Страница 2 из 3
Re: Фрезер с рабочим полем 580/320/100 для хобби.
Добавлено: 08 фев 2017, 21:39
Китайский мастер
Трещина,чуть кондратий не хватил
.Хотя пор не было.Пришлось переделать сразу две стойки если делать одну тогда валы будут не параллельно.
Переделал,но всё равно лопнуло в том же месте
Добавлено: 08 фев 2017, 23:19
AVK74
Вы же из Уфы?
Больно смотреть на ваши безумства.
Напишите телефон в личку, мож чем помочь вам смогу.
Добавлено: 09 фев 2017, 09:32
Китайский мастер
AVK74 писал(а):Вы же из Уфы?
Да из Уфы.
AVK74 писал(а):Напишите телефон в личку, мож чем помочь вам смогу
Помогайте здесь в этой теме всем будет интересно почитать,есть большая проблема в подключении частотника Danfoss VLT Micro FC 51 для управления оборотами шпинделя из mach3 через usb переходник rs485
Весь интернет перекапал не чего найти не могу.
Добавлено: 09 фев 2017, 09:44
Китайский мастер
Еще раз отлил заготовку но изменил крепление валов ,теперь точно не сломается.
Добавлено: 09 фев 2017, 11:56
Китайский мастер
На ось Y проточил винт,уложился с одной стороны в 0 с другой стороны биение 2 сотки.
Добавлено: 09 фев 2017, 12:20
Китайский мастер
Добавлено: 09 фев 2017, 13:15
Китайский мастер
Ось Z валы на 16 втулки изготовлены из втулок турбонаддува дизеля CATERPILLAR
Добавлено: 09 фев 2017, 14:33
Coffeein
Сплав восстанавливать нужно? Лом у нас можно купить по 65 -80руб кг.
Добавлено: 09 фев 2017, 14:36
Китайский мастер
Силвер писал(а):Сплав восстанавливать нужно? Лом у нас можно купить по 65 -80руб кг
Это о чём?
Добавлено: 10 фев 2017, 12:21
Китайский мастер
Собрал все в кучу.
Муфты сделал из гидравлического шланга с металлической оплеткой и стальные втулки с резьбой для фиксации.
Добавлено: 10 фев 2017, 17:51
Китайский мастер
Ещё раз трещина на основании.
Добавлено: 10 фев 2017, 18:56
Mamont
Ну кто ж так жмет. Выборку надо бы сделать
Добавлено: 10 фев 2017, 19:03
Китайский мастер
Mamont писал(а):Выборку надо бы сделать
Выборка так понимаю пропил нужен делать дальше?
На стойках портала он был только не помогло,склоняюсь к тому что нужно было во время плавки добавлять больше чистого алюминия дюраля нужно было меньше.
Добавлено: 10 фев 2017, 19:36
Mamont
Как то так
Диаметры вала и дырочки сильно отличаются? Сильно приходится ужимать?
Добавлено: 10 фев 2017, 19:57
Китайский мастер
Нет не сильно все было очень плотно под развертку правда был разбег в 4 сотки разделил на две стороны по две сотки и подогнал шабером.
Добавлено: 10 фев 2017, 20:01
Китайский мастер
Переделал всё на швеллер
Добавлено: 11 фев 2017, 13:31
Китайский мастер
Стол пока из фанеры 25 мм позже сделаю из стальной профильной трубы 20х40
Добавлено: 11 фев 2017, 13:38
Китайский мастер
Собрал электронику.Всё уместилось в системник КП частотнику место тоже нашлось.
Добавлено: 11 фев 2017, 13:54
Китайский мастер
Запустил станок,откалибровал оси.Временно закрепил шпиндель чтобы вырезать хомуты держателя шпинделя.
Заодно вырезал панель.
Добавлено: 11 фев 2017, 13:59
Udjin
У меня на самом первом станке с полем 1 метр по иксу, удовлетворительный результат дал стол из бутерброда:
Сталь труба квадрат - акрил 10 мм - т-слот дюралька.
Не боится СОЖ, достаточно жёсткий, малый провис.
Все другие варианты, включая столешницы так или иначе провисали или коробились. Требовалось усиление уголками стальными.
PS
И сразу забыл про крепления в отверстия с гайками закладными, как про страшный сон.
