Страница 2 из 2
Re: GDK80-24Z/2.2 взачем там воздух ?
Добавлено: 28 фев 2019, 16:00
А нельзя между валом и этим фланцем воткнуть какую фторопластовую шайбу с отверстием "в ноль" по валу? Затирать он поидее не должен, и расход воздуха снизит...
Добавлено: 28 фев 2019, 16:42
Вот я тоже о чём-то таком непроизвольно думаю...
Но шайбу не надеть наверное целую, только разрезную.
Добавлено: 28 фев 2019, 16:46
sep16
им не выгодна продать вам. для завода это головная боль. 1 как вы им будете платить? 2. как вы заберете у них товар?
Добавлено: 01 мар 2019, 11:11
Если сильно уплотнить зазор то воздух пойдет через подшипники смазку выдувать. Для того и отверстия чтоб если какойто дыбыл дунет туда 3 очка чтоб смазка не улетела.
Добавлено: 01 мар 2019, 11:20
Лодочник
frezeryga писал(а):Если сильно уплотнить зазор то воздух пойдет через подшипники смазку выдувать
Верхние подшипники закрыты крышкой на герметике, то есть проход воздуха через шпиндель вверх исключен.
Добавлено: 01 мар 2019, 11:36
Лодочник писал(а):проход воздуха через шпиндель вверх исключен.
Сквозной - да, но в моменты подачи и снятия давления воздух будет ходить туда-сюда.
Добавлено: 01 мар 2019, 12:03
Лодочник
Сергей Саныч писал(а):Лодочник писал(а):проход воздуха через шпиндель вверх исключен.
Но тут надо постараться и с давлением и с закрытием штатных путей выхода воздуха. Так-то в теории все возможно...
Добавлено: 01 мар 2019, 12:05
Ммм... т.е. рабочая идея в том, что тупые китайцы дуют туда из магистрали 8-10атм и при этом возникают проблемы...
Это, конечно, возможно...
Добавлено: 01 мар 2019, 12:18
Олег, посмотри - у твоего шпинделя в этих отверстиях случайно нет остатков резьбы?
А то в обычных шпинделях без "поддува" такие отверстия тоже есть. С резьбой М4, и служат они для облегчения разборки шпинделя.
Добавлено: 01 мар 2019, 15:14
Лодочник
Нет резьбы, это не для разборки отверстия. Крышка легко снимается. А изнутри крышки видно выборка есть вокруг отверстий, как будто для слива уровень ниже.
Добавлено: 04 апр 2019, 10:06
Леонид Владимирович
В каких-то шпинделях смазка подшипников осуществляется сжатым воздухом с масляным туманом (вчера читал, но поначалу пропустил мимо ушей, а потом какие-то ассоциации с вашей темой возникли). Хотя я по подобным шпинделям не специалист.
Добавлено: 04 апр 2019, 10:52
MGG
Леонид Владимирович писал(а):В каких-то шпинделях смазка подшипников осуществляется сжатым воздухом с масляным туманом (вчера читал, но поначалу пропустил мимо ушей, а потом какие-то ассоциации с вашей темой возникли). Хотя я по подобным шпинделям не специалист.
У приводных такое дело бывает. Тут тупо продувка нижней части
