Страница 2 из 2
Re: Сделали платы I/O для Kflop
Добавлено: 12 мар 2017, 23:15
UAVpilot писал(а):Нормальные винтовые тоже не раскручиваются
Согласен, но габарит еще больше. Плата и так большая.
UAVpilot писал(а):И бывает, что в этом месте провод переламывается...
Ни разу не сталкивался с таким.
donvictorio писал(а):коннект вроде как мультиплексирует IO, их потом для управления движками и ОС неудобно использовать, скорость мелкая.
вы как это решили?
Никак. Управление приводами идет строго через предназначенные для этого выходы. Они на коннект не выходят.
Добавлено: 12 мар 2017, 23:52
ukr-sasha писал(а):Согласен, но габарит еще больше. Плата и так большая.
У вас на плате пустого места вагон и маленькая тележка!
Например 7i77 в разы меньше по площади, но имеет 140 винтовых клемников...
Добавлено: 12 мар 2017, 23:57
Расположение клеммников рядами неудобное.
Добавлено: 13 мар 2017, 00:03
ukr-sasha писал(а):Расположение клеммников рядами неудобное.
Потому что у вас они не разъёмные.
Добавлено: 13 мар 2017, 01:05
Alex69
А все таки планируете ли продажи и хотя бы предварительная цена на расширенную версию платы
Добавлено: 13 мар 2017, 01:46
donvictorio
ukr-sasha писал(а):Никак. Управление приводами идет строго через предназначенные для этого выходы. Они на коннект не выходят.
ага, то есть приводы у вас идут напрямую на кфлоп, а оставшиеся ио на мультиплексор?
кстати, если не секрет, как это устроено? покупать коннект для удовлетворения интереса как-то несподручно.
Добавлено: 13 мар 2017, 07:50
donvictorio писал(а):ага, то есть приводы у вас идут напрямую на кфлоп, а оставшиеся ио на мультиплексор?
Добавлено: 12 мар 2019, 12:31
uralpt
можно сюда такой вот вопрос -
сделал плату опторазвязки на 6N137. Знал бы, что на большинстве LVTTL выводов КФлопа стоят pull-down резисторы, конечно, собрал бы на простых оптопарах. Но... дело сделано (16 каналов), отступать некуда
На выходе поставил подтягивающие резисторы 1кОм.
Оптопара открывается. Все просто отлично. Но на выходе тока хватает только на измерение мультиметром с высоким входным сопротивлением.
Стоит только подключить к любому 3,3 вольтовому выводу КФлопа, подтягивающий внутренний резистор КФлопа в 150 Ом просаживает напряжение до логического "0".
Чтобы ничего не переделывать, вопрос - КФлоп позволяет программно отключить эти свои внутренние резисторы? Мне нужен просто высокоимпедансный вход.
Мануал - читал, заснул с ним в руках, не нашел. Ткните пальцем, что ли.
Добавлено: 18 мар 2019, 17:04
uralpt
Том ответил: подтягивающие резисторы не отключаемые.
