Страница 2 из 2
Re: Лазерный станок 50 Вт рабочее поле 40 на 40 см. Вентиляц
Добавлено: 26 сен 2017, 22:50
Sun_sol писал(а):соответственно можно регулировать уровень шума
С чего вы взяли, что он растет линейно от скорости вращения вентилятора ?
Графики на Soler & Palau (к примеру) это вроде как не подтверждают, там оптимум по звуку в середине, а не с краю...
Добавлено: 26 сен 2017, 23:36
SVP писал(а):HEPA ?
Это когда сопротивление чистого 400-800Па ?
Вентилятор у них размером с дом ? Ревет как самолет на взлете ?
У меня в лаборатории в "чистой" комнате стоят НЕРА фильтра, перед ними стоят еще 3 предфильтра. Так вот все это продувает запросто канальный вентилятор Dospel 250 у которого судя по этому сайту http://www.xn--b1agjmiiomc6f6b.xn--p1ai ... -wb-s-250/ давление 65Па и он размером не с дом, и работает довольно тихо.
НЕРА фильтр не уберет запах дыма.
Sun_sol писал(а):Конечно, я обязательно поделюсь, насколько хорошо будет работать вытяжка и фильтрация.
А нельзя сделать так чтобы уличный воздух прокачивался через рабочую камеру лазерника, а не сосало воздух с помещения на улицу? Если в рабочую зону лазерника подавать с улицы и выкачивать на улицу одинаковыми вентиляторами, то с помещения ничего особо высасываться не будет.
Добавлено: 26 сен 2017, 23:43
Sun_sol писал(а):И правильно ли я Вас поняла, что соединять гравер и фильтр необходимо 20 см в диаметре гофрой при параметрах вентилятора фильтрующей установки - 600 Вт, 600 м3/час и давлении 3000 Па и 50 см длине этой самой гофры?
Чем больше диаметр воздуховода, тем меньше сопротивление воздушному потоку. Если вентилятор по паспорту скажем выдает 600м3/ч и на него одеть венканал ф200мм он станет качать 500м3/ч, а при ф100мм он будет качать уже 150м3/ч
Мы себе на лазерник поставили канальный Dospel 150. Работает тихо, и вытягивает хорошо.
Добавлено: 27 сен 2017, 23:01
aftaev писал(а): У меня в лаборатории в "чистой" комнате стоят НЕРА фильтра, перед ними стоят еще 3 предфильтра. Так вот все это продувает запросто канальный вентилятор Dospel 250 у которого судя по этому сайту http://www.xn--b1agjmiiomc6f6b.xn--p1ai ... -wb-s-250/ давление 65Па и он размером не с дом, и работает довольно тихо.
Странно это очень... на 65Па это какой хепа ? Ссылки нету ?
Мне все больше на 300-800 попадались...
На 35-40 помнится был F5/F7... это не хепа ни разу.
Добавлено: 27 сен 2017, 23:28
SVP писал(а):Странно это очень... на 65Па это какой хепа ? Ссылки нету ?
НЕРА фильтры я делал сам. Покупал ткань Петрянинова-Соколова в Москве и делал фильтры какие мне нужно. Эта же ткань применяется в респираторах типа "лепесток". Сейчас НЕРА фильтры делают из специальной стеклобумаги.
Сейчас покупаем готовые заводские под нужные нам размеры. Толщина моих НЕРА фильтров 200мм, и размером около 600х1000мм 2 штуки чтобы покрывать всю зону ламинара.
Давление фильтра зависит от его площади.
http://filters.ru/vozdushnye-filtri/hep ... torom.html
SVP писал(а):На 35-40 помнится был F5/F7... это не хепа ни разу.
У меня H14. ULPA (U15-U16) фильтры для моих задач ставить нет смысла.
Добавлено: 29 сен 2017, 19:33
Что-то тут
http://sklep.dospel.com/539,wentylator- ... rbina.html
у него давление 590, а не 65
и тут тоже https://domwent.pl/pl/p/Wentylator-kana ... DOSPEL/672
Как он всё-таки точно называется ? Какая производительность в м3/час ?
Тут, например, есть H14 фильтры
http://www.enginline.com/filtry-hepa-i-ulpa
указано начальное давление 150Па конечное 600.
Это при учете 1620м3/час на 1м2 площади, у тебя я так понимаю 1.2м2 площади и 1600м3
Как-то не сходится нифига... точнее сходится, если вентилятор дает 590Па, то с фильтром таким вполне можно жить,
если менять его не в конце срока эксплуатации.
Материал для него где брал ? В 50 метровых рулонах, или меньше удалось купить ?
Добавлено: 29 сен 2017, 20:38
Andy52280
Добавлено: 30 сен 2017, 15:32
Это 150, а не 250 и с давлением 320 даже он...
