
Rampy
Кстати спасибо за подсказку - несколько раз как оказалось действительно вылезала фреза из патрона. Кроме того что моторов загонеял она ещё и сама козла.
Добавлено: 20 июл 2019, 16:16
MGG
Rampy писал(а):Кстати спасибо за подсказку - несколько раз как оказалось действительно вылезала фреза из патрона. Кроме того что моторов загонеял она ещё и сама козла.
Не могу думать ни о чем другом, что имеется в виду в последнем предложении?
Добавлено: 20 июл 2019, 16:19
Rampy
Планшет. Т9 отжёг.
Добавлено: 20 июл 2019, 17:25
X-Ray
Rampy писал(а):Поздравьте меня, свершилось. После нескольких недель плясок с бубном поменял ардуину на mks dlc и вот она, первая деталь. Теперь апгрейд станка сильно облегчится.
На ардуине 2 года полёт нормальный даже цвет мет активно грызу. Чем так не понравилось?
Добавлено: 20 июл 2019, 17:32
X-Ray писал(а):Rampy писал(а):Поздравьте меня, свершилось. После нескольких недель плясок с бубном поменял ардуину на mks dlc и вот она, первая деталь. Теперь апгрейд станка сильно облегчится.
Я тоже с самого первого дня на ардуине с модифицированной прошивкой Марлин (для 3д принтета) что бы была возможность работать автономно, но в основном подключаюсь по Bluetooth модулю HC-05. (модуль можно и к GRBL подключить без проблем, если что)
Добавлено: 20 июл 2019, 17:58
Rampy
Потому что глючило все. Я к ней ещё вернусь. Попробую таки найти почему оси плавали
Добавлено: 20 июл 2019, 18:06
X-Ray
Rampy писал(а):Потому что глючило все. Я к ней ещё вернусь. Попробую таки найти почему оси плавали
Версия на STM32 с опторазвязкой огонь.
Добавлено: 23 июл 2019, 08:53
Rampy
Таки решил теперь продолжить изготовление самодельного шпинделя. Сначала хотел как основу взять на ярмарке удлинитель с ER11 но смутило что часто жалуются что приходят оси с диаметром меньше 8мм и подшипник без танцев с бубном не посадишь. Если точить свою ось то как вы думаете, можно ли её из ст3 делать или надо всё таки морочиться искать что то более твёрдое?
Добавлено: 23 июл 2019, 11:50
Ст3 легко погнуть/помять или еще чего сделать. Особенно пока подшипники запрессовываешь. Лучше взять для валов 30ХГСА или хотя бы что-то получше Ст3. Если в Москве, то вообще особо без проблем, например -
http://prutki.ru/krug-stalnoj-30hgsa-diametr-25-mm/
Добавлено: 23 июл 2019, 13:01
Rampy
хорошая ссылка. спасибо.
Добавлено: 25 июл 2019, 20:24
Rampy
А вот какие мысли в голову пришли. У китайцев есть импульсные БП без корпуса 24в 9А по цене 330р. Если соеденить их 10 параллельно то получится 90А питание за 3300 р. Вопрос только можно ли их включать параллельно. Ну и конечно 90а не нужно скороее всего, а вот 3-4 соеденить и гарантированное получить до 36А за смешные деньги очень заманчиво
Добавлено: 26 июл 2019, 01:51
sas_75
Лучше взять надежный БП со всевозможными защитами, например Eltek FP-1500 от стоек резервного питания базовых станций.
Добавлено: 26 июл 2019, 07:12
Mamont
Rampy писал(а):А вот какие мысли в голову пришли. У китайцев есть импульсные БП без корпуса 24в 9А по цене 330р. Если соеденить их 10 параллельно то получится 90А питание за 3300 р. Вопрос только можно ли их включать параллельно. Ну и конечно 90а не нужно скороее всего, а вот 3-4 соеденить и гарантированное получить до 36А за смешные деньги очень заманчиво
Включать напрямую в паралель не стоит. Из-за разброса выходных напряжений будут неравномерно нагружены, один в перегрузе, другие недогружены. Вплоть до поочередных переходов их в защиту от КЗ.
Как минимум через буфферные резисторы ~0.15 Ом (15-20Вт)
