Страница 2 из 5
Re: Piranha Ultimaker с нуля
Добавлено: 27 мар 2012, 20:57
Piranha
Nick писал(а):А что во всех авто-магазах развертки есть? Недавно искал развертку, не знал где взять!
Не, не во всех, но как нистранно во многих! они как раз используются для развертывания этих самых направляющих клапана
Добавлено: 27 мар 2012, 22:42
phoenixzp
Я 5 копеек все таки вставлю (не удержался).
КРА-СА-ВЕЦ! Молодчага!. Элегантно как-то и просто красиво.
Я аж тоже принтер захотел. Вот найдю дюраль, сделаю фрезер и сразу за принтер возьмусь).
Добавлено: 27 мар 2012, 23:03
Piranha
Ну спасибо за доброе слово, но тут особо моей заслуги не много, дизайн то не мой;)
Добавлено: 28 мар 2012, 09:14
phoenixzp
Да какая разница?! Вот если я модель самолета делаю, никто мне не скажет - "ты - валенок, дизайн-то не твой!"
Дизайн обусловлен функциями и требованиями к оборудованию. Вот и все. Так что ЗА-ШИ-БИСЬ!
Добавлено: 28 мар 2012, 09:26
Piranha
phoenixzp писал(а): Так что ЗА-ШИ-БИСЬ!
Ну спасиба тогда
Вчера придал винтажности оставшейся несобраной оси ЗЭТ (покрыл пропиткой под вишню:) )
В оригинале по оси зэт стоят длинные подшипники линейные LM12LUU , длиных не нашел, решил ставить по два обычных на сторону, они чуть длинее, но это не беда, перерисовал посадочные места и перерезал у тех-же джедаефф новые детальки! Сегодня надо перепелить метровую 12мм направляйку дремелем (ну нету у меня болгарки) на нужные куски и начать собирать ось, останется по ней только винт трапецию 12х3 разделать под мотор но тут опять токарник нужен сурьёзный! реально начинаю всё больше задумываться о покупке хотяб какогонить кетайского "калибера-шмалибера" настольного
Добавлено: 28 мар 2012, 11:13
Зачем такие вещи на ось Z? Трапеция, подшипник качения? Это самая медленная ось. Лучше бы поставил подшипники качения на XY....
Добавлено: 28 мар 2012, 11:20
Piranha
Про медленность оси зэт-заблуждение-смена высоты по зэт должна происходить как можно быстрее, иначе в момент смены слоя образуются наплывы пластика, это раз, кусок винта трапеции у меня был от станка обрезок-это два
Поставить подшипники качения по икс и игрек тоже невозможео ибо валы там еще и вращаются во время работы а линейные шариковые втулки типа LM не работают на вращение-это три
Добавлено: 28 мар 2012, 11:29
Есть такие, которые работают и на вращение.
Добавлено: 28 мар 2012, 11:31
Piranha
Nick писал(а):Есть такие, которые работают и на вращение.
Есть и такие, но у меня нету:)
Добавлено: 29 мар 2012, 11:20
Piranha
Вчера выдалось немного свободного времени взяться за последнюю оставшуюся ось - Z, В оригинале с на каждую вертикальную 12мм направляющую стоит по одному длинному линейному подшипнику LM12LUU, которых в vxb не было в природе, ну не беда, поставим по паре коротких LB12UU 12mm Ball Bushing 12x21x30 Linear Motion Bearings
Пара этих подшипников всего на 3мм длинее одного длинного, поэтому пришлось перечертить и перерезать несколько фанерных деталек, вот вчерась придал фанере слегка винтажный вид и начал собирать
всё встало как к себе домой
Вот так примерно будет выглядеть ось Зэт
Вообще чем больше я углубляюсь в тему Ультимэйкера тем больше восторгаюсь красивостью, продуманностью и оригинальностью инженерных решений Эрика (Создателя Ультимэйкер) Вот например конструкция оси Зэт сделана таким образом чтоб компенсировать все возможные погрешности и неточности фанерной конструкции и сборки любым "дебилом" на кухне, при этом заклинить ось от например непараллельности установки направляющих практически невозможно!!!
Добавлено: 29 мар 2012, 13:01
А где тут ось
? В каком направлении она двигается?
Добавлено: 29 мар 2012, 13:06
Piranha
Она будет вверх вниз ездить, это какбэ столик пока
Добавлено: 30 мар 2012, 06:55
Bладимир
Piranha, респект и уважуха! А я в последнее время даже в солиде не упражняюсь...
С рублями проблемы, купил на ебее движки да клон арудинки. На этом пока и закончилось все. Буду следить за темой.
Добавлено: 30 мар 2012, 08:50
Piranha
Владимир, спасибо
Bладимир писал(а):С рублями проблемы,
Ну а это дело наживное, то их нет, то они есть
Добавлено: 30 мар 2012, 10:43
maxim
Piranha, - подскажи - проект этот открытый? то есть можно тупо закачать файлик, не глядя отдать на лазерную резку, и потом собрать?
Добавлено: 30 мар 2012, 12:48
Piranha
Ну то что касается корпуса и остальных корпусных деталей, то всё собралось сразу без проблем
Добавлено: 30 мар 2012, 13:05
maxim
Piranha писал(а):Ну то что касается корпуса и остальных корпусных деталей, то всё собралось сразу без проблем
А электроника? насколько я понял - там она настолько умная что может с SD-карточки работать, + там вроде менюшка на ЖК, это все в свободном доступе или только у них покупать?
Добавлено: 30 мар 2012, 13:14
maxim писал(а):Piranha, - подскажи - проект этот открытый? то есть можно тупо закачать файлик, не глядя отдать на лазерную резку, и потом собрать?
Вот тут вроде есть:
http://wiki.ultimaker.com/Ultimaker_3D_models
Content is available under GNU Free Documentation License 1.3.
А электроника вроде есть разная, вот тут несколько вариантов есть:
http://www.reprap.org/wiki/Category:Electronics
Добавлено: 30 мар 2012, 18:24
Bладимир
Вот ссылка, там и чертежи и электроника для ультимейкера
http://reprap.org/wiki/Ultimaker
Добавлено: 02 апр 2012, 11:30
Piranha
Немного секса с обрезком винта 12х3, дремелем, графитонаполненым капролоном, бутановой гарелкой, матюками и...
Гайка по зэт практически готова
