Страница 2 из 3
Re: Что умеет "народный" шпиндель 2.2 кВт.
Добавлено: 11 апр 2018, 09:42
Smlua
так тут не скороть заглубления менять нужно, а угол спирали- меньше ставьте чтоб медленнее опускался(с меньшим шагом)
Добавлено: 11 апр 2018, 09:43
Udjin
Фреза на крайнем видео - iscar. Трёхручьевой.
Нащупаются режимы, оптимум найдётся.
Видео скорее информационное. На предмет: что можно ожидать от двушки бюджетной.
Благодартсвую коллегам за их мысли и их опыт.
Udjin
Smlua писал(а):так тут не скороть заглубления менять нужно, а угол спирали- меньше ставьте чтоб медленнее опускался(с меньшим шагом)
Оба варианта работают.
Добавлено: 11 апр 2018, 09:56
Kachik
Заглубление - да на всю ширину, но тогда глубина реза в калькуляторе должна быть не 5мм.
Режимы на картинке это слот глубиной 5мм и показатели мощности к врезанию по спирали не применимы.
На видео заглубление происходит за 6-8 оборотов, следовательно заглубление во время реза около 1мм и момент в этом случае не превышает 0,19 Nm.
Добавлено: 11 апр 2018, 10:17
Udjin
Несколько не так.
При заглублении работает и боковая часть фрезы.
Добавлено: 11 апр 2018, 10:34
MGG
Udjin писал(а):Заглубление идёт на всю ширину реза. И затыкалось на тестовом видео на заглублении, за исключением сдирания 10-ти мм.
Тогда скорее скорость надо ставить в калькуляторе равную скорости заглубления.
Вообще очень странно, у меня аймаш на шестой фрезе 5мм заглубление почти не отличается по току от холостого хода 1.8-2А. Фрезы от маузера обниженые, работают кстати заметно тише обычных
Добавлено: 11 апр 2018, 10:46
Udjin
Затыкалось на скорости выставленной солидкамом по умолчанию при расчёте траектории. 1306.
После того, как я перестроил на 250, затыки исчезли. Но, думаю, можно смело повысить скорость на снижении до 600.
Т.к. сейчас на снижении фреза явно недогружена.
Добавлено: 11 апр 2018, 10:48
Smlua
это в векторном режиме, всегда ток выше будет. дешевый векторний частотник вообще может в ошибку упасть по току на старте. У меня есть мысли поставить энкодер на шпиндель чтоб полноценно работал в векторе
Добавлено: 11 апр 2018, 10:53
viael
Вставлю и я свой видос. Станок портальный из профиля, шпиндель 2.2 кВт, частотник обычный скалярный китай. Настройки стандартные. Заглубление 5,5 мм на сторону 1,5 мм, обороты 15000, подача 2500 мм/мин. Фреза 6 мм трехзаходная. По току на инверторе вообще не видно что шпиндель где то там напрягается. Позже пробовал и 2 мм на сторону, режет без проблем.
https://www.youtube.com/watch?v=G4VqVzKdTXM
с 0 мин 58 сек.
Добавлено: 11 апр 2018, 10:57
Udjin
О, дело.
Значит может. Режим частотника скалярный?
Добавлено: 11 апр 2018, 11:22
viael
Да стандартный китайский комплект. Он только в скалярном и работает.
Добавлено: 11 апр 2018, 11:29
viael
Вот товарищ с соседнего форума издевался над шпинделем, и ничо тянет.
Фреза диаметр 22 мм ширина съема 10 мм, глубина 7 мм
https://www.youtube.com/watch?v=bbHzcFS1d_Q
Добавлено: 11 апр 2018, 18:07
Ктото спрашивал видос сверление 11мм китайским 100мм шпинделем.
https://youtu.be/MUqQmIUBj14
Добавлено: 11 апр 2018, 19:26
Taganrog
Какие обороты и скорость подачи ?
Добавлено: 11 апр 2018, 19:33
Обороты 3000 подача 60
Добавлено: 11 апр 2018, 20:45
Taganrog
не думал , что у этих шпинделей на таких малых оборотах еще момент остается...
Добавлено: 11 апр 2018, 20:53
Управление векторное сверло хорошее без перемычки
Добавлено: 11 апр 2018, 21:44
Рукастый Колобок
Максим, но 100 мм шпиндель - это не 2,2 кВт, а 3?
Добавлено: 11 апр 2018, 23:12
Да 3 но это все китайская бутафория он на 220 и частотник на 2.2квт и на большую мощность под 220 частотников нет.
Добавлено: 11 апр 2018, 23:22
Argon-11
frezeryga писал(а): на большую мощность под 220 частотников нет.
у китайца Славы вроде как есть, по крайней мере заявляют 4кВт http://kitaez-cnc.com/index.php?route=p ... uct_id=515
