Страница 2 из 2
Re: Дохнет SSD при работе с CAD/CAM
Добавлено: 06 янв 2019, 21:27
Не протеряй исходники от степмастера, контроллера оптических линеек и от PathMaster, а то слишком много простора появится.
P.S. А меня почему-то это всё назад не тянет, скорее наоборот - можно не тратить время на повторное написание чего-либо, а просто взять готовый кусочек из проекта многолетней давности.
Добавлено: 06 янв 2019, 21:40
Argon-11
michael-yurov писал(а):со всеми документами, архивами, рабочими проектами.
Сначала переживал
Это бывает, когда оно все "вразнобой", без особой систематизации. У меня все проекты внутри 30Гб файла-контейнера Truecrypt. Если какие-то из них не нужны, то просто не вспоминаю. Бэкаплю только один файл на внешний HDD. Если полетят все прочие диски - переживать вообще не о чем.
Добавлено: 06 янв 2019, 22:04
UAVpilot писал(а):Не протеряй исходники от степмастера, контроллера оптических линеек и от PathMaster, а то слишком много простора появится.
Да и хрен с ним, если потеряю! Не будет значит больше степмастеров и PID контроллеров (контроллеры, кстати, я даже не пытаюсь продавать). Больше времени будет на свое здоровье и воспитание дочери.
Займусь чем-нибудь другим. Может быть жену найду. Или, например, PNP установщики буду проектировать / изготавливать. А может быть быстрее PathMaster напишу не отвлекаясь ни на что. Неизвестно, как жизнь повернется. Один раз живем! Файловый архив после смерти мне точно не понадобится.
Посмотрите на дядю Виктора, что с ним сделала нереализованная идея 35 летней давности...
Добавлено: 07 янв 2019, 12:12
UAVpilot писал(а):Бэкапы делаю еженочно, храню их в течении пары месяцев - помогало...
Интересно... а потом что, диски выкидываешь зачем-то
Или ты не бэкапы, а просто копии делаешь
Бэкапы - это как-бы "копии сделанные на физически защищенных от стирания носителях расположенные географически удаленно от бэкапируемого" (с) HP.
Добавлено: 07 янв 2019, 13:57
SVP писал(а):Бэкапы - это как-бы "копии сделанные на физически защищенных от стирания носителях расположенные географически удаленно от бэкапируемого" (с) HP.
Глупости это, даже с точки зрения современного HP.
На сегодня в сфере резервного копирования самая низкая стоимость мегабайта именно у HDD, если учитывать и начальные затраты.
Бэкапы домашних компов делаются на домашний сервер, там для этого есть RAID1 + 1 диск наготове.
На работе специальный сервер для бэкапов - там два RAID5+hot spare, на один делаются бэкапы (в том числе и мои), и его содержимое в "свободное время" постоянно синхронизится на второй.
Добавлено: 07 янв 2019, 14:43
шпиндель
ssd ведь дохнут от частых перезаписей ?...вот ссылка как спасти диск ssd
https://render.ru/xen/threads/kak-spast ... sh.160929/
Добавлено: 07 янв 2019, 15:31
iMaks-RS
в моём случае - сдохли при чтении с диска кучи мелких файлов.. Фьюжн 360 завис при старте, а ДипТрейс - при поиске компонента в базе..
для работы с CAD/CAM системами, таки лучше выбирать диски с наличием DRAM на борту.. ну и не такой "бренд", как был у меня в первом приобретении.. Сейчас ноут "летает".. не нарадуюсь.. конечно печалит, что не могу взять ноут новый c ips матрацем и M.2 винтом на 512 минимум, да с 32Гб озу.. цена такая.. что лучше второго "самыча" купить )))
Добавлено: 07 янв 2019, 16:10
Хороший комп не менее важен чем хороший станок. Потому 2 станка без нормального компа бестолку.
Добавлено: 07 янв 2019, 17:01
шпиндель писал(а):ssd ведь дохнут от частых перезаписей ?
Если лет 10 этим заниматься без остановки, то дохнут.
шпиндель писал(а):вот ссылка как спасти диск ssd
Не понимаю, зачем покупать SSD и потом его не использовать по прямому назначению?
В том и смысл, что без SSD потребовалось бы больше оперативки для сколько-нибудь комфортной работы.
