Страница 2 из 2
Re: 3d принтер ABS пластик (самодельный)
Добавлено: 08 фев 2017, 17:25
MixXP
vinitan писал(а):MixXP писал(а):На ардуино, чем больше дробление, тем меньше мощность получается почему то, у меня именно так и было.
Напомните, шаги же в драйвере нужно выставлять? Там перемычками вроде он выставляется. В прошивке марлин где то нужно выставлять шаги? (я просто пока подзабросил это дело и уже позабыл как там к чему)
Да, там прямо под драйвером перемычки. В прошивке дробление не выставляется, только количество шагов "default_axis_steps_per_unit".
Добавлено: 12 фев 2017, 10:02
Lexter5
Добавлено: 12 фев 2017, 21:40
Chpok
Это все хорошо,но пластик пластику рознь,все вперемешку не гуд.При печатииз-за разнородности материала при одной температуре экструдера по разному может пластик выходить я думаю,при цене гранул по моему 5000 рублей за мешок вообще не вариант плюхаться,
качество под сомнением
Добавлено: 13 фев 2017, 03:12
AKlion
Стоит ли самому делать нить при цене 500 руб за катушку?
Добавлено: 13 фев 2017, 08:08
Lexter5
Chpok писал(а):Это все хорошо,но пластик пластику рознь,все вперемешку не гуд.При печатииз-за разнородности материала при одной температуре экструдера по разному может пластик выходить я думаю,при цене гранул по моему 5000 рублей за мешок вообще не вариант плюхаться, качество под сомнением
Если брать все подряд, то да! Я не один раз приходил к автомастерской и разборке, где выкидывают кучами панели, я то туда скручиваю саморезы, которые стоят по 20р в магазине. И на каждой панели указана марка пластика, это ABS и PP в основном. Одной панели хватит на кучу поделок) Можно собирать пэт бутылки одного цвета, они все ПЭ. Из них получаются очень прочные шестеренки, правда усадку надо рассчитать( Я заказывал у человека такую шестеренку.
Добавлено: 13 фев 2017, 08:13
Lexter5
AKlion писал(а):Стоит ли самому делать нить при цене 500 руб за катушку?
Ну а почему бы и нет? То ли 500р отдавать, то-ли бесплатно=) Например самодельный пластик можно на поддержку ставить. Кстати я примерно подсчитал, и если печатать покупным пластиком, то цена изделия выходит чуть дороже чем купить в магазине. Другое дело эксклюзивность. Вариант самодельного пластика можно применять если надо определенный вид пластика, который не найдешь в продаже. Тот же полиэтелен я не видел за 500р, да и в обще в продаже
