Страница 2 из 3
Re: Токарный ЧПУ 16а20ф3
Добавлено: 26 июн 2018, 12:11
Samael
под изернет. тоесть в хаб воткнул. тудаже ноут какойто. на ноуте запускаем linuxcnc и вперёд ? такто это решение мне больше нравится
ну у меня привода какраз степ/дир. кроме шпинделя.
может посоветуете под изернет платку. или на что внимание обратить.
Добавлено: 26 июн 2018, 12:22
Добавлено: 26 июн 2018, 12:26
Adskiydart
А без хаба т.е. напрямую с выхода компа можно эзернет карту подпилить? Ну там специально обжать провод или как?
Добавлено: 26 июн 2018, 14:36
Ссылки есть выше, там можно задать этот вопрос по проводкам
У меня этих плат нет. Но многие ЧПУ переходят на изернет.
Как писал в посту #12, первый токарный собран на 5и25 + 7и77. Второй токарный собираем на Сименсе 808D. Там тоже для удобства закидывания файлов и конфигурирования есть изернет.
Добавлено: 26 июн 2018, 20:38
Samael
смотрю мануал на 7i92H написано 34 пина IO.
у меня на 2 оси степ/дир надо 4 пина
3энкодера это 6пинов.
управление шпинделем я так думаю модбас 2 пина.
ну плюс концевики мин макс. на 2 оси это 4 сигнала.
итго 16 пинов надо цифровых. аналоговое ненадо.
т.е мне с запасом хватает. вроде так ? т.е никакие 7i76 итп. не нужны.
Добавлено: 27 июн 2018, 00:04
PKM
Adskiydart писал(а):А без хаба т.е. напрямую с выхода компа можно эзернет карту подпилить? Ну там специально обжать провод или как?
Без проблем, работает и так.
Добавлено: 17 сен 2018, 09:21
Rezak_16А20Ф3
Подскажите, на станке стоят КЕМТОК И КЕМРОН я хочу их заменить на блоки Artech с ЧПУ балт-систем NC-210m. Специалист, который будет менять ЧПУ, говорит, что можно старые оставить. Стоит ли старые оставлять привода или лучше заменить на Artech, не будет ли с ними проблем?
Добавлено: 17 сен 2018, 09:40
NKS
Rezak_16А20Ф3 писал(а):Подскажите, на станке стоят КЕМТОК И КЕМРОН я хочу их заменить на блоки Artech с ЧПУ балт-систем NC-210m. Специалист, который будет менять ЧПУ, говорит, что можно старые оставить. Стоит ли старые оставлять привода или лучше заменить на Artech, не будет ли с ними проблем?
Если есть специалист , который умеет обслуживать и ремонтировать кемторы\кемросы то оставляйте. Если нет, поставтье сразу артеки. Мы на 1325Ф3 долго возились с приводами... ...с переменным успехом. Потом надоело и поставили на главный привод артек, как бабка отшептала. Ждём теперь пока приводы подач крякнут, чтобы заменить.
Добавлено: 17 сен 2018, 15:36
Согласен, болгары сами по себе неплохие, но на подхвате должен быть специалист, который их знает...
Добавлено: 18 сен 2018, 00:33
Юный_Техник
Болгарским приводам по 30 и более лет, редко где полупр.техника столько времени до сих пор работает.
Но слабое место болгарских приводов с которыми сталкивался - керамические конденсаторы(особенно желтые), диоды в пластиковых корпусах(аналог 4148), пленочные конденсаторы 0.22uF x 600V в RC-цепочке на плате упр.тиристорами, и, само собой эл.конденсаторы все под замену, даже если ёмкость не потеряна из-за старости в них наблюдается большая утечка.
Если всё в наличии - день работы от силы. К перепаянным блокам два-три года не подходил, работают без вопросов.
Добавлено: 18 сен 2018, 10:14
Leo_1943
Но современные болгарские фирмы Arteh, работают очень хорошо. Семь лет и выше без сбоев. Серия SDC на ось, не требует дросселей, только трансформатор понижающий, без каких либо требований ко вторичной обмотке, типа обратный зигзаг и т.п. И на главный серия МDC, тоже без особых требований, ставил 30 кВт без дросселя и трансформатора на возбуждение. Фазируется сам, главное правильно перемычки выставить. Настройки глобально не требует, хватает заводской.
Добавлено: 18 сен 2018, 15:05
Юный_Техник
Болгарские привода ArtTech у нас на производстве тоже есть, работают пока без без нареканий.
Если есть средства, лучше наверно купить современные ArtTech.
Добавлено: 21 сен 2018, 11:57
Rezak_16А20Ф3
Спасибо за ответы. Решил на один ставить NC-210m и привода Artech. А второй станок оставлю старые привода и ЧПУ Микрос-12Т. Жалко что специалиста пока что по этой ЧПУ не нашел.
Добавлено: 22 сен 2018, 10:55
Lexxa
Главный непреодолимый недостаток ЧПУ от Бадтсистем это уникальный, нигде не повторяющийся язык программирования...
Добавлено: 11 июл 2019, 19:59
Rezak_16А20Ф3
Всем доброго времени суток. Подскажите такая проблема. На 16а20ф3 "клюёт" резцедержка по скалке получается вниз на длину 160 мм аж 0,5 мм. Каким образом по вертикали они выставляются? Резцедержка УГ восьмипозиционная VDI50. Под лапами резцедержки вдоль оси Z стоит две пластины, я так понимаю это их надо шлифовать под углом этим?
Добавлено: 12 июл 2019, 02:33
Leo_1943
Там пластины под ней, шлифованные. Их выйми и проверь
Добавлено: 06 янв 2020, 06:38
Rezak_16А20Ф3
Да эти пластины стоят. Они одной толщины со всех сторон. Так резцедержка только этими пластинами выставляется? Так это же надо сотки ловить при выставлении и каждый раз шлифовать эти пластины? Еще и при затяжке резцедержки все смещается. Это же жесть полная. Как вы выставляете их?
Добавлено: 06 янв 2020, 07:36
Lexxa
Rezak_16А20Ф3 писал(а):Да эти пластины стоят. Они одной толщины со всех сторон. Так резцедержка только этими пластинами выставляется? Так это же надо сотки ловить при выставлении и каждый раз шлифовать эти пластины? Еще и при затяжке резцедержки все смещается. Это же жесть полная. Как вы выставляете их?
Как ты проводил измерение, что выяснил, что резцедержка клюет?
Добавлено: 06 янв 2020, 10:29
Vaycartana
Если при затяжки резцедержки все смещается, значит, что-то не так собрали. Ищите проблемы с механикой. Уход по вертикали, таже проблема, суппорт криво стоит
Добавлено: 06 янв 2020, 13:52
Rezak_16А20Ф3
Lexxa писал(а):Как ты проводил измерение, что выяснил, что резцедержка клюет?
вставил скалку в блок и индикатором прокатил в двух плоскостях горизонтально и вертикально. В горизонтальной плоскости понятно, там поворотом резцедержки. А вот вертикально - не ясно. Там существенно клюет. Даже сверление резцедержкой невозможно.
