Страница 2 из 2
Re: медленная робота станка
Добавлено: 25 фев 2016, 19:33
AndyBig
MX_Master писал(а):оказыцца есть!
Это полный абздец :D
Добавлено: 25 фев 2016, 22:36
tony_85
MX_Master писал(а):Поискал на предмет, есть ли конструкции похуже.. оказыцца есть! Так что у ТС всё не так плохо
Ну вы обрадовали. :hehehe:
и так свои ошибки понял. все сделал не правильно.
варианты исправить ситуацию.
1. все выбросить и собирать деньги на заводской. (но так не интересно)
2. менять конструкцию и мотроры.
Здесь остались вопроси.
1. Правильная ли сама конструкция и размещение направляющих? Я понимаю что материал самой конструкции не жосткий, но интересует правильный сам принцип движения фрезера? где можно посмотреть самодельные конструкции из доступных материалов. потому как те что я видел то довольно навороченные, там прям детали конструкции перед этим сделаны на ЧПУ станках.
2. Вопрос остался по моторах, как подобрать, на какой параметр смотреть и что там на счет Силы тока и Напряжения?
3. Можно ли оставлять данную управляющую плату?
drey82 писал(а):а мне вот еще интересно, откуда данные на движки, на вид они вполне нормальные
характеристики из DataSheet
Добавлено: 25 фев 2016, 23:27
stetz.anton
Можно посмотреть на наборы вектроника для начала. Ну и надо понимать, что 4мм за проход с хорошей скоростью - это никак не деревянный станочек на валах. Вообще все зависит от задачи. Если в кайф собирать станок - надо порыть форумы, определиться с конструкцией, сделать рабочку, выпилить, собрать, начать следующий. Если задача "резать" - то тут проще будет купить. Что то небольшое, но вменяемое - около 100 руб. Можно "половить" объявления, иногда проскакивают не очень дорого готовые станочки, но там тоже есть риск налететь на "хлам". Вообще с этими чпу дело такое, чем больше входишь в тему, тем больше разгорается аппетит. Сначала нема23 считаешь пределом мечтаний, а через некоторое время вообще перестаешь воспринимать ШД как решение и смотришь только в сторону серв. Тоже самое и с конструктивом.
Добавлено: 26 фев 2016, 05:55
Самое первое, что надо поменять - это подход к проектированию (:
Забудьте про ДСП. Если каркас очень бюджетный, то ваш минимум - это толстая фанера, склеенная и скрученная в несколько слоёв (35+ мм) с максимальным кол-вом раскосов и рёбер жесткости.
Никаких висячих валов! Если нужны бюджетные рельсы, то ваш минимум - это цилиндрические рельсы на опоре (12+ мм).
Никаких строительных шпилек! Минимум - ШВП диаметром 12+ мм с шагом 4+ мм.
Моторы пока не трогайте, просто имейте ввиду, что у вас они будут такого же типоразмера как сейчас - Nema23.
Нужно обязательно сделать проект в любом доступном 3Д редакторе и показать его нам.
Только после готового проекта, одобренного вами и более опытными людьми, можно будет обсудить характеристики моторов и электроники. И только потом что-то докупить.
Добавлено: 26 фев 2016, 07:49
MX_Master писал(а):Никаких строительных шпилек! Минимум - ШВП диаметром 12+ мм с шагом 4+ мм.
Трапеция с капролоновой гайкой вполне прилично работает.
Добавлено: 26 фев 2016, 08:22
UAVpilot писал(а):Трапеция с капролоновой гайкой вполне прилично работает.
И еще нагревается и подклинивает.
Добавлено: 26 фев 2016, 10:47
tony_85
всем спасибо за ответы.
Добавлено: 26 фев 2016, 10:49
Саша, ну по сравнению со Шпилькой Винтовой Прецезионной - трапеция всяко разно в разы лучше! ;)
Добавлено: 26 фев 2016, 16:33
stetz.anton
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... ad#p258246 вполне как вариант для старта можно рассмотреть, думаю он даже 4 мм сможет, ровно, фанерку, не сильно быстро )
Добавлено: 26 фев 2016, 21:35
ukr-sasha писал(а):И еще нагревается и подклинивает.
Капролон, подклинивает? :shock:
Добавлено: 16 ноя 2016, 11:02
yes600
Станок своими руками - молодец!
Что-то все в критику вдались и обсуждают то что и так понятно.
Предлагаю подумать в другом направлении и раскажу случай по этой теме:
Тоже собирал станок своими руками. Отец пообещал сделать "мозги" на станок. Я приехал к нему мы "на коленках" все опробовали PC+mach3+движки(2А*12в)+красная плата.
Результат все заработало и я был удивлен что движки я просто не мог удержать в руках - сила кручения была неумоверная. Переписал все настройки.
Приехал домой собрал все тоже самое и облом: движки крутились неохотно пропускали шаги и конечно пришлось уменьшать скорости (думаю ты тоже уменьшил скорость не от хорошей жизни).
В чем же разница:
1. Дома я взял шнур ЛПТ не 1,5м, а 3метра
2. Дома мне пришлось использовать ЛПТ ХАБ AF-152
... вывод следующий: мы скорость уменьшаем или не можем разогнать движек до паспортной скорости 1000об/мин по причине пропуска шагов, которые теряем из-за искажений сигнала на входе в красную плату.
И вообще все нужно заземлять и экранировать.
... Это я к тому что не надо зацикливаться на одном (станок плохой) а нужно подбрасывать по-больше версий, как знатоки в "что,где, когда" и человеку будет помощь.
Всем пока!
Добавлено: 16 ноя 2016, 11:26
Mamont
Блохи питания в обоих случаях были одинаковы?
Мачт3 на одном компе с вин7 выдает неравномерные по времени шаги. Кое-как удалось достичь скорости 150 об/мин, когда моторы не стопорились.
Взял другой комп, поставил туда вин_ХП, равномерность импульсов оказалась очень хорошая. Моторчики (голые, без винта) раскручивались до 2500 об/мин. Рабочую скорость ограничил 1000 об/мин (2м/мин)
