Страница 2 из 19
Re: Фрезерный 300*200*100 по открытому проекту frezeryga
Добавлено: 04 фев 2018, 10:54
inFamous
frezeryga писал(а):по месту защиту сложно будет поставить поскольку изначально не предусмотрена.
Ну там единственное где пришлось изменить конструкцию - задние планки. Добавил там два выреза. Остальное прекрасно крепится к профилю уголком специальным (еще в процессе рисования), и вырезается две пластины защиты из куска дюраля 4мм (или стали, еще не знаю, что будет проще обработать без лазера). Труба будет 25я хромированная, винт М8. Правда где ленту искать я хз. Наверное в каком нибудь стройцентре
Вообще, по хорошему, мне там нужна защита только на стол, остальное как показывает практика, отлично защищается одетой щеткой на шпиндель.
Добавлено: 04 фев 2018, 11:01
ролики на маленькие станки я ставлю из алюминиевой трубы 16 стенка 2 и подшипник 13х5х5 полистай тему про мелкого там все показывал. мне больше интересно как на портал прикрутишь.
Добавлено: 04 фев 2018, 11:07
inFamous
frezeryga писал(а):ролики на маленькие станки я ставлю из алюминиевой трубы 16 стенка 2 и подшипник 13х5х5 полистай тему про мелкого там все показывал. мне больше интересно как на портал прикрутишь.
Трубу поищу, если найду у нас - переделаю под такую.
Защита по Х уже мне не кажется хорошей идеей, потому что серва торчит на полкилометра, оно то приделать можно, но будет некрасиво, как по мне. Хотя, это станок не на продажу
Вообщем буду сегодня рисовать, пробовать.
Добавлено: 04 фев 2018, 11:14
Udjin
Если есть место, в цеху аль мастерской, то телескопическая встанет на Х.
Добавлено: 04 фев 2018, 11:19
Станок маленький можно и не телескопическую а просто жесткие щитки.
inFamous
Udjin писал(а):Если есть место, в цеху аль мастерской, то телескопическая встанет на Х.
Можно ссылку, желательно на али, да чтобы за вменяемые деньги? Наши продают ее за страшные деньги, думал что то изготовить самому, но пока времени нет разбираться как это сделано.
Добавлено: 04 фев 2018, 12:03
Udjin
Только самому. Нет там ничего шибко заумного. Просто точный раскрой материала защиты.
В моих темах смотрите, я давал и полное описание и раскрой и видео для моей версии защиты.
https://www.youtube.com/watch?v=MketefaUcpw
Добавлено: 04 фев 2018, 12:28
tsurika
Вот первый попавшийся магаз, здесь много разных защит, конкретно по ссылке на разные виды телескопических, пролистай вниз...
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... 4608372143
Добавлено: 04 фев 2018, 12:37
inFamous
Как то так. Если бы не размер сервы - было бы аккуратнее с боковыми пропорциями. На Z ленты делать не буду. Еще будут отверстия для кулеров 60*60, охлаждать сервы, т.к. там пассивка, и они точно перегреются.
Добавлено: 04 фев 2018, 12:54
Заделку ленты прорисуй. Вентиляторы я бы не ставил они буду сосать туда пыль.
Добавлено: 04 фев 2018, 12:55
Lafayette
inFamous писал(а):Как то так. Если бы не размер сервы - было бы аккуратнее с боковыми пропорциями.
Поставить серву за балку через ремень.
Добавлено: 04 фев 2018, 12:57
inFamous
frezeryga писал(а):Заделку ленты прорисуй. Вентиляторы я бы не ставил они буду сосать туда пыль.
В смысле заделку?
Вентилятор там нужен, ну или внутри на серву цеплять все равно, я не знаю, как она будет греться, потому что надо смотреть на станке все равно, а защита сделана так, что ее можно повесить после окончательной сборки уже.
Добавлено: 04 фев 2018, 12:58
inFamous
Lafayette писал(а):inFamous писал(а):Как то так. Если бы не размер сервы - было бы аккуратнее с боковыми пропорциями.
а люфт ремня?
frezeryga писал(а):подшипник 13х5х5
а не 14*5*5?
Добавлено: 04 фев 2018, 13:00
Lafayette
inFamous писал(а):Lafayette писал(а):inFamous писал(а):Как то так. Если бы не размер сервы - было бы аккуратнее с боковыми пропорциями.
а люфт ремня?
О каком люфте речь, что-то ни у кого не люфтит, а у вас будет?
Добавлено: 04 фев 2018, 13:03
sima8520, да точно 14 ошибся.
так у тебя шагосервы вроде тоесть тупо шаговики. и ничего им небудет без вентилятора.
Добавлено: 04 фев 2018, 13:05
Lafayette
frezeryga писал(а):так у тебя шагосервы вроде тоесть тупо шаговики. и ничего им небудет без вентилятора.
А что будет сервам без вентилятора?
Добавлено: 04 фев 2018, 13:07
inFamous
да я где то здесь читал, что 4я ось на ременном приводе это фуфломицин из-за люфта и натяжки ремня, а тут оказывается люфтить не будет. Курс деталей машин я еще не забыл, и система с ремнем таки подвержена растяжке и люфту. Так или иначе, защита просто большая будет, ничего страшного.
Добавлено: 04 фев 2018, 13:08
Простым сервам также ничего не будет они вообще мало греются.
