Страница 2 из 7
Re: Отговорите от покупки китайского станка (3020)
Добавлено: 09 дек 2012, 11:00
shura28
Видел и трогал такой станок (который побольше) - не сказал бы что там нет жесткости. В качестве направляющих у этих станков - каленые валы Ф30 мм. Основные узлы - стальное литье. В общем выглядят весьма основательно. С плиткорезом не сравнить.
Добавлено: 08 янв 2013, 11:36
zugo
Наконец то пришел станок, вроде довольно неплохо сделан.
Но смущает такая деталь - одна из осей против часовой крутится плавно а по часовой рывками с большим усилием(это я кручу рукой со снятыми шаговиками) изза чего подобное может быть?
Добавлено: 08 янв 2013, 11:45
Тима
Если там ШВП то дело может быть в гайке!
Добавлено: 08 янв 2013, 11:48
zugo
Я конечно не уверен, но думаю скорее всего там капролоновая гайка. как отличить?
Добавлено: 08 янв 2013, 12:12
Тима
zugo писал(а):там капролоновая гайка.
Если капролон, то может крепление разболталось. Надо смотреть! Не разбирая станок гайку видно?
Добавлено: 08 янв 2013, 12:14
zugo
Вот что видно без разборки.
Добавлено: 08 янв 2013, 12:21
Тима
Похоже на ШВП. Попробуй открутить гайку от портала и рукой подвигать портал. Так проверишь, есть ли перекос портала(если так-же подклинивает) и есть ли люфты(Из-за перекоса портала или люфтов тоже может себя так вести!).
Если скользит легко, скорее всего дело в гайке!
Добавлено: 08 янв 2013, 12:24
Тима
Да, и еще, если с порталом все нормально, покрути винт, могут и подшипники подклинивать!
Добавлено: 08 янв 2013, 12:25
zugo
Без гайки портал летает как по маслу...
и сама гайка отдельно ходит нормально
Добавлено: 08 янв 2013, 12:26
evgenyjp
zugo писал(а):Я конечно не уверен, но думаю скорее всего там капролоновая гайка. как отличить?
по фотке похоже на швп, скорее всего в гайку мусор попал, кетайцы стружку плохо чистят, мне станок тож весь в лиминевой стружке пришел.
Добавлено: 08 янв 2013, 12:27
Тима
люфтов нету?
Добавлено: 08 янв 2013, 12:28
zugo
Люфт похоже есть, прямо заметно болтается вверх вниз если дергать...
Добавлено: 08 янв 2013, 12:33
zugo
evgenyjp писал(а):
похоже на швп
Вот целиком фотка
Добавлено: 08 янв 2013, 12:34
evgenyjp
zugo писал(а):evgenyjp писал(а):
похоже на швп
Вот целиком фотка
ага швп, а вот люфт ето плоха.
Добавлено: 08 янв 2013, 12:36
zugo
Сейчас во внутрь гайки посветил фонариком, видно что то похожее на стружку так что наверно придется разбирать и снимать ее
С люфтом ничего не сделать?
Добавлено: 08 янв 2013, 13:11
zugo
Разобрал, внутри куча шариков и стружка...
Надеюсь это реально потом собрать?
Добавлено: 08 янв 2013, 13:17
Тима
реально! только шарики не потеряй!
Добавлено: 08 янв 2013, 13:45
Гайку обычно снимают на трубку схожую диаметром с винтом, чтобы шарики не рассыпались. Если они уже вылетели, то собрать их будет не просто. Обычно из "клеят" к гайке на густую смазку и потом надевают на винт.
Добавлено: 08 янв 2013, 13:50
zugo
Хех поторопился я значит
буду теперь пытаться собрать...
Добавлено: 08 янв 2013, 13:58
Тима
если стружка внутри, его не вычистить не разобрав! Собирай как посоветовал Nick, сажай шарики на густую смазку и аккуратно накручивай на винт!
