Страница 2 из 20
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 19 июл 2012, 10:49
ampredator
Вечером отпишусь с картинками, спасибо
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 19 июл 2012, 10:53
ampredator
Пока есть связь:) а как на закругленной поверхности гравировку делать?
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 19 июл 2012, 11:01
не знаю
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 19 июл 2012, 17:57
vladimir74
ampredator писал(а):Пока есть связь:) а как на закругленной поверхности гравировку делать?
Если на цилиндре, то можно поворотку настроить в мм, а дальше режем как по прямой, пересчитывая:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CE%EA%F0% ... E%F1%F2%FC
L=2PR
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 19 июл 2012, 18:31
ampredator
Нет, не на цилиндре. Фото на конце первой страницы поста
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 19 июл 2012, 18:42
vladimir74
по правильному 4-ая ось. Есть?
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 19 июл 2012, 18:53
ampredator
Нет, пока. Но очень нужна, как и сканер:) . У меня накладка на ручку пистолета, 8мм толщ, фото в этом псте, не могу разобраться как сделать после чист обработки грани, гравировку или инкрустацию
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 19 июл 2012, 19:02
vladimir74
Я так понимаю что смоделировать поверхность в VCarve тоже возможности нет?
Если нет, то я бы посоветовал посмотреть в сторону, напрмер Visual mill, для ознакомления:
http://webcache.googleusercontent.com/s ... lr=lang_ru
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 19 июл 2012, 19:46
ampredator
Спасибо, с удовольствием прочитаю! Я сейчас изучаю Aspire. Vecric - как ArtCam Express, хотя их сравнивать наверно нельзя. на Youtube смотрел весь рельеф один американец делал фасонными фрезами. Но есть же способ их сделать после чистовой обработки 3D Toolpath гравером?
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 19 июл 2012, 20:02
vladimir74
Если честно, то я запутался в том что требуется...
В вышем случае нужно нанести вектор на криволинейную поверхность и пройти фрезой вдоль вектора.
1-й рисунок фасонной фрезой не сделать
2-й рисунок фасонна фреза не нужна
3-й рисунок - нужна фреза V образная, возможно со скруглением.
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 19 июл 2012, 20:12
ampredator
Извините если запутал, сам уже киплю. Сейчас попробую
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 19 июл 2012, 21:38
ampredator
Все, я наконец разобрался. Все очень просто, нужно траекторию инструмента привязать к модели.
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 19 июл 2012, 21:39
ampredator
Осталось "добить" RailSweep
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 20 июл 2012, 19:08
ampredator
Еще один вопрос назрел. УП программы показывает общее время, в половину больше, чем время за которое изготавливается деталь. Как с этим бороться?
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 20 июл 2012, 22:58
Кто время рассчитывает, Artcam?
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 23 июл 2012, 16:06
ampredator
VAspire
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 23 июл 2012, 16:32
И оно получается в 2 раза больше, чем на станке?
Может просто он не знает скорость холостых пробегов, или считает как-нибудь коряво, или считатет в режиме exact stop, а mach или LinuxCNC срезает углы...
Обычно все такие оценки времени очень приблизительные.
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 23 июл 2012, 18:38
ampredator
Как все это решить? Я смотрю уроки периодически и там говорилось только о том, что это время изготовления детали. Может файл закидывать в ArtCam?
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 23 июл 2012, 19:44
vladimir74
ampredator, бесполезно, софт другого порядка тоже время считает весьма и весьма примерно.
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 23 июл 2012, 21:42
ampredator
Ок. спасибо. Ориентируюсь на Mach
