Страница 2 из 20
Re: Портальник из профиля 1000х650х150 V2
Добавлено: 20 май 2019, 21:24
hmnijp
frezeryga писал(а):если станок по дереву до 2 винда ненадо
Да с чего мнение такое? одно дело иконы строгать конусами, другое - с твёрдым массивом работать. Да даже на раскрое фрезы 6-8 об мдф ломает вполне. Не перекашивать там не может.
Добавлено: 20 май 2019, 21:30
frezeryga писал(а):если станок по дереву до 2 винда ненадо. в моей теме по ссылке станок заточен под дюраль он из 100х100 профиля и все детали толщиной 30мм дурной он вобщем.
Т.е не смыкая под столом портал и не размещая под столом ШВП а только с одной стороны станка при текущей конструкции не будет перекоса на отсутствующей стороне при обработке?
А сильно ли отличается дюраль от твердых пород древесины?
Добавлено: 20 май 2019, 21:33
Samodelkin 88
Ща подтянутся лбители токарных станков- про фартук суппорта начнется теория.
Добавлено: 20 май 2019, 21:38
Лодочник
hmnijp писал(а):Да даже на раскрое фрезы 6-8 об мдф ломает вполне.
ХМ... Вероятно фрезы тупые? МДФ, довольно сильно тупит обычные твердосплавные фреза.
Одноперой шестеркой можно спокойно резать 19мм МДФ на подаче более 10м/мин.
Добавлено: 20 май 2019, 21:40
Samodelkin 88 писал(а):Ща подтянутся лбители токарных станков- про фартук суппорта начнется теория.
Ну тогда и у фрезерюги станет лишним один винт на подобном станке, если я верно уловил мысль?
Добавлено: 20 май 2019, 21:41
Samodelkin 88
Я мечтаю фанеру 27 мм за один проход пильнуть.. какие примерно нужны режимы для такого хардкора?
hmnijp
xenon-alien писал(а):frezeryga писал(а):если станок по дереву до 2 винда ненадо. в моей теме по ссылке станок заточен под дюраль он из 100х100 профиля и все детали толщиной 30мм дурной он вобщем.
если винт с одной стороны - выше писал - стальной портал на 20х рельсах перекашивает на миллиметры.
по твердости отличается сильно, но вот в обработке - подачи о объем материала естественно намного больше. по опыту - по амперам на частотнике - нагрузки в черновых съемах больше чем типовая для таких шпинделей обработка алюминия фрезами 6-8мм
Лодочник писал(а):hmnijp писал(а):Да даже на раскрое фрезы 6-8 об мдф ломает вполне.
Ну да, когда тупятся они и ломаются, но до этого ещё им поработать нужно, за всем не уследишь
говорю об усилии в раскрое, вполне способном ломать твердосплав такого размера
Добавлено: 20 май 2019, 21:44
hmnijp писал(а):если винт с одной стороны - выше писал - стальной портал на 20х рельсах перекашивает на миллиметры.
Вопрос был задан фрезерюге!!
(пойми меня правильно
Добавлено: 20 май 2019, 21:48
Лодочник
Samodelkin 88 писал(а):Я мечтаю фанеру 27 мм за один проход пильнуть.. какие примерно нужны режимы для такого хардкора?
12мм (лучше 16мм) компрессионка(рабочая 32мм), жесткий шпиндель, заход с внешней стороны листа (не вертикалоное врезание).
Добавлено: 20 май 2019, 21:51
hmnijp
xenon-alien писал(а):hmnijp писал(а):если винт с одной стороны - выше писал - стальной портал на 20х рельсах перекашивает на миллиметры.
да можно снять один винт на его станке, или топикстартера, да потянуть безменом за эту сторону) сразу видно будет - кому достаточно этого, а кому нет...
Добавлено: 20 май 2019, 21:55
hmnijp
2.2квт шпиндель за проход не вытягивает по моменту. разве что с заниженной подачей(очень малая подача на зуб) - но это только попробовать, работать не выйдет. не в нормальном режиме - ресурс никакой у инструмента выходит.
Добавлено: 20 май 2019, 21:56
винт один с поперечиной снизу классическая схема. у станков таких размеров жесткость обычно 0.2мм на 20кг. причем как в центральном положении так и в крайних. а дело в том что в центральном положении гнется балка а в крайних перекашивает портал но балка уже не гнется и в итоге при грамотной конструкции имеем одинаковую жесткость во все стороны.
Добавлено: 20 май 2019, 22:00
frezeryga писал(а):винт один с поперечиной снизу классическая схема.
А в данном случае не классическая схема и винт не снизу.
Так же, как и у тебя в той теме.
Добавлено: 20 май 2019, 22:04
на 2 винта надо балку по жирней тогда будет какойто заметный толк. но если кроить фанеру то классика заглаза.
Добавлено: 20 май 2019, 22:07
Samodelkin 88
Конкретно этот станок создается для обработки дуба.
Добавлено: 20 май 2019, 22:13
конкретно если поставить один винт по центру а сэкономленые бапки пустить на нормальный жирный профиль толку будет больше. П образные порталы из 3х профилей слабже чем прямоугольные из 2х квадратов.
Добавлено: 20 май 2019, 22:17
sivolap36
frezeryga писал(а):на 2 винта надо балку по жирней тогда будет какойто заметный толк. но если кроить фанеру то классика заглаза.
Какое очень субъективное высказывание. Сам кричит что нужно два винта, теперь говоришь два много это же всего навсего дерево. Не помню в какой теме, но ты сам писал , что почему для обработки дерева нужен говно станок. Как будто установка одного винта сильно скажется на цене станка?@
Добавлено: 20 май 2019, 22:23
два винта хорошо в комплексе а не когда экономят на профиле но при этом пихают второй винт. второй винт дорого винт,гайка,опоры,муфта,шд,драйвер,кабели. нужно оптимальней распределять ресурсы.
Добавлено: 20 май 2019, 22:24
sivolap36
Макс, но не прогнется балка по середине также как с краю при использовании только одного винта
Добавлено: 20 май 2019, 22:28
прогнется также по центру как и перекосит скраю. у росфрезера именно так. делая одновинтовую классическую схему просто нужно делать правильно и тогда перекос настолько не значительный что затраты на второй винт становятся не соразмерны пользе.
