Re: Режимы резания
Добавлено: 29 апр 2019, 23:17
Может станок гнется?
Статьи, обзоры, цены на станки и комплектующие.
https://cnc-club.ru/forum/
Ты бы хоть фрезу показал. Фреза фрезе рознь...Anri писал(а):вот и непонятно что именно гнется.
Ээээ... ТС фрезу 4мм можно изогнуть на 0.15 ????lkbyysq писал(а):0.15 не великий изгиб для фрезы 4мм. Может и не сломаться.
Конечно можно, всё зависит от её длиныSVP писал(а):Ээээ... ТС фрезу 4мм можно изогнуть на 0.15 ????lkbyysq писал(а):0.15 не великий изгиб для фрезы 4мм. Может и не сломаться.
И какая длина должна быть у твердосплавной фрезы 4мм, чтобы отогнуть её на 0.15 и она не сломалась ?hmnijp писал(а):Конечно можно, всё зависит от её длины
Один конец в патрон шпинделя, другим упереться в тиски и потихоньку двигать. Думаю и миллиметр выдержитSVP писал(а):Где-то у меня был ТС стержень 3ммх100мм, думаете я его на 0.15 согнуть смогу ?
У меня длинную кукурузу d6 с режущей кромкой 50 примерно на столько отгибает если нагружать больше ее возможностей, а чего вы хотите от длинной 4мм фрезыSVP писал(а):И какая длина должна быть у твердосплавной фрезы 4мм, чтобы отогнуть её на 0.15 и она не сломалась ?hmnijp писал(а):Конечно можно, всё зависит от её длины
Я хочу понять - это у вас фрезу отгибает, или шпиндель-подшипники-станок итп.exe писал(а):У меня длинную кукурузу d6 с режущей кромкой 50 примерно на столько отгибает если нагружать больше ее возможностей, а чего вы хотите от длинной 4мм фрезы
есть удлиненная фреза длиной 100мм диаметром 4мм, без особых усилий отгибаю рукой на пол миллиметра, с 3мм еще проще... Для 3мм фрез режущая кромка длинее 15мм противопоказана, есть фрезы кукурузы 3х22, их конкретно отгибает при заглублении более чем на 1 диаметр... Жесткости у станка хватает.SVP писал(а):Я хочу понять - это у вас фрезу отгибает, или шпиндель-подшипники-станок итп.
Потому как впервые слышу о возможности как-то согнуть твердосплавный инструмент... а 0.15 на 4мм - это огого.
обычная, прямая, однозаходная с алиэкспресс.Лодочник писал(а):Ты бы хоть фрезу показал. Фреза фрезе рознь...Anri писал(а):вот и непонятно что именно гнется.
Конусность реза какая?
гнется и станок(люфт швп и опор) и фреза, тут скорее всего пополам. пару десяток для такой фрезы вполне нормально. У этих обычных с али тело тонкое, легко отгибает.Anri писал(а):обычная, прямая, однозаходная с алиэкспресс.Лодочник писал(а):Ты бы хоть фрезу показал. Фреза фрезе рознь...Anri писал(а):вот и непонятно что именно гнется.
засасывал в цангу на весь хвостовик.
