Страница 2 из 11
Re: Подключение KFLOP + DRO + scale( линейки) + Mach3
Добавлено: 20 ноя 2012, 22:44
Impartial
Кстати, мач, как и емс позволяет вытащить из себя параметр скорости на сервоцикле. Только в емс это проще сделано, через настройки хал.
А для мача надо плагин писать, хотя и для емс тоже драйвер, если что то не стандартное.
Добавлено: 20 ноя 2012, 22:53
На СТМ32 интересно но открытых проектов не встречал.
Добавлено: 20 ноя 2012, 23:04
Не пойму, смысл сдвоенной оптопары, если можно использовать 2 шт одинарные?
Добавлено: 20 ноя 2012, 23:06
ukr-sasha писал(а):Не пойму, смысл сдвоенной оптопары, если можно использовать 2 шт одинарные?
ты про что?
Про iso7220.
Добавлено: 20 ноя 2012, 23:08
Impartial
Это не оптопары. Там емкостная развязка.
Добавлено: 20 ноя 2012, 23:11
Ааа. Я темный. Чем она лучше оптопары?
Добавлено: 20 ноя 2012, 23:16
Impartial
Тем, что от 25 до 100 мгц тянет.
Добавлено: 20 ноя 2012, 23:21
Impartial писал(а):Тем, что от 25 до 100 мгц тянет.
если разрешение линеек 0,001мм на 1мм и скорость станка 3500мм/мин это сколько гц? Мож оптопары и потянут?
Добавлено: 20 ноя 2012, 23:28
Impartial
На первый взгляд потянут, а как будет с фронтами при быстром изменении направления и на грани оптической риски - не известно.
Добавлено: 21 ноя 2012, 09:17
Получается всего 58 кГц.
У оптопары 6n137 минимальное время переключение 20 нС, если я правильно посчитал 50 МГц. И стоит эта оптопара копейки и нередкая.
Может не нужно все усложнять?
Добавлено: 21 ноя 2012, 10:17
PKM
ukr-sasha писал(а):Может не нужно все усложнять?
поддерживаю
осциллографом проверить можно, вряд ли будет разница между входом и выходом
Impartial писал(а):на грани оптической риски
электроника линейки решает эти проблемы. не сам же фотодиод же подключается к опторазвязке
Добавлено: 21 ноя 2012, 21:56
Саша, как решил подключать? Или уже подключил?
Добавлено: 21 ноя 2012, 22:10
ukr-sasha писал(а):Саша, как решил подключать? Или уже подключил?
через оптопары попробую
Добавлено: 04 дек 2012, 09:36
Как продвигаются дела?
Добавлено: 04 дек 2012, 10:25
ukr-sasha писал(а):Как продвигаются дела?
2 дня не было инета. Только щас прикрутили провода телефонисты. А без инета мануалов не видать
Почти сделал плату опторазвязки для ДРО
Добавлено: 06 дек 2012, 10:02
tooshka
Как там КФЛОП поживает? Подключил?
Добавлено: 06 дек 2012, 10:06
tooshka писал(а):Как там КФЛОП поживает? Подключил?
пока нет разбираюсь с мануалами, и с линейками. На линейки не нашел разводку где АВ сигналы пробовал осциллографом определить, осциллограф левый оказался.
Добавлено: 06 дек 2012, 12:06
Саша, если на линейке питание нашел, то неважно где АВ сигналы, потом в К-Флопе, если что, инвертируешь.
Добавлено: 07 дек 2012, 20:40
Шлейфы найти не могу. В компьютерных магазинах такие не продают, завтра поеду в радиомагазин но и там наврят будут.
Где брать шлейфы?
