Страница 2 из 2
Re: Фрезерный по дереву/пластику 2000х1500
Добавлено: 20 мар 2017, 16:58
svarog05 писал(а):ну и тяжёлая же "палка" получится)
Внутрь еще песочка засыпать - от звона и для поглощения вибраций.
На станине еще можно сэкономить, но на балке - не стоит. Именно она висит в воздухе, держит все кареты и принимает вибрации от карет на себя.
Добавлено: 20 мар 2017, 16:59
mizunov
svarog05 писал(а):MX_Master писал(а):Берите там, где режут. Если режут только 100-ю трубу, а остальное только хлыстами по 12 метров, то придётся купить 100-ю и сварить/скрутить меж собой пачку из 4-х штук
Для точного веса:
http://мск-металлопрокат.рф/ves_truby_profilnoy/
Добавлено: 20 мар 2017, 18:07
svarog05
А по поводу стоек, я бы их вообще отлил бы из стали. В приципе доступ к печи на 1200 градусов есть, вот только спиральки открытые((( надо тигель будет с технического фарфора сделать и можно лить
Добавлено: 20 мар 2017, 18:10
Карабас
svarog05 писал(а): отлил бы из стали
svarog05 писал(а):1200 градусов
Маловато для стали, однако..
Добавлено: 20 мар 2017, 18:12
svarog05 писал(а):А бывает труба стальная не по 12м? а то брать трубу на 20тыщ из-за 1700мм... ну как-то не очень идея)
А если не трубу цельную, толстенную, а из Более тонкой но по типу фермы сделать...
Бывает по 6 и 3 метра. (Не мера).
Добавлено: 20 мар 2017, 18:19
svarog05
Карабас писал(а):svarog05 писал(а): отлил бы из стали
ОЙ) ошибочка вышла. А из Al норм будет литая опора на которую балка ставится?
Добавлено: 20 мар 2017, 18:32
arkhnchul
"нормально делай - нормально будет"(с). Это уже от вас зависит вообще-то. Есть потом на чем обработать после литья?
Добавлено: 20 мар 2017, 18:35
svarog05
arkhnchul писал(а):"нормально делай - нормально будет"(с). Это уже от вас зависит вообще-то. Есть потом на чем обработать после литья?
это сообразим. есть знакомые у кого можно буде обработать.
Добавлено: 20 мар 2017, 20:21
svarog05
Что-то такое... Стойки из литого алюминия. Труба со стенкой 6мм. Крепление на болты.
Добавлено: 20 мар 2017, 21:20
arkhnchul
торцы трубы еще заглушите сваркой
Добавлено: 20 мар 2017, 21:31
Ненужно. Особо ничего не даст. А вот с открытыми провода пихать удобно.
Добавлено: 21 мар 2017, 00:57
mizunov
svarog05 писал(а):Что-то такое... Стойки из литого алюминия. Труба со стенкой 6мм. Крепление на болты.
Может глупость спрошу, а если во внутрь балки залить полимербетон?
Добавлено: 21 мар 2017, 04:50
arkhnchul
frezeryga писал(а):Ненужно. Особо ничего не даст.
#лучшечемничо. Когда игрался с fem-ом, сие давало достоаточно заметный выигрыш деформаций на торцах. Ну и движущейся массы заглушки практически не прибавляют.
mizunov писал(а):Может глупость спрошу, а если во внутрь балки залить полимербетон?
для зачем? Сравнительно с пустой трубой дополнительной жесткости это даст с птичий фаллос. Довольно просто песком/пеной забить против звона, и все.
Добавлено: 21 мар 2017, 11:24
mizunov
Вот накопал. Может кому будет интересно про бетон:
http://dwg.ru/dnl/1732
Добавлено: 29 мар 2017, 14:38
svarog05
Вот наколдовал со стойкой.
Она из цельного литого Al. Где плавить/отливать/обрабатывать. Есть. крепление движка и редуктора тоже является частью данной конструкции. Вес примерно 8,5-9 кг будет.
Добавлено: 29 мар 2017, 15:35
arkhnchul
про торцы подумайте все-таки. Чисто прикидка по-быстрому:
Добавлено: 29 мар 2017, 19:04
svarog05
arkhnchul писал(а):про торцы подумайте все-таки. Чисто прикидка по-быстрому:
Я понял для чего). Добавит жёсткости на концах. Скручивать меньше будет.
Я вот подумал... у опор в месте где движки крепятся, нужно ещё рёбра жёсткости добавить
Добавлено: 29 мар 2017, 19:16
svarog05
Вот конечный вариант
