Страница 2 из 2
Re: 16к20нц
Добавлено: 01 май 2018, 18:55
Dmaster
если "в лоб" - тестером. Лучше осциллографом. Вообще , если подобные манипуляции вызывают затруднения, вызывайте специалиста.
Re: 16к20нц
Добавлено: 03 май 2018, 21:21
Dimitres
На спеца деньги нужны. А они были все потрачены на станок). А не подскажете в самом движке не может быть проблемы. Как я понял после включения он находится как бы в режиме удержания. Может тормоз какой нибудь полетел?
Re: 16к20нц
Добавлено: 03 май 2018, 22:09
В движке маловероятно. Все верно - нужно смотреть проходит ли задание. Можно еще отключить муфту, чтобы ось не двигалась и подать задание принудительно... Хоть батарейкой, хоть тестором в режиме сопротивления, но это привод должен быть в работе и вообще нужно понимать что к чему...
Если задание аналоговое, то с ЧПУ оно выходит, на привод приходит.
Если привод "дрейфует" значит он в работе, если стойка рубит с ошибкой - значит рассогласование она видит. Т.е. либо ЦАП не отдает задание, либо оно теряется по дороге. Вот и нужно смотреть что происходит...
Re: 16к20нц
Добавлено: 03 май 2018, 22:42
Dimitres
Ясно. Спасибо. Завтра попробую чего нибудь).
Re: 16к20нц
Добавлено: 05 май 2018, 05:44
Dimitres
Всё оказалось как здесь и говорили. Три витых пары идут от разъёма стойки ЦАПа на контролеры основного движка и приводов. В одном месте у этих проводов оголены экраны и соединены вместе с помощью изогнутой пластинки. Ей же всё это дело к корпусу крепится. По Z провода из-за зажатия перемкнуло. Благодарю всех за подсказки. Очень помогли.
