Страница 2 из 3
Re: Приборы для измерения/выствлеия геометрии станкоФ
Добавлено: 26 окт 2012, 11:21
tooshka
aftaev писал(а):двери видать делаете :)
В том числе и двери
Добавлено: 26 окт 2012, 12:47
Деревообработка. Зачем в деревообработке нужно точно выставлять все?
Добавлено: 26 окт 2012, 14:46
tooshka
aftaev писал(а):Деревообработка. Зачем в деревообработке нужно точно выставлять все?
А если у тебя фрезеруется фасад мдф фигурными фрезами а у станка рабочая поверхность по Z играет??? А износ систем линейных перемещений от несоосности??? Станки то как лист железа скручивает и прогибает даже на глаз видно.
Добавлено: 26 окт 2012, 15:21
tooshka, если у тебя есть уровни и знаешь как выставлять и настраивать станки то наверняка знаешь в этом толк.
Что такое настройка станка понимаю, не понимает этого те то лепит станки из чего попало и бьет себя в грудь что на 2х3м гарантирует точность в сотках, а ну типо для деревообработки станина и пропеллером сойдет :freak:
Добавлено: 26 окт 2012, 16:50
tooshka, загружай фотографии прямо на форум, так есть гарантия, что через пару месяцев они не исчезнут. (если это конечно удобно)
В форме ответа можно сразу несколько фотографий загружать (просто выбирай их с Shift или Ctrl).
Добавлено: 27 окт 2012, 17:06
vladimir74
aftaev писал(а):tooshka... не понимает этого те то лепит станки из чего попало и бьет себя в грудь что на 2х3м гарантирует точность в сотках, а ну типо для деревообработки станина и пропеллером сойдет :freak:
И что из представленных станков собрано в ручную?
Ты как всегда из крайности в крайность.
У большей части на этом форуме тоже бы при возможности за 5-15 млн.руб. купили бы немца и не парились. Только я бы остановился наверное на IMA.
Добавлено: 27 окт 2012, 17:29
vladimir74, вобще то про то у кого есть приборы для измерения понимают что такое 0,1мм 0,01мм. А кто не имеет приборов и не работал с ними - да мы щас трубу купим профильную, тяп-лап сварили все на 3х метрах точность несколько соток :)
Добавлено: 28 окт 2012, 08:38
tooshka
vladimir74 писал(а):И что из представленных станков собрано в ручную?
У IMA только кромочники нормальные!!! А станки по просьбе выложил.
Добавлено: 28 окт 2012, 09:03
vladimir74
Да нет у Вас мне все понравилось....
Вообще я смотрю производство очень правильное, с правильным подходом, тут могу только позавидовать (по хорошему).
За фото наоборот спасибо, очень любопытно, не видно только участка шлифовки. Шлифуете как все или может тоже есть что из современного оборудования?
Добавлено: 28 окт 2012, 09:08
vladimir74
И еще чем не нравятся обрабатывающие центры IMA? Спрашиваю исключительно из-за любопытства.
Добавлено: 15 янв 2013, 20:35
Lexxa
aftaev писал(а):По станочным уровням мне объясняли примено так:
берешь строитеьный уровень примерно выставляешь.
потом берешь уровень с точность 0,5мм/м* и выставляешь по нему
потом берешь уровень 0,01мм/м* и выставляешь по нему.
Если выставлять сразупо 0,01мм/м* поймать уровень сложно пузырек бегает.
cop511 писал(а):станочный уровень - крутая штука, для точной обработки деталей без нее никак. Один мужик мне как-то сказал, что если токарник 16к20(вес 3 тонны) выставить не по уровню, то станину сверлом крутит :shock:
истинная правда, так с любым станком.
Только станок по уровню выставить мало. Еще его надо выставить на геометрию. Т.е. выставленный по уровню станок еще не гарантия точности. Говорю, поскольку занимаюсь пуско-наладкой новых чпу станков.
aftaev, достаточно одного уровня 2 сотки на метр (поверенного!!!)
Сначала выставляется по уроврню с точностью 2 сотки, а потом выкручиванием анкеров добиваются геометрии, т.е. перпендикулярности и параллельности движений (больше касается фрезерных, особенно гризонтальных). Применительно к токарным в шпиндель (не патрон) вставляется контрольня оправка и микронным индикатором по ней надо проехать, отклониение не должно превышать паспортных данных. В противном случае скорее всего при проточке получится или бочка или наоборот, прослабленная середина.
Добавлено: 22 янв 2013, 20:30
serlo
а я вот когда станок запускаю, то просто прошкрябываю широкой фрезой весь жертвенный слой (прямо "заливкой" миллиметров на от 2-х до 5 -и. А максимальный прогиб виден если пройтись фрезой по диагоналям. Заодно и проверяю как работает станок и никаких несогласованностей не остается
Добавлено: 22 янв 2013, 20:32
ты фото своего станка покаж, думаю речь про геометрию сама отпадет.
Добавлено: 22 янв 2013, 21:03
serlo
Ха. станки не мои а клиентов, Precix Multicam AXYZ и другие.Но и на своем дровяном жертвенный стол снят в плоскости хода инструмента
Добавлено: 22 янв 2013, 21:07
serlo
я вообще понятно выразился,описал способ?Делаю в Кореле миллион (хе-хе) полосок туда-сюда по длинне станка.
Расстояние от полосок 20 мм , а фреза плоская, мебельная,диаметром 25 мм.
И все это запускаю на глубину 2... 5 мм.Потом геометрия идеальная, если станок не переносить потом
serlo
то бишь жертвенный СЛОЙ
Добавлено: 22 янв 2013, 22:25
serlo писал(а):Потом геометрия идеальная, если станок не переносить потом
если бы ты знал что такое геометрия станков то такое бы не писал. Тема о приборах для измерения геометрии, а не способах измерения на глаз.
Добавлено: 23 янв 2013, 00:14
serlo
Ну извиняй ,значит ты про ту геометрию которая более глобально корежит станину
Добавлено: 23 янв 2013, 00:45
тут про приборы для измерения геометрии, а не как выравнивать стол на кривом станке.
Добавлено: 30 мар 2015, 19:57
