Страница 2 из 2
Re: Китайский фрезерный CNC 2418 перестал работать
Добавлено: 20 май 2017, 11:28
Mamont писал(а):А чего не стала? Такая же прошивка, только сырая(или я не разобрался?)
Что выдает контролер на команды c консоли:
$i
$g
? (тоже команда)
Покрутил повертел прогу контролера, прогу на пк, не без недостатков, но вроде понравилась больше, чем Мач. Попробую сделать своему станочку GRBL , только СОМ порт пусть будет апаратный, а не из USB
Прошивка 1.1 достаточно стабильная, и работает у меня без нареканий как и 0.9 в свое время.
В новой прошишивке добавился более нормальный режим работы с лазером, добавилась возможность на ходу, в процессе выполнения g-кода, менять скорость движения, скорость шпинделя или мощность лазера в % от заданного значения в g-коде, но это привело к небольшому изменению в протоколе обмена.
Поэтому нужно обращать внимание и на управляющую программу, с какой версией прошивки она работает.
Добавлено: 20 май 2017, 11:52
Mamont
del....
надо экспериментировать , что то непонятное есть .
вобщем не все там гладко:
после дефолтных настроек попытка проехаться больше 32.76 мм, но меньше 512мм на одну команду привет к заклиниванию .. .это
необходим апаратный reset или выключение питания.
но после установки ускорения с дефолтных 10 на что нибуть другое (9, 11, 200,...) работает практически нормально
Добавлено: 25 май 2017, 19:10
ramik
Люди добрые, помогите!
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема:
Собрал
CNC2418 - woodpecker
Настройки сделал-
http://prntscr.com/fc0mq4
Лазер рисует - разобрался.
Начал курить "фрезеровку".
Споткнулся на следующем.
1.Нарисовал плату в Sprint Layout 6
2. Экспорт - Фрезеровка (HPGL, *.plt)
3. Открыл в StepCam 1.79 - сохранил УП
4. Открыл Candle(grblControl0.9) - Подключил щуп к А5
5. При нажатии на кнопку "Z-щуп" измерение в точке проводит, а при построении карты высот каретка катается по габаритам, но не измеряет уровни.
http://prntscr.com/fbkz3n
В чем может быть дело ?
Добавлено: 25 май 2017, 20:09
Mamont
Zв=Zн=1. Щуп движвется от Zв к Zн пока или не сработает зонд, или не достигнет Zн
Добавлено: 26 май 2017, 08:25
ramik
Подскажите , а куда глянуть, чтобы понять почему именно так.
в StepCam настройки такие и сам код в нем
http://prntscr.com/fc7zae
Добавлено: 26 май 2017, 08:39
ramik
Видео прогона каретки при построении карты высот:
https://yadi.sk/i/lcAN4oys3JXxES
Добавлено: 26 май 2017, 09:16
ramik
Спасибо большое, Mamont
Не сразу, но понял, что надо изменить
http://prntscr.com/fc8an8
Дело в том, что нажимал на "авто" и сам не вводил данных.
Добавлено: 30 май 2017, 23:31
Mamont
Mamont писал(а):del....
все оказалось несколько проще.
т.к. симуляция эмуляции в протеусе несколько не соответствует реальной работе. касается особенно относительных переходов rjmp rcall и ширины программного cчетчика PC.
ситуацию усугубляло то, что c hex версии 0.9 работала практически(!) без сбоев
на реальном 328р контроллере функционирует все четко
Добавлено: 01 июн 2017, 17:09
PaNik
Здравствуйте ! Помогите пожалуйста, недавно приобрёл чпу cnc2418, так как в этом деле новичок, начал менять настройки. Итого после нескольких попыток станок перестал работать и реагировать на команды. После перезагрузки компьютера и станка, программа lite.fire.exe не видит станок. В чем может быть такая причина? Что можно сделать чтоб станок снова заработал. Заранее спасибо.
Добавлено: 01 июн 2017, 17:23
Mamont
1. связь. установить нужный СОМ порт , скорость 115200 (номер порта можно посмотреть в диспетчтере устройств, свойства компутера)
2. убедиться что связь установлена, об этом говорит статус "готов" "пауза" "тревога"
3. если все нормально, провести установки (если они менялись) командами через консоль
Добавлено: 02 июн 2017, 16:41
PaNik
Нету статуса "готов, пауза и тревога". Если нажимать на кнопки управления, то никак не реагирует.
Добавлено: 03 июн 2017, 18:54
PaNik
А как узнать работает ли у меня плата?
Добавлено: 03 июн 2017, 19:38
Mamont
Что за прога "lite.fire.exe" я не знаю. Попробуй другие программы, типа candle
Добавлено: 08 ноя 2017, 12:11
amiack
Здравствуйте единомышленники!
Сломался CNC 3018 он же вудпекер, прошу вашей помощи в этой теме, чтобы не плодить новых.
дело вот в чем: приехал из китая станок, собрал, все работало. Далее в инкскейпе я сделал вектонырй рисунок и открыл его в litefire ( прога шла вместе со станком), станок начал жечь лазером, и у меня съехала заготовка, после чего я нажал stop ( остановил уп) после чего станок встал и больше не шевелился. после запуска уп, плата общается по сом порту и вроде как живая, однако шаговики не крутятся, лазер не включается , а шипндель делает толкчки 1 раз в секунду. Также сильно греется элемент управления шипнделя ( не знаю как называется, отметил на рисунке) и также с частотой 1Гц мигает индикатор 24В на плате. Также отмечу, что блок питания выдает 24В, а при общении с программой управления мигает индикатор Tx. на команду $$ станок отвечает следующее:
(для просмотра содержимого нажмите на ссылку)[CTRL+X] < Grbl 0.9j ['$' for help]
S800 < ok
$$ < $0=10 (step pulse, usec)
$1=25 (step idle delay, msec)
$2=0 (step port invert mask:00000000)
$3=5 (dir port invert mask:00000101)
$4=0 (step enable invert, bool)
$5=0 (limit pins invert, bool)
$6=0 (probe pin invert, bool)
$10=3 (status report mask:00000011)
$11=0.010 (junction deviation, mm)
$12=0.002 (arc tolerance, mm)
$13=0 (report inches, bool)
$20=0 (soft limits, bool)
$21=0 (hard limits, bool)
$22=0 (homing cycle, bool)
$23=0 (homing dir invert mask:00000000)
$24=25.000 (homing feed, mm/min)
$25=500.000 (homing seek, mm/min)
$26=250 (homing debounce, msec)
$27=1.000 (homing pull-off, mm)
$100=800.000 (x, step/mm)
$101=800.000 (y, step/mm)
$102=800.000 (z, step/mm)
$110=5000.000 (x max rate, mm/min)
$111=5000.000 (y max rate, mm/min)
$112=500.000 (z max rate, mm/min)
$120=20.000 (x accel, mm/sec^2)
$121=20.000 (y accel, mm/sec^2)
$122=20.000 (z accel, mm/sec^2)
$130=200.000 (x max travel, mm)
$131=200.000 (y max travel, mm)
$132=200.000 (z max travel, mm)
ok
вот такие симптомы, может у кого была похожая проблема?
Добавлено: 08 ноя 2017, 14:30
peratron
amiack писал(а):а шипндель делает толкчки 1 раз в секунду.
amiack писал(а):вот такие симптомы, может у кого была похожая проблема?
В соседних темах про 2418 и его клоны эта проблема обсосана неоднократно и в подробностях.
ХИНТ: прежде, чем заявлять эту тему в очередной раз, начните всё же с прочтения ВСЕГО материала, который накоплен сообществом.
ДИАГНОЗ: недостаточная мощность штатного БП, приводящая к глубоким просадкам питания при старте шпинделя!
"Раньше работало" - не аргумент, поскольку в процессе эксплуатации параметры компонентов деградируют и возникает описанная проблема.
ЛЕЧЕНИЕ: использовать более мощный БП.
Возможны другие, в том числе паллиативные решения - они описаны в упомянутых выше обсуждениях.
Добавлено: 08 ноя 2017, 19:26
@lice
amiack
Вы в этом абсолютно уверены? Так как это противоречит:
Ответ важен, т.к. это "две большие разницы".
Добавлено: 10 ноя 2017, 14:55
amiack
Проблему устранил. Оказалось что сгорел транзистор и его закоротило , тот самый, что отмечен стрелкой, из-за этого блок питания уходил в защиту по кз.
заменил аналогом, и все работает.
Добавлено: 29 мар 2018, 10:23
k.igor.vas
Добрый день. Подскажите, почему такое может происходить? В какой то момент ось Z начинает проваливаться ниже и ниже.......
Добавлено: 29 мар 2018, 10:56
BB-8
настройки прошивки покажите, возможно попробовать $1=255.
Добавлено: 29 мар 2018, 11:16
peratron
k.igor.vas писал(а):Подскажите, почему такое может происходить? В какой то момент ось Z начинает проваливаться ниже и ниже...
Одна из возможных причин - проскальзывание соединительной муфты между ШД и ходовым винтом.
ХИНТ: просто затянуть - мало. Из-за сильных вибраций оно довольно быстро раскручивается обратно.
Потому желательно посадить на синюху...
