Страница 2 из 2
Re: Замена коллекторного двигателя в стабилизаторе на шаговы
Добавлено: 30 ноя 2016, 16:59
AndyBig
Щас придет
SVP и скажет, что сначала надо составить ТЗ за 70 т.р., а потом только браться за исполнение, стоимость которого еще раза в два выше
Добавлено: 30 ноя 2016, 17:06
bibi
Ну а куда же без ТЗ? Это наше α и ω)))
Добавлено: 01 дек 2016, 00:09
ALS
bibi писал(а):Сколько денех?)
Ответил в ЛС.
Добавлено: 01 дек 2016, 17:40
bibi
ALS, нет пока возможности отвечать в личку. Тогда сначала попробую определиться с самим ШД).
Сергей Саныч писал(а): Хотя, с учетом всех наворотов, уже начинает проситься МК с АЦП.
А китайский Arduino Uno не пойдет разве? У него же 6 контактов аналогового ввода, каждый из которых предоставляет разрешение в 1024 градации. По умолчанию значение меряется между землёй и 5 В. Можно поднять, при необходимости, верхний предел более 5В. Стоит до 300р. + к нему мотор с драйвером за 150р. там же на ali?
Добавлено: 01 дек 2016, 17:48
AndyBig
bibi писал(а):А китайский Arduino Uno не пойдет разве?
Это и есть МК с АЦП
Добавлено: 01 дек 2016, 18:44
arkhnchul
если на ардуине - зачем там целый уно? про мини сойдет, от него надо-то четыре простых пина (step, dir, enable, вход полярности) и вход АЦП.
Добавлено: 01 дек 2016, 20:25
AndyBig
STEP/DIR не пойдет для того двигателя, что предлагается ТС, тут нужно управление обмотками
Если рассчитывать на STEP/DIR, то нужен еще и драйвер.
Добавлено: 01 дек 2016, 21:08
raddd
AndyBig писал(а):STEP/DIR не пойдет для того двигателя, что предлагается ТС, тут нужно управление обмотками
если будет ардуино можно и этот
недо
драйвер" подключить. под него библиотеки есть.
Добавлено: 01 дек 2016, 22:41
arkhnchul
ну да, такой "драйвер" более гемоорроен. Хотя на него тоже пинов хватит)
Добавлено: 02 дек 2016, 20:27
bibi
Железяки заказал. Как будет выглядеть, если заработает, - освещу))
arkhnchul писал(а):если на ардуине - зачем там целый уно? про мини сойдет, от него надо-то четыре простых пина (step, dir, enable, вход полярности) и вход АЦП.
Взял сразу и "уно" и "мини" и "нано", чтобы было...)
