Re: 7 соток (не огород)
Добавлено: 26 мар 2016, 19:50
тогда либо переворачивать, либо менять на новые
Статьи, обзоры, цены на станки и комплектующие.
https://cnc-club.ru/forum/
Или это тянет кривое ШВПshalek писал(а): И гнет только в этом месте.
Хочу!aftaev писал(а):много хош от такого станка
Может и это, но не пойму как. И именно в этом месте.aftaev писал(а):Или это тянет кривое ШВП
Мы тоже хотели чтобы станок РЕАЛЬНО ездил в сотку. Пришлось ставить линейки, заводить их в серву. И это при том что станок проволокой режет без всякой нагрузкой и ШВП шлифованные размером 3204shalek писал(а):Хочу!
Если ШВП гнутая может прижимать ось вниз в этом месте. Но скорее всего кривые направляйки.shalek писал(а):Может и это, но не пойму как. И именно в этом месте.
Была бы стиральная доска с шагом винта...aftaev писал(а):Если ШВП гнутая может прижимать ось вниз в этом месте.
Уже реальнее... Накидать эксцентриковых шайб с винтами вдоль направляйки и попробовать подстроить...aftaev писал(а):Но скорее всего кривые направляйки.
Именно ща вылезла, или раньше просто не приглядывался?shalek писал(а):Вылезла незначительная для изготовления деревянных изделий погрешность.
Резал дерево и точность устраивала. Нужды искать сотки не было.N1X писал(а):Именно ща вылезла, или раньше просто не приглядывался?
Там расстояние не понятно просто по фото, но выровнять не факт что просто, тут выровняешь, есть риск получить два горба в противоположную сторону рядом... Хотя если переворот нчего не даст - всеравно придется что-то пробовать...shalek писал(а):Как на таком маленьком расстоянии 20 вал на опоре выровнять?
думаю никак. там скорее всего паз под крепеж криво прорезан.shalek писал(а): Как на таком маленьком расстоянии 20 вал на опоре выровнять?
