Страница 2 из 2
Re: Помогите разобраться с AWC 708c
Добавлено: 29 июн 2019, 22:45
viktor111
Там где Вы делали скрин лазер када эти цифры регулируют скорость по осям. А сантиметры найти не могу почему то. Продолжаю искать правда где уже не знаю.
Добавлено: 14 авг 2020, 23:02
SNS
Мужики, может кто знает от куда эта таблица взята ? https://clip2net.com/s/48KSJTx хотел бы почитать тот мануал.
На оф.сайте Тrocen, в мануале на контроллер AWC708, там такая таблица https://clip2net.com/s/48KTkCq. И там написано что выходы 3, 4, 6 указанные красными стрелками, - являются резервные..
Добавлено: 17 авг 2020, 10:21
shatrovmaxim
Возможно мануал на старые ревизии контроллеров.
У меня два 708 лайта с разным расположением и количеством разъемов...
Добавлено: 17 авг 2020, 16:11
SNS
shatrovmaxim писал(а):Возможно мануал на старые ревизии контроллеров.
Макс. Спасибо. Нашел.
Правда версии мануалов оказались одинаковые - RV1.4 , а картинки в описании почему то разные. В одном описании прописаны выходы =
OUT3 - Pen drawing signal,
OUT4 - Feeding signal,
OUT6 - Blowing signal.
В другом описании - написано что они резервные..
Теперь решить бы непонятку, что бы не лезть в станок, на них реально подключены эти сигналы или пины все же резервные.. или может где то в конфиге надо их специально включать.. или без вариантов сразу в станок.. :thinking:
Добавлено: 17 авг 2020, 18:21
shatrovmaxim
Я в своих контроллерах нашел только один рабочий выход - OUT6 - Blowing signal и подключил его на клапан подачи обдува.
Причём землю необходимо брать именно с того коннектора который находится на блоке с OUT6, в противном случае на работало...
А как ты собрался их использовать если из Лазеркада можно включить/выключить, вроде, только воздух?
Добавлено: 17 авг 2020, 21:15
SNS
у меня вроде с OUT1 подача воздуха на голову подключена, уже точно не помню..
OUT6 я вообще не понял что это за сигнал. в мануале толком он не описан. просто OUT6 - Blowing signal и все.
https://clip2net.com/s/48MgcRF
стандартно, на обдув реза берется сигнал с 1 выхода ( сколько длится задание, столько дует воздух)
2 выход = сигнал появляется только в момент активности лазера.
3 выход = OUT3 Pen drawing signal - сигнал появляется когда задание Pen Run и настраивается в окне Pen Parameters
4 выход = OUT4 Feeding signal - сигнал подачи (прокрутка стола) не уверен но думаю что он активен на время прокрутки стола, типа пока активна ось U. а включается подача от педали которая подключается на второй вход (IN2 Foot switch signali seffective to low logic level) настраивается длина подачи тут https://clip2net.com/s/48MfXT3
5 выход = пустой
6 выход = OUT6 - Blowing signal ( уже писал, что не разобрался на что он активен)
может что не так, поправьте..
Добавлено: 18 авг 2020, 10:55
shatrovmaxim
SNS писал(а):( уже писал, что не разобрался на что он активен)
Ну собственно, прямой перевод - Сигнал продувки...
Добавлено: 18 авг 2020, 21:04
SNS
вроде как выход 1, сигнал продувки, всегда активен на время выполнения задания и программно ни чем не отключается.
а выход 6, сигнал продувки, всегда активен на время задания, но может принудительно отключаться галкой тут - https://clip2net.com/s/48N25G6
не уверен, могу ошибаться. буду ковыряться в станке проверю это..
в этом плане в мануале инфы не нашел ..
Добавлено: 19 авг 2020, 09:29
shatrovmaxim
Именно.
Галкой отключается, подтверждаю)
Добавлено: 05 сен 2020, 23:19
Bioraptor
Подскажите как подключить магнитные клапаны, через реле или на прямую.
Добавлено: 06 сен 2020, 00:10
ilya37rus
магнитные можно напрямую, но лучше через реле
Re: Помогите разобраться с AWC 708c lite
Добавлено: 26 мар 2023, 12:41
Deni811
Всем добрый день . У меня такая проблема. Построил станок и подошло дело до юстировки зеркал. Всё подключил. Блок розжига согласно схемы, датчик потока воды. Выставляю мощность через инженерное меню на 20% нажимаю кнопку лазер не панели и луч вылетает на полной мощности и не регулируется ни как. В чем может быть проблема. Можно ли как то померить выходы ttl и pwm .?
Добавлено: 26 мар 2023, 16:50
shatrovmaxim
Сколько уже раз писали - читай мануал :pssdoff:
Зачем лезть в инженерное меню :wik: , На рабочем экране этот параметр меняется...
