Страница 2 из 2
Re: Самопылесос.Стоит ли повторить конструкцию?
Добавлено: 07 дек 2016, 19:24
Китайский мастер
Сегодня от фрезеровал из пластика самопылесос состоящий из двух половин,во время фрезеровки второй половины вырубили свет когда включили подогнал как мог в итоге ошибся по высоте примерно на 1 мм не дорезал на сквозь и замок одной половины получился меньше.
Завтра если получится найти пластиковые хомуты проведу испытание.
Циклона пока нет буду испытывать инерционный фильтр
https://www.youtube.com/watch?v=or6YfU- ... 24Pmq_txH-
Добавлено: 08 дек 2016, 14:38
Китайский мастер
Сегодня провёл первый тест,использовал пластиковые хомуты шириной 7.5мм.Пока что то не очень эффективно только шуму прибавилось .
Всасывает слабо.Наверное нужно уменьшить высоту одной половинки самопылесоса.
Как теперь установить для фрезеровки и объяснить станку где стоит заготовка ХЗ.Фрезеровать из нового куска пластика что то не очень хочется.
Добавлено: 08 дек 2016, 14:39
Указать ему базу детали, например по G54.
Добавлено: 08 дек 2016, 14:43
Китайский мастер
Predator писал(а):Указать ему базу детали, например по G54.
Можно подробней?
Добавлено: 08 дек 2016, 17:38
Китайский мастер
Уменьшил высоту стало не много лучше,но для нормальной работы всё ровно не достаточно ну и шум не комфортный даже страшный.
Если у кого то есть мысли как улучшить пишите будем экспериментировать .
Добавлено: 08 дек 2016, 18:48
Нужно обеспечить минимальные зазоры по высоте между лопастями и корпусом.
Добавлено: 08 дек 2016, 19:02
Китайский мастер
UAVpilot писал(а):Нужно обеспечить минимальные зазоры по высоте между лопастями и корпусом.
Так и старался сделать получилось подогнать только по диаметру.Закрепил пластиковые хомуты включил шпиндель поднёс наждачный круг проточил по диаметру.По ширине не очень получилось подогнать с минимальными зазорами.
Так понимаю нужно фрезеровать все по новой и учитывать профиль крыльчатки по ширине.
