Страница 2 из 3
Re: Proma X1 ЧПУ
Добавлено: 12 янв 2017, 09:12
sysrover
Re: Proma X1 ЧПУ
Добавлено: 13 янв 2017, 12:06
sysrover
И так за вчера проделано уйма роботы.
Выставил ШВП, пришлось поиграться с креплениями чтобы не было перекоса. Индикатор и магнитная стойка в помощь.
Дальше завтулил муфты, времени делать новые нет. Новые муфты будут заказаны с Китая.
Переделал крепление мотора на оси Y.
Купил гужоны и перевел почти все на болты с внутренним шестигранником.
Установил назад серву на шпиндель.
Сегодня планы подключить электронику и поставить LinuxCNC, Mach3 уже не котируется.
ЗЫ Начал изучать Autodesk Fusion360, конечно победнее чем Solidworks + Camworks но думаю в создании простых УП фьюжен будет быстрее.
Re: Proma X1 ЧПУ
Добавлено: 17 янв 2017, 02:05
sysrover
В общем не дадут сделать все красиво
Уже заказчик выносит мозг нада на вчера все пилить
Сдохла одна муфта, на скорую руку запилил новую.
Опять на гужонах так как опять нет времени сделать нормальную розрезную.
Завтра отсниму как грзет алюминий и адаптивную выборку.
Re: Proma X1 ЧПУ
Добавлено: 17 янв 2017, 12:55
Igor26rus
Бюджет станочка не огласите?
Re: Proma X1 ЧПУ
Добавлено: 17 янв 2017, 17:07
sysrover
Он уже так давно делается что я уже и не посчитаю.
Ну добавлю там в начале есть список ну и по ходу драйвера там швп, швп встали по 70 баксов штука.
Остальное можно по магазинам глянуть.
Re: Proma X1 ЧПУ
Добавлено: 17 янв 2017, 17:08
sysrover
Вот зверюга грызет алюминий адаптивной выборкой.
https://youtu.be/ftgX10UGvsQ
Re: Proma X1 ЧПУ
Добавлено: 17 янв 2017, 17:16
Что за CAM? Как стратегия называется?
Re: Proma X1 ЧПУ
Добавлено: 17 янв 2017, 17:19
sysrover
Fusion 360 Кад Кам
Адаптивная обработка.
Re: Proma X1 ЧПУ
Добавлено: 17 янв 2017, 17:28
А в солиде такое есть?
Re: Proma X1 ЧПУ
Добавлено: 17 янв 2017, 17:29
john1987887
Меня затошнило! Не ставь автокоррекцию в ютубе, это жесть.
Re: Proma X1 ЧПУ
Добавлено: 17 янв 2017, 17:34
PKM
frezeryga писал(а):А в солиде такое есть?
HSMWorks
рекомендую
Re: Proma X1 ЧПУ
Добавлено: 17 янв 2017, 17:38
sysrover
john1987887 писал(а):Меня затошнило! Не ставь автокоррекцию в ютубе, это жесть.
Пейте таблетки от укачивния
Нада будет отрубить автокоррекцию в фотике.
В самом солиде нет но в надстройках типа CamWorks или SolidCam есть.
В Camworks называется Volumill
В SolidCam iMachining
Я работаю и с Camworks. Но попробовав fusion 360 понял что для быстрой обработки простых деталей проще он.
В Camworks уже более сложная обработка, возможность обрабатывать несколько однаковых за раз, строить траектории исключая или оходя крепежь и т д.
А Fusion быстро сделать УП и отпилить.
Re: Proma X1 ЧПУ
Добавлено: 17 янв 2017, 17:39
trafbite
sysrover писал(а):Установил назад серву на шпиндель.
Какая мощность сервы?
sysrover писал(а):Вот зверюга грызет алюминий адаптивной выборкой.
А обороты?
Re: Proma X1 ЧПУ
Добавлено: 17 янв 2017, 17:43
sysrover
О точно забыл написать 5000
Re: Proma X1 ЧПУ
Добавлено: 17 янв 2017, 17:45
sysrover
Серва 1кв
Обороты максимальные 2500, через шкив стоит увеличение оборотов.
Re: Proma X1 ЧПУ
Добавлено: 17 янв 2017, 18:41
trafbite
sysrover писал(а):Серва 1кв
Получается на фрезе момент вдвое ниже номинального у сервы? Или там сложнее считается?
Re: Proma X1 ЧПУ
Добавлено: 17 янв 2017, 19:01
sysrover
Ну типа того, но у киловтнойсервы момента с головой для такого.
Нада только охлаждение для нее сделать, не может она как шпиндель работать долго без охлаждения.
Re: Proma X1 ЧПУ
Добавлено: 19 янв 2017, 09:42
sysrover
Вот накидал ящик для станка.
Пустое пространство будет закрыто ячеистым поликарбонатом, знаю что со временем станет мутным но решение быстрое и дешевое.
Корпус будет из 1 и 1.2 резка на лазере гибка и порошковая покраска.
Задняя стенка цельная, в нее будут врезаны кабели и трубки.
Спереди будут дверки из более толстого поликарбоната.
Re: Proma X1 ЧПУ
Добавлено: 19 янв 2017, 09:46
trafbite
sysrover писал(а):работать долго без охлаждения
А долго - это сколько?
Часа три может работать на 2000 оборотах?
Re: Proma X1 ЧПУ
Добавлено: 19 янв 2017, 14:45
sysrover
Ну вот вчера закончил заказ. В среднем по 9 минут на одну пластинку, 2500 оборотов на серве. За вчера сделал 60 штук
Вот и выходит больше 8 часов работы, под конец дня был такой что долго руку не удержишь.
