Страница 2 из 8
Re: Фрезер портальный по металлу
Добавлено: 30 июн 2017, 10:11
Alexanders
Очень важный вопрос. Думаю, что от него во многом будет зависеть жесткость.
Выбор расстояния между рельсами и между каретками на поперечной оси (Y). Это же расстояние будет определять сечение балки. Насколько я понимаю, это расстояние должно находиться в какой-то пропорции относительно рабочего хода по вертикальной оси. В какой?
Добавлено: 03 июл 2017, 11:36
Alexanders
Помогите в этом вопросе. А то никак с балкой не определюсь.
Добавлено: 03 июл 2017, 11:41
Длинна балки какая?
Добавлено: 03 июл 2017, 12:02
Alexanders
Длина балки примерно 1400, пролет между опорами 1250, а высота по Z 450.
Добавлено: 03 июл 2017, 12:06
Тут только адскую трубу 300х200 и то дюраль тока понемногу пилить будет. Тотже мультикам на выходе будет.
Добавлено: 03 июл 2017, 12:16
Alexanders
А какое расстояние между рельсами по уму надо сделать для такого хода по Z ?
Добавлено: 03 июл 2017, 12:19
По уму такой ход по Z вообще делать ненужно если вы хотите работать по металлу. А так расстояние определяется размером трубы или примерно 300мм
Добавлено: 03 июл 2017, 13:33
Alexanders
По Z делаю с запасом, на станину планирую закрепить большой чугунный стол с Т-пазами. Он сильно съест высоту. А запас, чтобы станину отфрезеровать.
Добавлено: 03 июл 2017, 13:35
Запас по Z штука вредная очень сильно ухудшает жесткость.
Добавлено: 03 июл 2017, 18:41
Chili
поищи в том "чермете" себе "балку" от убитых станков ..недавно станину токарника приспособили на портал
Добавлено: 04 июл 2017, 09:48
Alexanders
Прорабатывал и такой вариант. Подходящая станина у 16К20, ее сечение примерно 300х300. Остальные вроде меньше. Может подскажите, у каких токарников похожие сечения балки?
Добавлено: 04 июл 2017, 09:50
Lafayette
Alexanders писал(а):Прорабатывал и такой вариант. Подходящая станина у 16К20, ее сечение примерно 300х300. Остальные вроде меньше. Может подскажите, у каких токарников похожие сечения балки?
Смотрю станина от токарника становится популярной
Введи в поиске станина токарного и по картинкам пробегись, может подберёшь что подходящее
А не сложится этот сварной столик из тонких труб под весом станины и прочего полимербетона?
Добавлено: 04 июл 2017, 09:57
ultrus
Alexanders писал(а):ее сечение примерно 300х300
Эту глянь:
http://directlot.ru/lot.php?id=76439
Добавлено: 04 июл 2017, 09:58
Lafayette
frezeryga писал(а):А не сложится этот сварной столик из тонких труб под весом станины и прочего полимербетона?
А тут всё возможно, от ТВ7 весит 50-53 кг. голая.
Добавлено: 04 июл 2017, 10:00
Lafayette
не плохой вариант, можно выделить кусок 1,3 м. вопрос только в весе станет.
Добавлено: 04 июл 2017, 10:03
Lafayette
У этого продавца есть ещё одна такая, можно посмотреть фото с другого ракурса, и есть у него колона от сверлилки, тоже можно рассмотреть как вариант.
Добавлено: 04 июл 2017, 11:30
Alexanders
Вроде не должен. При достаточно небольших габаритах его собственный вес 2300. Проводил пробное измерение, поперечная балка весом 300 кг даст прогиб продольных балок в самом их слабом месте (по центру) 0,01. Но это можно усилить.
Добавлено: 04 июл 2017, 11:48
Lafayette
Alexanders писал(а):frezeryga писал(а):А не сложится этот сварной столик из тонких труб под весом станины и прочего полимербетона?
ну тогда вес станины не грозит
Добавлено: 04 июл 2017, 17:31
Darxton
Alexanders писал(а):Очень важный вопрос. Думаю, что от него во многом будет зависеть жесткость.
https://darxton.ru/wiki-article/konstru ... ka-s-chpu/
Переводная статья на тему.
