Страница 2 из 2
Re: 3D принтеры. Три вопроса.
Добавлено: 10 ноя 2016, 18:10
Евгений+++
arkhnchul писал(а):Капроном и нейлоном вполне печатают
Печатал как то леской для тримера....штука мощная получилась.
Добавлено: 10 ноя 2016, 18:50
AndyBig
Карабас писал(а):Я так понимаю 3D принтеры пока что дорогая, красивая игрушка.Ответственных деталей на нём не сделать?
Так и есть. Доступные принтеры на сегодня - это или домашняя игрушка или способ макетирования, когда нужно, например, оценить как деталь впишется в механизм, перед тем как заказывать ее в серию на нормальном производстве :) Ну, еще можно для себя что-то печатать, когда нет требований к точности и внешнему виду.
Добавлено: 10 ноя 2016, 20:08
Карабас писал(а):Так и ценник у принтера и термопласта разные.
Дело не в ценнике, а в технологии. ТПА гранулы греет и перемешивает, а 3Д принтер слоями наносит.
arkhnchul писал(а): я таки представляю, сколько времени займет печать автомобильного зеркала с вменяемой детализацией.
Он начал печатать с разных хитрых крючочков пластиковых на Тайоты всякие. Детали размером меньше спичечного коробка. Одна деталюшка печаталась по 10-15мин, а продавалась по 500 - 1000руб.
Печатал и детальки для лифтов (направляйки для дверей) размер со спичечный коробок. Все дело не пошло так как рассыпалось и не выдерживало как детали сделанные литьем.
Добавлено: 10 ноя 2016, 20:19
arkhnchul
aftaev писал(а):Детали размером меньше спичечного коробка
тогда еще можно жить)
aftaev писал(а):Все дело не пошло так как рассыпалось и не выдерживало как детали сделанные литьем
он из абс их делал? напечатанные из капрона детальки молотком ломать надо. Правда, геморроя с ним больше.
Добавлено: 10 ноя 2016, 20:33
arkhnchul писал(а):тогда еще можно жить)
Не вышло. Вот заслонку делали на Пежо: Re: Услуги резки на проволочновырезном станке. Шымкент #109 родная шестеренка отлита из какого то пластика и сдыхает примерно через год. Делали им на 3д принтере, рассыпалось через месяц. Мы сделали из сталюки.
arkhnchul писал(а):он из абс их делал? напечатанные из капрона детальки молотком ломать надо. Правда, геморроя с ним больше.
Да из АБС.
А бизнес у него получился таким: за 3клобакса купил принтер со сканером, за 500 продал :hehehe:
Добавлено: 10 ноя 2016, 21:27
Евгений+++
arkhnchul писал(а): напечатанные из капрона детальки молотком ломать надо
согласен
Добавлено: 29 ноя 2016, 00:15
Ponts
arkhnchul писал(а):напечатанные из капрона детальки молотком ломать надо. Правда, геморроя с ним больше.
Это что ж, просто капроновую леску в экструдер можно заправить, температурку подобрать и печатать? И в чём выражается геморрой?
Добавлено: 29 ноя 2016, 16:23
arkhnchul
Ponts писал(а):просто капроновую леску в экструдер можно заправить, температурку подобрать и печатать?
да
Ponts писал(а):И в чём выражается геморрой?
в "температурку подобрать") надо греть сильнее, чем для АБС, и просто так нагреватель может этого не мочь, так что возможно потребуется некоторая обработка его напильником. Давится труднее АБС, просто так двигатель экструдера может этого не мочь, так что возможно потребуется некоторая обработка его напильником) Липнет к столу несколько не так как АБС, опять возможный напиллинг.
Добавлено: 29 ноя 2016, 16:33
Ponts
Короче, можно хоть арматурой печатать, но нужен напилинг. :rasp:
Добавлено: 30 ноя 2016, 00:09
PKM
У нейлона большая усадка. Да и дороговат, катушка 1кг 30 дол - дешевле не нашел (правда, не особо искал).
