Страница 2 из 174
Добавлено: 03 окт 2012, 08:51
Lexxa
Мощность током определяется, который зависит от нагрузки. В холостую он что при 100 об/мим, что при 18000 одинаково мало кушает.
А вот под нагрузкой будет разная моща.
Добавлено: 03 окт 2012, 09:09
Я понимаю , что нагрузки могут быть разные, но тем не менее.
Хватит ли мощи для обработки дюраля фрезой 6-8мм, на оборотах 6000-8000 ?
Подачу, шаг и заглубление будем брать рекомендованные или чуть меньше.
Добавлено: 03 окт 2012, 09:28
Lexxa
Все зависит от режимов и ни от чего больше. Чем меньше съем, тем меньше нагрузка.
как шпиндель может быть на 350В?
Добавлено: 03 окт 2012, 09:29
Lexxa
да 380 скорее всего он
Добавлено: 03 окт 2012, 10:18
aegis
nik1, мощность это момент*скорость вращения. учитывая что момент больше сделать не получится, то мощность будет пропорционально оборотам...
Добавлено: 03 окт 2012, 10:20
http://www.maschinen-werkzeuge.com/elte ... p-640.html
Зачем тогда пишут , что 350В ?
Так же и у китов , есть на 220-380, а есть и на 290в, 350в.
http://xn----gtbdkrjmg0b0bd8c.xn--p1ai/ ... 24-32.html
По мощности понял, спасибо.
Добавлено: 03 окт 2012, 10:28
Вопросов ещё много :thinking:
Такой инвертер , нормальный вариант? http://www.et-rus.ru/?mode=product&product_id=234811003
В опциях тормозной резистор, это что бы быстрее тормозил шпиндель??
Добавлено: 03 окт 2012, 11:27
Нужен частотник с частотой до 400Гц и выходным напряжением на какое рассчитан шпиндель. Хорошо если частотник с векторным управлением тогда на низких оборотах момент будет более менее приличный.
Добавлено: 03 окт 2012, 11:35
Вроде этот на 400 гц и с вектором.
Читал , что для полноценного векторного регулирования надо 380в, поэтому и буду запитываться от 380в.
Хотя мне это не очень нравится, такое напряжение на подвижном кабеле.
Я спрашивал у продавца шпинделя, типа зачем питание на шпинделе 350в и где их брать,
ответили , что в частотнике можно выставить любое.
Но но так ли это , вот в чём вопрос.
Добавлено: 03 окт 2012, 11:42
nik1 писал(а):Вроде этот на 400 гц и с вектором.
да они их со шпинделями продают вот только найти можно дешевше :)
nik1 писал(а):Читал , что для полноценного векторного регулирования надо 380в, поэтому и буду запитываться от 380в.
если есть 3ф 380 конечно лучше от 380 питаться.
nik1 писал(а):Я спрашивал у продавца шпинделя, типа зачем питание на шпинделе 350в и где их брать,
у некоторых можно. Если частотник на 220в наврят он выдаст больше 220в а занижать можно
Добавлено: 03 окт 2012, 12:13
Если занижать не проблема , тогда это хорошо.
Вдруг все же шпиндель будет на 350В.
По цене, находил за 9800р, дешевле не видел.
380В в подвале есть, хоббийный токарник от него запитан.
Добавлено: 03 окт 2012, 19:20
Lexxa
Если уж рассуждать до конца, то шпиндель может включаться и через транс. Посмотри в номенклатуре продавца транса нет?
Добавлено: 03 окт 2012, 20:05
У кетайца вроде нет, но могу ошибаться
В принципе вопрос почти решен, беру кетайца на 3,2 квт 380 в
На элте не хватает денег, может потом и пожалею об этом
По идее , цена на кита 2300 в кетае, не так уж и мала сумма
Может все же будет соответствовать данным.
Добавлено: 03 окт 2012, 20:16
nik1 писал(а):По идее , цена на кита 2300 в кетае, не так уж и мала сумма
почитай http://www.chipmaker.ru/topic/93276/
Добавлено: 03 окт 2012, 20:38
Я же тебе писал, что ты в курсе про этого кетайца
Типа намекая откуда тема пошла , по этому кетайу с автосменой
Если выбирать между элте и hsd , немец получше будет?
елте 3,6 квт 18000 4150 евро
hsd 3,8 квт. 24000. 4450 евро
Добавлено: 03 окт 2012, 20:53
Хех, hsd тоже итальянец
насчет оборотов и мощности, у него номинальная мощность до 12000 об
Дальше идет почти линейное падение мощи, при снижении оборотов
Добавлено: 03 окт 2012, 22:10
nik1 писал(а):Я же тебе писал, что ты в курсе про этого кетайца
у меня знакомых китайцев ........
nik1 писал(а):елте 3,6 квт 18000 4150 евро
эт не могу сказать
nik1 писал(а):Хех, hsd тоже итальянец
что значит до 12000 обычно от 12000 и до 24000
Добавлено: 03 окт 2012, 22:18
Алексс
https://www.youtube.com/watch?v=QVBSeMMnGok
так достаточно быстро ???
всего 1.5kw и что-то около 6000 оборотов...
Добавлено: 03 окт 2012, 22:37
Алексс писал(а):всего 1.5kw и что-то около 6000 оборотов...
Где про обороты говориться? На видео похоже серва стоит, то что есть редукция на повышения оборотов не видно по размеру шиковов. Сервы как правило на 3000 об. Бывают конечно и больше.
