Страница 2 из 2
Re: настольная гидрорезка на кикстартере WAZER
Добавлено: 03 окт 2016, 16:46
Urec писал(а):Типа luga abrasive, они потребляют пбразив ведь, могут что то подсказать.
Попробуй спроси, мож не пошлют в Африку там вроде как раз один карьер есть :)
Urec писал(а):И можно аксиальный насос заменить на шестеренный+мотор с частотником, жрать будет меньше
У частотника есть свой КПД и он явно не 100%. Почему с частотником и с шестеренчатым жрать будет меньше, я не есть совсем понимать :)
Если на гидре стоит 37квт двиг, жрет он наверно около 30квт и как не крути чтоб нормально резать нужно в струю воды "положить" 30квт или резать будет медленнее.
Добавлено: 04 окт 2016, 20:38
Urec
Тогда по логике если в струю вложить всего 1.5квт,как оно резать вообще будет?
Добавлено: 04 окт 2016, 20:40
donvictorio
ну как на видео - тарелки, мясо, часы и флешки..
Добавлено: 04 окт 2016, 20:43
Евгений+++
aftaev писал(а):закусит и ее потом ничем не открутишь.
Это точно, пару раз так неудачно попал.
Добавлено: 04 окт 2016, 20:49
Urec писал(а):Тогда по логике если в струю вложить всего 1.5квт,как оно резать вообще будет?
Есть така поговорка: вода камень точит. Резать будет, но шибко медленно. Именно на этих настольных гидрорезках видео показывают почему то ускоренное :)
Мы как то хотели сделать эксперимент по получению давления воды в 10 000 - 100 000 атм, но такие эксперименты дороговастые ;)
Добавлено: 04 окт 2016, 21:31
donvictorio
aftaev писал(а): Резать будет, но шибко медленно.
ну и ещё нужно учесть, что на толстых материалах маломощная струя быстро теряет силу ещё находясь в толще заготовки и начинает "гулять" - именно поэтому при большой скорости реза или толстом материале появляется "юбочка" или складки-волны. так что нужно добавить - будет резать медленно и хреново. ну либо вооообще очень медленно.
Добавлено: 04 окт 2016, 21:38
donvictorio писал(а):именно поэтому при большой скорости реза или толстом материале появляется "юбочка" или складки-волны.
Это и на 4000 атм часто бывает на тонком материале и при быстрой скорости реза.
donvictorio писал(а):что на толстых материалах маломощная струя быстро теряет силу ещё находясь в толще заготовки и начинает "гулять" -
Резали как то на гидрорезке металл 100мм толщиной. Оператор поставил большое время пробивки и пошел по своим делам. Вода пробила 100мм сталюку и 500мм воды + песок на дне ванны и в ванной появилась дЫрдочка :)
Добавлено: 04 окт 2016, 21:40
AndyBig
В одном из видео на ютубе показывали резку металла толщиной 10-15 мм (как выражалась ведущая - бронированная сталь :), там по их утверждению резали чистой водой без абразива на 6500 атм. Правда, по видео скорость резки непонятна, но похоже, что очень низкая :)
https://www.youtube.com/watch?v=GNx7ek9Y7kI
Добавлено: 04 окт 2016, 22:01
AndyBig писал(а):утверждению резали чистой водой без абразива на 6500 атм.
На 2:15 видны манометры и там макс. циферка вроде 5000 чего то :)
По фонтану воды не шибко похоже что вода режет эту сталь.
Добавлено: 04 окт 2016, 22:15
AndyBig
За что купил - за то и продал :-D
Добавлено: 05 окт 2016, 22:36
Urec
Поправьте меня.
Вот есть предел прочности стали-условно 345мпа
Сигма=сила/площадь
И есть давьение в гидрорезке ватмосферах и в мпа.
1 мпа=10атм.
И если мы говорим что гидрорезка работает на 5000атм это 500мпа., значит что предел прочности материала мультипликатора выше 500мпа. Какие это марки нерж сталей?. Если говорить о 10000атм то я вообще не понимаю что за материал у мультипликатора
Добавлено: 05 окт 2016, 22:41
raddd
там вроде какой то керамики.
Добавлено: 05 окт 2016, 22:48
Urec писал(а):Какие это марки нерж сталей?
Когда закусило резьбу, делали корпус из 12Х18Н10Т у не 650МПа, а есть стали под 1600Мпа. Поискай справочники в инете на стали https://yandex.kz/search/?rdrnd=780786& ... 75696683.1 ;)
таких вроде как и нет гидрорезок - только мЯчтают сделать
Добавлено: 05 окт 2016, 23:23
donvictorio
при таких давлениях уже материалом не особо отделаешься, нужно комплексно подходить к решению вопроса. какие-то газовые мембраны и прочие ультразвуки-кавитации-гравитации-тёмные материи.
