Страница 2 из 2
Re: концевые фрезы по дереву
Добавлено: 15 мар 2018, 17:46
noobik
А стружколом чистовой и черновой отличается размещением по спирали насечек (чистовой) или друг на против друга (черновой), вот именно на фото идет чистовой стружколом, т.к. насечки не дают полос на изделии, из-за того что они нанесены по спирали]l. Не только насечками, ещё на чистовом стружколоме канавки под другим углом, выброс стружки лучше чем у фрезы с Черновым стружколомом. У меня есть оба вида фрез! С Черновым стружколомом покупал на али, тоже кстати хорошая, но как уже писал, оставляет полосы на торцах изделия при обрезки.
Я работаю фрезами которые написал выше, никаких полос нет и работают по 5-6км по дубу 1 фрезой. 6мм за проход подача 11метров/мин на 18000 оборотах.
В китайских фрезах в любом стружколоме можете проверить подставив обычную железную линейку в насечку и прокурить, линейка не будет двигаться так как насечки расположены на одном уровне от этого полосы и остаются, т.к. в этих местах материал не снимается. А в фрезе, что я работаю, при вращении линейка движется по спирали как стружка вверх при каждом обороте.
Добавлено: 15 мар 2018, 18:42
Бармалей
топинсити утомил своей рекламой
Добавлено: 15 мар 2018, 19:29
noobik
Бармалей писал(а):топинсити утомил своей рекламой
да, утомил. хоть здесь не пишет. в любом случае фрезы у них неплохие, получше китая будут.
Лучше вместо пустых сообщений помог бы человеку sberbuh по фрезам и режимам.
Добавлено: 15 мар 2018, 23:20
Бармалей
Будем дурачками прикидываться )))
Давай я с 1 раза угадаю, какую именно ссылку ты послал ТС в личку?
Добавлено: 16 мар 2018, 06:49
sberbuh
Бармалей писал(а):Давай я с 1 раза угадаю, какую именно ссылку ты послал ТС в личку?
Угадали с первого раза.
Добавлено: 19 мар 2018, 15:29
sberbuh
Нашел на Ebay сайт с фрезами, и доставка недорогая, если купить 3-4 штуки практически получится как у китайцев. Начал переписку с продавцом насчет фрез, есть у него "Стужколом" 3 зуба, пишу можно его использовать
для дерева, отвечает, что можно и для дерева, но только не стоит этого делать, ими нужно алюминий грызть. Потому что для дерева есть нормальные 2-х зубые фрезы, с заточкой "ласточкин хвост".
У них даже заточка другая. И дает ссылку. Вот теперь думаю или они такие консерваторы, или мы прогрессивные. И еще вопрос в 1/4 зажимается 6мм фреза? Где то читал, что да.
Добавлено: 20 мар 2018, 13:45
Если нету цанги на 6мм, то можно и в 6.35мм зажать - цанга ужмется. Просто обхват будет немногим хуже, но держать будет.
На крупных даже пишется в интервале. Например 7-6 (мм имеется ввиду).
Добавлено: 21 мар 2018, 23:30
serg75
А как фрезы то у них?
Посоветуйте, пожалуйста, фрезу для чернового раскроя бука 25мм и выборки 18 мм в нем же и черновой же на станке Cutter HD со шпинделем 1.5кВт, цанга 6мм.
Добавлено: 31 мар 2018, 18:44
serg75
sberbuh писал(а):И про скорость z, даже в библиотеке фрез Mach 30% от XY. Z=XY мы получим удар о поверхность даже питнпклонном врезании. Мне так кажется, Но я могу ошибаться.
Цитата из хелпа АртКам2018: "Идеальный угол наклонного врезания должен быть от 0 до 20 градусов к поверхности стола. Этот угол позволяет инструменту входить в материал на 100% рабочей подачи. При любом угле, больше 20 градусов подача должна быть уменьшена соответственно."
А кто знает, в бук без наклонного врезания "некомельфо" входить?
Добавлено: 31 мар 2018, 18:51
Лодочник
serg75 писал(а):
sberbuh писал(а):А кто знает, в бук без наклонного врезания "некомельфо" входить?
Комильфо, комильфо. Какая фреза, какая глубина?
Добавлено: 31 мар 2018, 19:02
serg75
Спасибо за отклик.
Прощенья просим - новички мы.
Фреза есть 6мм однозаходная и еще прикупил трехзубую со стружколомом тоже 6мм. Думаю по 6мм кроить и выбирать (18мм) буковую доску 25мм.
Нормально?
Потом нужно будет копировать траектории массивом, но прочитал, что Арткам иногда глючит при копировании (не копирует наклонное врезание) - заранее беспокоюсь.
Добавлено: 31 мар 2018, 19:08
serg75
Лодочник писал(а):Комильфо, комильфо. Какая фреза, какая глубина?
Да, и подача не большая - 1.5м в мин - пока не разобрался, станок глючит уже на 4метрах в мин при переездах, так что ограничил скорость пока полуторами метрами.
Еще шпиндель дохлый 1.5кВт. Ставлю 15000 оборотов, меньше боюсь, что заглохнет.
Добавлено: 31 мар 2018, 22:12
Лодочник
Тогда дерзай! Будут проблемы, тогда и решать будем!
Добавлено: 31 мар 2018, 22:32
serg75
Лодочник писал(а):Тогда дерзай! Будут проблемы, тогда и решать будем!
Ну вот. Тока обрадовался, что хоть кто-то откликнулся.
Неужели так сложно ответить, допускает ли бук прямого врезания однозаходной фрезой стружка вверх N1LX6.25 на глубину 6мм? И если да, то на какой подаче?
Добавлено: 31 мар 2018, 22:59
at90
На черновом стружколоме канавки полукруглые. И как их не перекрывай след всеравно оставляют. Выходят из положения делая 4 заходные фрезы у которой 2 спирали с насечками и две с обычной заточкой.
Канавки формируются на фрезе профильным диском. У чистового стружколома зубья формируются пропилами режущей части со смещением. И зубья перекрывают друг друга. Получается чистый рез.
Добавлено: 01 апр 2018, 00:14
Лодочник
Так я и сказал - комильфо. Это значит ДА.
Если у тебя режимы ограничены 1.5м/мин, какие я могу подсказать? Я на 6м/мин врезаюсь - подойдет такой ответ?
Другой вопрос, что делать хочешь этой фрезой? По контуру резать? Сколы обеспечены будут. Компрессионку надо для чистого реза.
Добавлено: 01 апр 2018, 09:32
serg75
Лодочник писал(а):Так я и сказал - комильфо. Это значит ДА.
Спасибо.
Я просто не понял - думал, когда Вы сказали "комильфо, комильфо" - это поворчали и задали уточняющий вопрос.
Лодочник писал(а):Я на 6м/мин врезаюсь - подойдет такой ответ?
Да, круто. Спасибо.
Добавлено: 01 апр 2018, 09:45
serg75
at90 писал(а):На черновом стружколоме канавки полукруглые. И как их не перекрывай след всеравно оставляют.
Спасибо и Вам.
Чистота реза для меня не критична.
А вот сколов пока не было. Но резал по контуру не быстрее 600мм. Это однозаходной длинной 42мм, стружколома и короткой однозаходной 25мм у меня тогда еще не было.
