Страница 2 из 15
Re: Портальник моделиста1000х350х120
Добавлено: 23 янв 2018, 18:12
rage
frezeryga писал(а):И от чего они спасают? И что будет без них?
Например сломает индуктивный датчик при наезде. Или погнет чего, если конструкция хлипкая, как эта.
Lafayette
От не нужных трат и не дай бог увечий.
Добавлено: 23 янв 2018, 18:13
Упиратся жолжно таким местом где ничего не сломает и не погнет даже при наличии концевиков.
Добавлено: 23 янв 2018, 18:19
Lafayette
frezeryga писал(а):Упиратся жолжно таким местом где ничего не сломает и не погнет даже при наличии концевиков.
:hehehe: :lol: :hehehe:
Добавлено: 23 янв 2018, 18:20
rage
Многое, что должно... Но имеем то, что имеем.
Добавлено: 23 янв 2018, 18:23
Samodelkin 88
На вкус и цвет фломастеры разные значит..
Меня интересует вариант с двумя индуктивными датчиками по краям каждой оси типа таких:
Более компактные - чтобы не зацепляться.
Добавлено: 23 янв 2018, 18:27
Lafayette
Samodelkin 88 писал(а):На вкус и цвет фломастеры разные значит..
Есть станки где и по три стоят.
Что с этими не так?
Добавлено: 23 янв 2018, 18:36
Samodelkin 88
Lafayette писал(а):Что с этими не так?
Не совсем понял.
Те что сейчас в модели- слишком длинные, на противоположную сторону если ставить таким же образом, будут выходить за габарит.
Добавлено: 23 янв 2018, 18:38
Lafayette
Датчик, он и в африке датчик.
В чём проблема то?
Добавлено: 23 янв 2018, 18:43
Samodelkin 88
Ладно, если отбросить вопрос компактности, возможно ли реализовать программно использования одних и тех же датчиков в качестве лимитов и Home, чтобы не городить лишний крепеж и не тянуть провода к третьему концевику на каждой оси... .
Управление - через Mach3
Добавлено: 23 янв 2018, 20:33
rage
Можно использовать хом датчики в качестве концевиков.
Добавлено: 23 янв 2018, 21:39
FL@gMan
rage писал(а):Можно использовать хом датчики в качестве концевиков.
По ссылке в спойлере более развернутый ответ.
Ну и если безопасность так уж более менее грамотно делать нужно.
1. Индуктивный на лимиты не ставят взрослые дядьки.
Я такого типа применил
2. Подключать их надо на NC контакт.
Т.е. безопасность должна рушиться и при обрыве кабеля и при выходе из строя датчика и при собственно аварийной ситуации.
Добавлено: 24 янв 2018, 02:05
frezeryga писал(а):На сервах прекрасно вырубается по перегрузу мгновенно и надежно и никаких проблем и последствий.
Плазма на сервах (см. соотв. тему), портал приводится в движение двумя сервами по 750Вт - нужно, чтобы быстро ездило по 6-метровому рабочему полю.
Однажды примерно на половинной скорости (~10м/мин) одна нога портала упёрлась в случайно оказавшуюся на её пути деталь. - Чтобы сломать станок (порвать 4мм металл) хватило 150% мощности сервы. Напомню: для сервоприводов считается нормальным недолговременные перегрузки в 200%...
И ещё я с некоторых пор предпочитаю ставить не только коцевики. но и тензодатчки на длиные порталы для защиты от сильных перекосов.
Добавлено: 24 янв 2018, 07:18
Концевик в этой ситуации бы не спас. И это плазма из фольги а фрезера покрепче и норм живут.
Добавлено: 24 янв 2018, 11:53
Lafayette
frezeryga писал(а):Концевик в этой ситуации бы не спас. И это плазма из фольги а фрезера покрепче и норм живут.
Да что ты как маленький, сломает, не сломает, норм живут или не норм. Сколько раз говорить можно, если ты не ставишь, или кто-то не ставит, не хочешь не ставь, дело твоё, но это не значит, что не нужно ставить, каждый решает сам.
Добавлено: 24 янв 2018, 12:09
Ну так я и сказал что необходимости нет кому не лень ставят. На мелкостанках польза от них нулевая.
Добавлено: 24 янв 2018, 12:29
Lafayette
frezeryga писал(а):На мелкостанках польза от них нулевая.
Ну тебя, от половины твоих сообщений польза нулевая.
Добавлено: 24 янв 2018, 12:40
Наверно от твоих больше пользы. Вот чо ты опять спориш? Сказал свое мнение я свое а тс сам решит кому верить. А мне чтото доказывать ненужно я без тебя знаю что и как а где незнаю спрашиваю у опытных людей в этой области.
Добавлено: 24 янв 2018, 13:35
Lafayette
frezeryga писал(а):Наверно от твоих больше пользы. Вот чо ты опять спориш? Сказал свое мнение я свое а тс сам решит кому верить. А мне чтото доказывать ненужно я без тебя знаю что и как а где незнаю спрашиваю у опытных людей в этой области.
Больше пользы от моих или нет, решать не мне. Не спорю.
Судя по твоим сообщениям, ты у нас знаешь всё, от слова ВООБЩЕ!
Можно узнать у кого ты спрашивал?
Добавлено: 24 янв 2018, 13:59
Да я собственно и не про концевик писал... :)
