Страница 2 из 2
Re: Вопрос по emc2 gmoccapy.
Добавлено: 30 мар 2016, 09:49
ilalexey
Когда устанавливал emc2, пробовал ставить всякое. Осталась папка linuxcnc-dev. Решил её удалить, а прога ругнулась на отсутствие и не запустилась. В ярлыке оказывается прописан путь к папке скриптов, хотя ini используется из обычной папки юзера.
Добавлено: 30 мар 2016, 12:38
MIX
Не вижу как это может повлиять на сбои при выполнении программы.
Добавлено: 31 мар 2016, 17:13
ilalexey
MIX писал(а):Не вижу как это может повлиять на сбои при выполнении программы.
Может он какие-то настройки тянет из той папки.
Опять день на смарку и запоротая деталь.
Понял, что файл фрезеровки, а не сверления или ручного перемещения тому виной. Из файла не вырезал G54(это не помогает). Знать бы где эти офсеты прописываются.
Фрезеровал контур четырьмя разными файлами. Стыки сошлись идеально. Т.е. смещение у всех файлов фрезеровки работает.
Добавлено: 31 мар 2016, 20:33
ilalexey
Похоже нашёл таки свой косяк. Ума не приложу, как мог такое допустить.
Путём анализа воспоминаний своих действий решил проверить перпендикуляр между X и Z. Фрезеруя раньше, пользовался фрезами и свёрлами зажимая в патрон. Вынос при этом получался около 10см. Сейчас же для фрезеровки использую фрезу с морзе2, вынос при этом примерно 4-5см.
Только недавно стрелочным индикатором всё выставил.. Как же так его могло перекосить.. и почему именно ошибка в 0.5мм вышла..
..то-то у меня свёрла тарахтели странно.
Добавлено: 03 апр 2016, 08:58
ilalexey
Не, не оно. Всё выставлено сейчас почти идеально(две сотки на 20см). Теперь 0.5мм сдвигает в другую сторону. И что интересно, произошёл "разрыв" сдвижки между файлами периметра. Т.е. сверловка с одной из сторон периметра вышла на одном месте, а три остальных стороны сдвинулись.
Нашёл в интернете человека с именно такой проблемой и даже списался с ним. На сколько смог понять, он решил проблему приобретением лицензии на мач3(вроде в пробной версии программа такое делает). Но ведь линьснс это не касается ведь(лицензия и тд).
Добавлено: 03 апр 2016, 09:05
ilalexey писал(а):он решил проблему приобретением лицензии на мач3
Все это чушь несусветная для несведущих. Все нормально и ломаное работает. Привыкли списывать свои косяки и косяки железа, а так же слабую механику станка + его не правильную настройку на глючность ломаного Mach3.
Добавлено: 03 апр 2016, 09:15
ilalexey
он не ломаный пользовал, а пробный. а проблему по моему он не осознал до конца. Он ещё отключает запоминание положения осей при выключении станка. Не знаю, как это может влиять. Обычно перед выключением отгоняю шпиндель в ноль.
Добавлено: 03 апр 2016, 09:22
ilalexey
shalek писал(а):а так же слабую механику станка
Механика у меня такая. Как бы сильно слабой её трудно назвать
Добавлено: 03 апр 2016, 19:59
ilalexey
В общем, создал новые минимальные настройки дефолтным linuxcnc (не dev версией). Настройки осей скопипастил из старых настроек ini. HAL скопировал весь целиком.
..и о чудо! Всё отработало чётко без всяких сдвижек!
Пиняю на недопонимание настроек probe. Наверно он чудит что-то.
Из минусов - нету теперь автопоиска нуля и редактор кода выдаёт ошибки и не хочет искать/заменять.
