Страница 2 из 2
Re: Mach3, некорректно проходит траекторию, 4-е оси.
Добавлено: 29 июн 2017, 17:48
Enot_1
NikolayUa24 писал(а):насколько лучше работает чем через LPT ?
Небо и земля, в прямом смысле этого слова.
_________________________
Как раз сравнил работу станка через ESS, и напрямую, по ЛПТ кабелю.
В поисках причины ухода от траектории исключал все ненужное, убрал ESS подключил ЛПТ напрямую(при этом пришлось так же поменять и комп, тк mach3 не работает под виндой64 из-за невозможности установить LPT драйвер. Пришлось реально снизить все скорости по осям, более чем в 2-3 раза, все равно от дребезга не удалось избавится... как и от назойливой проблемы "отскока" :pssdoff:
__________________________
Потом поочередно выключал оси, и прогонял программу, "отскок" можно было заметить только в сочетании с X(поперечной) и Z. Отдельно на одном X-е ничего не разглядеть.
Это действительно был люфт по Х, с самого начала я в это не мог воткнуть, тк при такой проблеме подобный отскок должен был наблюдаться и на симметричном отрезке :thinking: И это движение вверх действительно просто казалось :shock:
________________________________
Компенсации люфтов я убирал и ставил неоднократно, приписывая им разные значения, была мысль, что кабелеукладчик с проводами дает какой-то натяг итд итп.
Проблема оказалась более проста. По Х зубчатая река, редуктор с шд без натяжителя, и именно в этом месте, на участке 3-5 см имеется прогиб рейки, в следствии чего люфт в этом месте был 0,8 мм :hehehe:
Толи рейка гнутая в этом месте, но и рукожопость никто не отменял, станок самодельный :geek:
Сейчас все выправил, поставил обратно, прогнал - нет отскока! :beer_blow:
