Страница 2 из 3
Re: Проблема с запуском
Добавлено: 30 май 2016, 16:06
TStarik
NikolayUa24 писал(а):Покажи что да как настраивал. Лето и 99% шаманов в отпуске.
При включении всех 6 концевиков на один пин они срабатывали только по оси Z/
Сейчас передала схему подключения как на картинке, вообще перестали срабатывать концевики ни на одной оси.
Добавлено: 30 май 2016, 16:43
ridirt
TStarik писал(а): вообще перестали срабатывать концевики ни на одной оси.
Во вкладке диагностик концевики хоть реагируют (зеленые лампочки ) сигнал приходит?
Добавлено: 30 май 2016, 16:45
TStarik
схема
TStarik
на метал реагируют, лампочки горят
Добавлено: 30 май 2016, 16:48
NikolayUa24
А как настроил Motor Home/SoftLimit.
При установке софтлимитов желательно загрузить какую-нибудь УП и нажать Дисплей Моде под окном визуализации и появиться пунктирный квадрат\прямоугольник в окне визуализации, это и есть софт лимит в наглядном виде. И когда вы меняете цифры в вкладке Motor Home\Softlimits вы наглядно видите где встали ваши софтлимиты. Прежде чем устанавливать софлимиты надо установить машинный ноль так как лимиты считаются от машинного ноля.
Добавлено: 30 май 2016, 16:52
ridirt
кстати в мануалах советуют в Step Pulse и Dir Pulse ставить по 5 в обоих окошках.
Добавлено: 30 май 2016, 16:55
TStarik
NikolayUa24 писал(а):А как настроил Motor Home/SoftLimit.
Я их не настаивал.
Добавлено: 30 май 2016, 16:57
TStarik
Концевики подключил параллельно.
Добавлено: 30 май 2016, 16:58
TStarik
т.е. ноль надо подключать к плате а не к блоку питания?
Добавлено: 30 май 2016, 16:59
NikolayUa24
TStarik писал(а):Я их не настаивал.
Попробуй.
Добавлено: 30 май 2016, 17:03
TStarik
NikolayUa24 писал(а):Попробуй.
У меня пока нет никакой УП чтобы попробовать.
Добавлено: 30 май 2016, 17:11
NikolayUa24
TStarik писал(а):У меня пока нет никакой УП чтобы попробовать.
5 минут в Аркаме.
Добавлено: 31 май 2016, 16:05
TStarik
ridirt писал(а):Во вкладке диагностик концевики хоть реагируют (зеленые лампочки ) сигнал приходит?
А какие имеено лампочки должны мигать в диагностики?
У меня ничего не мигает!
Добавлено: 31 май 2016, 16:31
TStarik
Почему может не быть сигнала с концевиков?
Добавлено: 31 май 2016, 16:49
NikolayUa24
TStarik писал(а):Почему может не быть сигнала с концевиков?
К твоей плате нужен индуктивный датчик NPN (Normally Open (NO) открытый при срабатывании выход датчика "замыкается" на минус питания (0V). А у тебя какие?
Добавлено: 31 май 2016, 17:10
TStarik
У меня они самые lj12a3-4z/by
Добавлено: 01 июн 2016, 15:18
TStarik
датчики не те, надо реле покупать.
Добавлено: 01 июн 2016, 16:00
TStarik
замыкается на плюс.
Добавлено: 01 июн 2016, 16:28
NikolayUa24
TStarik писал(а):датчики не те, надо реле покупать.
TStarik писал(а):замыкается на плюс.
PNP закрытый? тогда нужно сделать Pnp\npn Инвертор на транзисторе биполярном NPN
Добавлено: 02 июн 2016, 14:13
TStarik
NikolayUa24 писал(а):PNP закрытый? тогда нужно сделать Pnp\npn Инвертор на транзисторе биполярном NPN
PNP открытый.
Можете по подробнее написать что надо сделать?
