Страница 2 из 36
Re: Тяжелый станок из блоков люмишки и полимергранита 600*60
Добавлено: 25 апр 2017, 08:19
Константин23
Lafayette писал(а):Какой смысл делать тяжёлый жёсткий станок с хреновым алюм столом. Вообще не понимаю.
Оч резонно
Я бы посоветовалнижний с каретками и гайкой хотя бы сделать из 20-ки \30-ки стальной,а не него можешь и люминь 10-16.
Под тиски резьбы в стальном.Всяко пригодится. Люминивый Тпаз не выдержит работы со сталью и сурьёзных режимов ,типа аймашининга,по люмини.
Просто 25-30 рельсы\швп случайно вывернут стол :lol1:
Просто мнение).....сам рисую потихоньку хэвимэтал
На фото эт вроде серийный,насколько помню или похожий.Популярная фотка.
Тут еще статейка с полезными подробностями и видео работы (гугл перевод позволит паржать :lol: ).Француз.
http://www.usinages.com/threads/fabrica ... oxy.15107/
Добавлено: 25 апр 2017, 08:43
30е рельсы тут абсолютно лишние. Опыт постройки первого станка как видно не всему научил.
Добавлено: 25 апр 2017, 10:20
ridirt
смысл в том что все равно сверху будет жертвенная плита из аллюминия в силу специфики изготовления изделий, с которой будет периодически сшлифовываться слой сверху.
в чем хреновость не пойму жесткости я считаю у 60 мм алюминия достаточно для стола 600 на 600. Или нужно добавить?
frezeryga писал(а):30е рельсы тут абсолютно лишние. Опыт постройки первого станка как видно не всему научил.
а почему лишние то, я считал каретки тоже слабое звено, на котором теряется жесткость, иначе откуда у гранитных станков вообще возникают отклонения индикатора при нажатии в 20 кг.
Добавлено: 25 апр 2017, 10:35
Константин23
Про каретки...чот кажется ,что не размер имеет значение(у меня 15-е)...или не прав?
хочу поэкспериментировать с ZAH(только что получил от зетека...надеюсь оригинал :thinking: )
Покачаю шпиндель - расскажу)
Добавлено: 25 апр 2017, 10:41
Надо не считать а мерить живьем. Скока ни мерил деформаций в каретках ненашел естт места в десять раз слабей например опора швп и поетому есть смысл ставить здоровую швп но не рельсы. Ну и с таким столиком до деформаций даже в 15х каретках вам далеко.
Добавлено: 25 апр 2017, 10:55
Udjin
Lafayette писал(а):тяжёлый жёсткий станок с хреновым алюм столом
60 мм дюрали, это весьма так не хреново, тщемто. Особливо если дюраль В95ОЧТ.
Добавлено: 25 апр 2017, 20:29
Lafayette
frezeryga писал(а):Надо не считать а мерить живьем. Скока ни мерил деформаций в каретках ненашел естт места в десять раз слабей например опора швп и поетому есть смысл ставить здоровую швп но не рельсы. Ну и с таким столиком до деформаций даже в 15х каретках вам далеко.
Фрезерюга у меня вопрос к тебе: ты реально считаешь производителей рельс, швп и т.д дебилами???
Какой нахрен не надо считать а мерить? Что ты там измеряешь? Не на одном станке одинаковой модели даже новом не будет одинаковых показаний хоть с твоим безменом хоть без него, так как человеческий фактор присутствует всегда. Да и зачем тебе мерить ты же не делаешь уменьшенные копии пром. станков. Если не умеешь сам считать, то попроси кого-то, но не нужно учить фигне.
Добавлено: 25 апр 2017, 20:34
Lafayette
имел ввиду что для такой жёсткой станины нет смысла ставить толстый кусок дюраля, а сделать тоньше из стали или чугуна взяв готовый например от б/у фрезера и приспособить под свой станок. Он будет явно меньше чем 60 мм. тем самым съэкономит раб. поле.
С жертвенным всё понятно.
Добавлено: 25 апр 2017, 20:49
А чтото параметра жесткости там не нашел. А нагрузка это другое. Вы можете свято верить расчетам и мануалам но не все там пишут и не все вы учитываете в расчетах. Мое мнение основано на реальном поведении этих железок в станке. То что там в мануалах написано что они держат тонны это ниочем поскольку там не пишут на сколько они гнутся. Все типа умные но такой бред лепят трицатые рельсы на луминевый стол :lol: вы себе на машину колеса от белаза прикрутите :lol:
Добавлено: 25 апр 2017, 21:06
Lafayette
frezeryga писал(а):А чтото параметра жесткости там не нашел. А нагрузка это другое. Вы можете свято верить расчетам и мануалам но не все там пишут и не все вы учитываете в расчетах. Мое мнение основано на реальном поведении этих железок в станке. То что там в мануалах написано что они держат тонны это ниочем поскольку там не пишут на сколько они гнутся. Все типа умные но такой бред лепят трицатые рельсы на луминевый стол :lol: вы себе на машину колеса от белаза прикрутите :lol:
:lol: :lol: :lol: Какие ещё параметры жёсткости :lol: :lol: :lol:
Там их и не должно быть, рельс не несущая конструкция. Жесткость будет зависеть насколько жёсткая ваша станина(балка) и насколько вы правильно прикрутили рельс.
P.S. Не нужно мне приписывать 30 рельсы, я о них не писал.
Добавлено: 25 апр 2017, 21:13
Lafayette
frezeryga писал(а):Мое мнение основано на реальном поведении этих железок в станке.
Тону на каретку вешал?
Добавлено: 25 апр 2017, 21:17
я про жесткость всей системы каретка-рельс. или опора-винт-гайка на швп.
Добавлено: 25 апр 2017, 21:20
Lafayette
frezeryga писал(а):я про жесткость всей системы каретка-рельс. или опора-винт-гайка на швп.
Я на китайских пробовал нажимать со всей дури на край каретки ради интереса, стрелка не дёрнулась.
Добавлено: 25 апр 2017, 21:26
так и я о том и говорю что в каретках проблем с жесткостью нет и 30й типоразмер тут лишний. если делать хорошо то в идеале на такой станок 20е рельсы 25е швп 17е опоры. увеличивать нужно там где слабо. в мануалах где будет слабо не пишут там цифры красивые потому пологаемся только на опыт благо его достаточно ведь не на марс первый раз летим а вполне обычный станок строим которых построено уже сотни.
Добавлено: 26 апр 2017, 02:08
ridirt
frezeryga писал(а):так и я о том и говорю что в каретках проблем с жесткостью нет и 30й типоразмер тут лишний. если делать хорошо то в идеале на такой станок 20е рельсы 25е швп 17е опоры. увеличивать нужно там где слабо. в мануалах где будет слабо не пишут там цифры красивые потому пологаемся только на опыт благо его достаточно ведь не на марс первый раз летим а вполне обычный станок строим которых построено уже сотни.
если говорить о жесткости самой передачи швп, тобишь винт/гайка/опорник, винт направляется гайкой и опорником и в целом по оси очень жесткий если не перебарщивать сильно с длинной (не ставить к примеру 16 винт длинной 2 метра) опорник имеет 2 подшипника, нагрузка периодически приходится на один из ни, то есть на 6 или сколько там шаров, согласен что площадь контакта маловата но....но это не слабое звено, двигатель удерживается электромагнитом как к примеру силой человека это все равно что держать гирю и тебе будут руку шатать, и чем сильнее ты тем ты сможешь больше противостаять этому но все равно рука будет шататься, вот где слабое звено получается увеличивать нужно тогда уж и движки а не только опорники, да и опорники можно поставить какие угодно если к примеру изготовить переходные шайбы под подшипники.
Задача пока заложить в станину хотя бы начально на уровне линейных перемещений и перекосов портала и прогиба и прочего запредельный запас по жесткости, поставить другие движки куда проще чем переделывать станок под другие рельсы, потом все заново выставлять и прочее.
Добавлено: 26 апр 2017, 02:15
ridirt
из личного опыта сталкивался когда есть небольшие перекосы станины а каретка слабенькая подшипнички начинают подхрустывать и все это сразу отображается на линии среза, поскольку слабые движочки не могут противостоять этому и продолжать с ровной скоростью катать ось
Добавлено: 26 апр 2017, 06:54
Udjin
Lafayette писал(а):Я на китайских пробовал нажимать со всей дури на край каретки ради интереса, стрелка не дёрнулась.
Индикатор с каким разрешением был?
Добавлено: 26 апр 2017, 06:58
Lafayette
0,01 мм.
Добавлено: 26 апр 2017, 07:27
Udjin
Понятно. Я тоже гнул каретки, но на плече. Выдавил чуть больше пол сотки на 250 мм.
Добавлено: 26 апр 2017, 07:45
ridirt, так дело в перекосах станины а не в каретках. Насчет того что узел швп жесткий в осевом направлении бред это не так. Прожимается опора первым делом. А вот мотор не прожмеш ведь он принимает нагрузку через редукцию швп и как не пихай ось на мотор приходит немного.
