Страница 2 из 2
Re: Гасит ли вибрации планетарный редуктор?
Добавлено: 28 апр 2017, 20:14
ity
шпиндель писал(а):и настройки в драйверах и Mache тож одинаковые ?
тоже
Добавлено: 28 апр 2017, 20:19
ity
Да, одинаковые, натяг двигателей к рейке тоже умеренный, балка под давлением не люфтить, не сдвигается, просто передаются вибрации от двигателя и все звенит.
Добавлено: 28 апр 2017, 20:26
Лодочник
ity писал(а):
Лодочник писал(а):Забудьте про такие ускорения на трехмерке для этого станка. Артефактов на изделии не избежать, мелкие фрезы будут ломаться, как спички.
Придется ставить пару шпинделей в таком случае. А какие ускорения стоят на больших станка типа росфрезер и(или) у китайских?
На больших росфрезерах 1000мм/с². Там довольно жесткая конструкция, но уступает мелким станкам АРФ серии, где даже при ускорени 3000мм/с² нет видимых вибраций и, следовательно, артефактов на изделиях при трехмерных работах.
На круглых рельсах и Вашей конструкции вибрации фрезы будут большими даже при ускорении 300мм/с². Два шпинделя - еще бОльшая подвижная масса, вибрации будут еще больше.
Добавлено: 28 апр 2017, 22:00
Nikomas
ity писал(а):Позже видео с проблемной осью...
ШВП оси Z поёт. Смотрите перекос.
Добавлено: 28 апр 2017, 22:07
ity
Nikomas писал(а):ШВП оси Z поёт. Смотрите перекос.
Спасибо, посмотрю.
Добавлено: 02 май 2017, 10:42
ity
Подскажите для 3д обработки какой редуктор предпочтительней планетарный или ременной?
Добавлено: 16 мар 2020, 17:38
Nic_Nikolaev
Однозначно НЕТ.
Столкнулся с такой же проблемой. Создам тему расскажу свою проблему. Может кто и посоветует что делать.
Добавлено: 07 апр 2020, 17:50
Electroom
ity писал(а):Подскажите для 3д обработки какой редуктор предпочтительней планетарный или ременной?
На каком решении в итоге остановились?
Резонанс победили?
Добавлено: 08 апр 2020, 17:26
Nic_Nikolaev
Оставил планетарные редуктора.
НО сделал под них натяжители.
То ест редуктор и двигатель между собой соедины жестко. Но вся конструкция при этом подпружиненна...
Со своим резонансом борьба идёт до сих пор.
Настройки PID на серомраморах дело не легкое.
Для 3D я бы ставил ременной.
