Страница 2 из 2
Re: помогите с концевиками.
Добавлено: 27 дек 2016, 22:07
shantan
Всем спасибо решил проблему галочкой Config>General Config>Home Slave with master axis
Добавлено: 29 дек 2016, 08:11
Rom327
Din писал(а):Получается что если датчик нормальнозамкнутый,то в Active Low надо ставить галку?
Но с ней датчик почему-то не захотел работать,а вот нормальноразомкнутый пашет :thinking:
Буквально вчера с датчиками развлекался.
Если нормальнозамкнутые датчики сидят в параллель, то размыкание одного ничего не изменит. Надо размыкать все одновременно, или их соединять последовательно.
Добавлено: 01 май 2017, 15:50
Xtrapro
Здравствуйте
а куда должен ехать шпиндель для обнуления?
Если стоиш перед станком У меня едет в правый задний угол . На ютубе смотрел у кого едет как у меня у других назад в левый угол у других в левый передний. Как правильно то?
Добавлено: 01 май 2017, 16:00
donvictorio
Xtrapro писал(а):Здравствуйте
Re: Прямая или обратная схема оси Z? Ответы. #7
Добавлено: 01 май 2017, 17:10
Xtrapro
Спасибо
Добавлено: 15 авг 2017, 21:43
Proffesor
Ребят, такая фигня с концевиками. Концевики подключаются по 4 проводам, три провода на оси и одна земля. Думаю, точнее так сделаю, поставлю кнопку без фиксации на размывание земли концевиков. Станок уехал, кнопочку нажал, вывел станок, отпустил и дальше работаешь.
Добавлено: 15 авг 2017, 21:47
Enot_1
Proffesor писал(а):Ребят, такая фигня с концевиками. Концевики подключаются по 4 проводам, три провода на оси и одна земля. Думаю, точнее так сделаю, поставлю кнопку без фиксации на размывание земли концевиков. Станок уехал, кнопочку нажал, вывел станок, отпустил и дальше работаешь.
В маче спокойно съезжаем с концевиков без всяких бубнов. Соответствующая настройка есть.
Добавлено: 08 дек 2017, 11:19
vard
День добрый.
такая проблема.
У меня USB NVUM mach3 controller и программа mach3.
Есть только один мотор и она движется только по одной оси X,
я поставил две обычные концевики на двух концах.
Когда один из концевиков срабатывает, мотор остановливается и в программе mach3 начинает мигать кнопка RESET и после этого не могу заставить двигаться мотор.
Что нужно сделать чтобы при срабатывании концевика, мотор начал двигаться в обратном направлении.
за ранее благодарю!!
Добавлено: 08 дек 2017, 11:36
vard
мои настройки,
Добавлено: 08 дек 2017, 12:03
Enot_1
vard писал(а):День добрый.
такая проблема.
при мигании что пишет в окне информации?
На какой пин настроен Estop.?
По последнему вопросу: задать определённое перемещение с помощью УП.
Добавлено: 08 дек 2017, 12:42
vard
пишет что сработал концевик.
спасибо за отклик!
Добавлено: 08 дек 2017, 12:49
Enot_1
vard писал(а):пишет что сработал концевик.
спасибо за отклик!
В этой теме, пост #16, ставь галки по картинке.
Добавлено: 08 дек 2017, 12:52
vard
E stop port1 pin1
Добавлено: 08 дек 2017, 12:59
vard
как я понял единтсвенный способ програмно настроить home/softlimits?? что бы не доехать до концевика?
Добавлено: 08 дек 2017, 14:47
FLUKE
Да. Но, нужно будет перед началом работы искать Home и включать Soft Limits.
У меня при наезде на концевик срабатывает Reset, я его "отжимаю" и еду в обратную сторону. Ни чего такого не настраивал.
Добавлено: 08 дек 2017, 23:40
vard
спасибо болшое вы мне помогли!
есть такой вопрос
у меня mach3 demo версия,
исползую mach3 не для стонка
исползую mach3 для игрушки(не хочу вас надаедать) где джойстиком контролирую X Y Z туда суда, и все.
исползую концевики которые соеденены контроллера NVUM USB, и исползую програмную SOFT LIMITS
болше от программы мне не чего не нужно.
G кода не исползую.
просто жалко денег для лицензии.
скажите демо версия будет работать?
Добавлено: 09 дек 2017, 20:01
NikolayUa24
Будет 500 строк
Добавлено: 10 дек 2017, 00:38
vard
500 строк чего?
Добавлено: 10 дек 2017, 10:03
FLUKE
G кода, который вы не используете.
