Страница 2 из 2
Re: Какою линейку выбрать на 4700mm точность 0.1mm? Отображе
Добавлено: 28 апр 2018, 13:58
__engineer__
и так перезагрузка темы...
Нам необходимо на металлообрабатывающий станок установить 3 линейки c точностью 0.1мм (на всем ходе линейки)
Длины линеек:
Axis #X : 4700 mm
Axis #Y : 2000 mm
Axis #Z : 3000 mm
Длина кабель от линеек до измерительного прибора 10м.
Сигнал с линеек (3 шт.) мы хотели бы завести на какой-нибудь индикатор, индикатор только отображение, никакого задания, логики, выходов не нужно.
нам нужна только система измерения для оператора, поэтому установка ПЛК или ЧПУ не планируется.
Поэтому выход с линеек может быть любой (но в приоритете TTL 5V (A,A/, B,B/, Z,Z/).
Какую измерительную систему Вы могли бы нам посоветовать с учетом максимальной длины оси 4700мм?
Энкодер на вал двигателя или ШВП механики/операторы не рассматривают из-за больших люфтов.
Рассматривали следующие варианты:
• Heidenhain оптические линейки LB382C, LS688C + измерительный модуль ND780 стоят дорого (тем более есть длинная ось 4700мм), временно отказались;
• Gefran аналоговые линейки (4..20mA) MK4-A-A-4000 + измерительный модуль 2400-0-0-4R-0-1 - FAST DISPLAY,данные линейки ограничены длиной 4м, и точность порядка 1мм;
• ELGO, электромагнитные ленты LMIX22, MB20-50-10-1-R, измерительный модуль Z60-000-024-222; есть опасения что электромагнитные ленты плохо будут работать на металлообрабатывающем станке (металлическая стружка повредит ленту);
• Renishaw лента с золотыми полосками TONiC™ linear encoders или магнитная лента LM10 linear incremental magnetic encoder system; но есть опасения что металлическая стружка повредит ленту
Раньше на станке была установлена система измерения TRAK, ротационного принципа, датчик с колесиком ездил по направляющей (не энкодер на валу двигателя или ШВП),
похожие системы есть у Hohner (энкодер с шестерёнкой который ездит по рейке), но опять же точность думаю 0.1мм не обеспечит.
