Страница 2 из 2
Re: Лазер для резки металла
Добавлено: 15 янв 2012, 18:34
Loituma писал(а):думаю, что буду его распологать как в твоем примере, то есть на оси z и не париться с зеркалами
плохая идея. У моего 40ватного длина трубки 600-700мм, 100ватника 1800мм, таскать таку бандур на скорости 2м/мин не есть хорошо,а это примернотакая скорось для акрила и мощи лазера. Вторая засада: при таком расположении там где выходит охлаждающая вода из лазера образуется водушная пробка, и вода не достает до конца и е полносью охлаждает место электрода, а именно оно греется. У меня прокатывет, на большей мощи лазера думаю не прокатит.
Loituma писал(а):давай на ты, я молод )))
Добавлено: 16 янв 2012, 09:53
Обычно делают два варианта лазеров, с неподвижным лазером и 3 зеркалами и подвижным лазером и тоже с 3 зеркалами :).
В втором случае лазер располагают на портале, делается это для того, чтобы луч не расходился и не терял мощности.
Вертикально ставить трубу тоже не советую, очень громоздко получится таскать конструкцию полтора-два метра в высоту.
Какой планируешь размер рабочего поля? Для акрила лучше всего подбирать такой размер, чтобы лист акрила входил туда целиком. Я выбрал размер 1100*700, чтобы влазило пол листа, при этом конструкция позволяет запихивать длинный лист.
Добавлено: 16 янв 2012, 18:17
Loituma
вчера сел рисовать стол в итоге скотился до стола для своего фрезера, потом понял что сож его уничтожит и бросил
