Страница 2 из 30
Re: вертикалка классическая по металлу 600х400
Добавлено: 03 дек 2017, 15:12
sorter
полностью с вами согласен, посему делаю простой)
Добавлено: 03 дек 2017, 15:15
Это далеко не простой проект особенно в изготовлении если делать хорошо и правильно.
Добавлено: 03 дек 2017, 15:24
sorter
ну скажем сложность умеренная. Я ж не собираюсь выводить геометрию шабрением или шпиндель изготавливать самостоятельно. Да есть узлы над которыми нужно подумать, но я ж не самолет строю. Общими усилиями я думаю осилим. Сечас проект полностью в солиде, потом планирую потестить отливки из разных материалов. протестирую их на изгибы и в целом адекватность при таком применении. Пока будет идти комплектуха, начну лить куски станины и заказывать раскрой на сварные детали. Не думаю что получится сделать быстрее чем за год, но в целом считаю это приемлемым сроком на такой проект
Добавлено: 04 дек 2017, 09:42
Smlua
полимером выравнивать реально, и если подобрать правильный полимер, то получится все, НО! Учитывайте площадь сопрягаемых поверхностей, на видео, о котором вы говорите, колонна довольно большая в сечении... В общем считать нужно площади. Портальный легче юстировать таким способом. Чтоб не склеились - однучасть, колонну например нужно мазать разделителем. Но лучше конечно изначально спроектировать под возможности обработки.
Добавлено: 04 дек 2017, 10:13
Бармалей
sorter писал(а): Шпииндель bt30. автосмена классический зонтик на 20 инструментов.
алюминий/сталь
по 5.5 сервам за 1000 баксов с доставкой.
зачем 5.5 кВт на мотор с BT30?
а вообще тут моторы:
http://ctbservo.com/Products/index.aspx?nid=3&pid=55
Добавлено: 04 дек 2017, 14:30
sorter
Smlua писал(а):полимером выравнивать реально, и если подобрать правильный полимер, то получится все, НО! Учитывайте площадь сопрягаемых поверхностей, на видео, о котором вы говорите, колонна довольно большая в сечении... В общем считать нужно площади. Портальный легче юстировать таким способом. Чтоб не склеились - однучасть, колонну например нужно мазать разделителем. Но лучше конечно изначально спроектировать под возможности обработки.
Мммм. Ну тут все равно есть некая доля эксперимента. Я перезаложусь, но вы ж понимаете, что посчитать такого рода конструкцию если не нереально, то весьма не просто. С металлами попроще, даванул в солиде куда нужно нужной силой и боле мене понятно. Тут я могу давануть только на арматуру и то только в ключе "разрыв". Со сжатием и изгибами сложнее, хотя возьму индикатор и пойду попрыгаю на куске бордюрного камня ))
Ну по паспорту bt 30 идет до 5.5 квт. Почему бы и нет? Момент лишним не бывает)
Заказал все необходимое для опытов по бетону. Позаливаю плоские пластинки 20х20х5 см и небольшие балки 30х30х5 см. Хочу посмотреть как будет себя вести под нагрузкой, на сколько тонкие стенки можно будет отливать. В основном это актуально будет под поперечку по которой будет ездить стол. Ну и с рецептурой заодно разберусь. Пока собираю станок в солиде)
Добавлено: 04 дек 2017, 14:57
besriworld
Хороший полуфабрикат : http://www.cncecke.de/forum/showthread. ... lfl%E4chen
http://www.cncecke.de/forum/showthread. ... s-Bauweise
требуется регистрация
И лучший проект, сделанный сумасшедшим человеком :
https://www.youtube.com/watch?v=z5tdE8AzAGk
Добавлено: 04 дек 2017, 16:18
sorter
пытаюсь уже давно зарегистрироваться на этом форуме, но пока безуспешно. Админ окопался и держит оборону закидывая подступающих новичков гранатами с банами по емейлам и просто игнорами на письма с просьбой о помощи при регистрации. Специфическое отношение, но то что там есть какие то интересные вещи я знаю. За ссылки спасибо! Видео из области фантастики. Он в соло такой аппарат поднял? Есть ссылка на процесс постройки? Не выглядит он как diy
Добавлено: 04 дек 2017, 17:12
john1987887
besriworld писал(а):И лучший проект, сделанный сумасшедшим человеком :
Проект по покупке готового ОЦ?
Добавлено: 04 дек 2017, 17:18
sorter
наткнулся на старый ролик который отложил себе в закладки на времена которые наконец наступили. https://www.youtube.com/watch?v=pCU7H6Yyrmw Заливка бетона в несъемную опалубку из листовой стали пожалуй имеет право на жизнь в таком ключе. Как думаете?
Добавлено: 04 дек 2017, 17:20
Dimka
sorter писал(а):пытаюсь уже давно зарегистрироваться на этом форуме, но пока безуспешно
Там, кажется, не проходят ящики с доменом .ru и gmail.com. О последнем даже в правилах написано.
Добавлено: 04 дек 2017, 17:40
besriworld
Это не сделано компанией для станков!
Эта машина изготовлена тем же человеком, который сделал это:
https://www.youtube.com/watch?v=eEPSjkdRNeM
Добавлено: 04 дек 2017, 17:41
sorter
На данный момент использовано 4 домена и написано дублирующее письмо админу. Рано или поздно он сдастся. Никуда не денется. :D
Smlua
sorter писал(а):попрыгаю на куске бордюрного камня ))
не в камне дело. Я говорю о том что сам делал. Рассчет я имел ввиду площади и массы. На полимеры такого типа есть расчетные усилия на сжатие и отрыв. Тут нужно на сжатие, но к примеру будет колонна весить 500 кг, и опираться на 10мм шириной полоску по краям длиной 300 мм или на пластину 200*300 мм , что будет крепче на сжатие? Вот об этих примитивных расчетах и говорю. Юстируется очень легко и точно. Только сначала нужно вставить все и жёстко закрепить и уже потом заполнять полимером, через предусмотренные заранее отверстия для заливки и выхода воздуха. Усадка у таких полимеров мизерная и ее можно не читать вовсе.
Добавлено: 04 дек 2017, 18:05
john1987887
besriworld писал(а):Эта машина изготовлена тем же человеком, который сделал это:
Видяшки это хорошо, но нифига не понятно. Есть фото процесса? Если зареган на том немецком форуме, создай у нас тему и перелей фотки.
Добавлено: 04 дек 2017, 18:29
sorter
Ну тут особого ума не надо. Обычный b30 имеет прочность 300 кг/см2. Площадку колонны я все же думаю лить без ножек. Серву выведу в сторону оператора. Будет чуток торчать, ну и фиг с ним. Не хочу городить огород там где это не нужно. Поменьше всяких спорных узлов залог успеха самостройщика, пожалуй. Я не переживаю, что колону раздавит весом шпиндельной бошки и противовесом, тут большее влияние, как по мне, будет иметь вибрация и динамические удары от резких смен направления движения больших масс. Хотя тот же противовес должен будет минимизировать эти силы. Все должно получиться.
Предварительно от полимерных бетонов и синтеграна отказываюсь. Дороговато на таких объемах, плюс непредсказуемое поведение. Смолы греются и в целом довольно массивные детали справятся со своей задачей и так. Вот в мелких станках с ограничением по массе в полимерных станинах действительно есть смысл.
Добавлено: 04 дек 2017, 18:54
besriworld
привет
У меня есть регистрация.
Это тема его первого проекта:
http://www.cncecke.de/forum/showthread. ... hundermill
Попробовать email из abv.bg
Почта из Gmail не работает в регистрации форума! Большой форум, достойный регистрации! :good:
Добавлено: 04 дек 2017, 19:12
Зарегался со своего домена в .ru.
Добавлено: 04 дек 2017, 21:03
netraider
sorter писал(а):Заливка бетона в несъемную опалубку из листовой стали пожалуй имеет право на жизнь в таком ключе. Как думаете?
Только с точки зрения демпфирования - скорее всего да, имеет. Но вот ролик ооочень уж рекламный... Во-первых у них тестовый образец неправильно подвешен для таких тестов(начиная с 1:40), во вторых - крайне интересно, как они акселеромтер закрепляют на двух последних образцах.
sorter
пролезло с yahoo. Посмотрел две темки...мда. Немчуги основательно подошли к вопросу. Где то правда слишком заморочено как по мне, но если мозгов хватает на такие решения и в деньгах не поджимает, то почему бы и нет) Я не на столько суров чтоб мутить приблуды типа электронного управления углом подачи сож в соответствии с длинной инструмента. Руками изогну))
Не без того, с другой стороны разница между сендвичем и просто бетоном не сильно большая. Скорее всего решение делать или не делать будет зависеть от стоимости и удобства первого и второго варианта. Прикину на какой нибудь детали и будет понятно.
