Страница 2 из 4
Re: починить kflop
Добавлено: 06 фев 2016, 12:34
donvictorio
да мы уже тут совсем запутались
Re: починить kflop
Добавлено: 06 фев 2016, 12:50
Прошивка не прошивка, CPLD, FPGA, возьмите и припайте FPGA
Александр_, - больше пользы будет
Re: починить kflop
Добавлено: 06 фев 2016, 13:22
AndyBig
Дык пусть привозит - припаяем без проблем
Корпус микросхемы простой, 5 минут на выпайку старого, еще 5 на запайку нового
Re: починить kflop
Добавлено: 06 фев 2016, 13:28
Александр_, я нашел того кто тебе перепаяет
Re: починить kflop
Добавлено: 06 фев 2016, 14:40
AndyBig
Только, боюсь, тут не ПЛИС виновата. Или не она одна. К USB она отношения не имеет, но комп плату не видит, значит либо еще что-то с питанием, либо с FTDI (U10).
Re: починить kflop
Добавлено: 06 фев 2016, 16:49
Duhas
Только приехавший ко мне кфлоп при подаче питания активно мыргает светодиодами, видимо в процессе инициализации. Я подозреваю что в дсп не только контуры , но и общая прошивка, для связи с ПК и ПЛИС, так что мыргать при живом дсп она должна по идее. Было бы полезно понять замыкание каких линий привело к выходу из строя и определить куда они идут. И заодно промерить питание непосредственно на пинах и дсп
Re: починить kflop
Добавлено: 06 фев 2016, 17:26
AndyBig
Duhas писал(а):Я подозреваю что в дсп не только контуры , но и общая прошивка, для связи с ПК и ПЛИС
Естественно
Duhas писал(а):так что мыргать при живом дсп она должна по идее
Если светодиоды управляются ПЛИС, то нет. А оно так и есть, похоже.
Re: починить kflop
Добавлено: 06 фев 2016, 17:42
Александр_
С диагнозом есть некоторая ясность, Том его одобрил. так что пока меняем Спартан. Заказал его сегодня в магазине. По прежнему ищу человека, который смог бы перепаять микросхему. наобум обращаться в первый попавшийся ремонт сотовых как-то ломает. Уж лучше отправить в другой город, но в гарантированно прямые руки. Пока ищу по знакомым специалиста.
Re: починить kflop
Добавлено: 06 фев 2016, 17:49
donvictorio
так AndyBig берётся, или чото не так?
Re: починить kflop
Добавлено: 06 фев 2016, 18:12
AndyBig
Я не знаю откуда Александр, но не думаю, что из Краснодара. Так что если он найдет спеца в своем городе, то это будет гораздо проще и быстрее. А отправку в другие города лучше оставить на крайний случай, мне кажется
Хотя если пришлет - перепаяю, не проблема
Александр_ писал(а):С диагнозом есть некоторая ясность, Том его одобрил. так что пока меняем Спартан.
А что Том говорит по поводу невидимости платы компьютером? Она должна видеться даже если там выгорят вместе ПЛИС, ДСП и память.
Джампер питания от USB включали? Пробовали так подключать к компу?
Re: починить kflop
Добавлено: 06 фев 2016, 18:50
donvictorio
я точно не помню, но вроде как FTDI это прямой транслятор, перекидывает запросы на плис, если он не отвечает - пишет устройство не опознано. но система реагировать должна на подключение, хотя бы жёлтым значком и передёргиванием списка устройств в диспетчере. если и этого не происходит, то надо питание FTDI звонить, и далее по цепям..
Re: починить kflop
Добавлено: 06 фев 2016, 18:52
FTDI должен определяться в винде
Re: починить kflop
Добавлено: 06 фев 2016, 18:54
AndyBig
donvictorio писал(а):вроде как FTDI это прямой транслятор, перекидывает запросы на плис, если он не отвечает - пишет устройство не опознано
Нет, FTDI полностью автономно определяется и идентифицируется компьютером по зашитым в нее настройкам (можно заливать свои через их утилиту).
Re: починить kflop
Добавлено: 06 фев 2016, 19:51
AndyBig писал(а):Если светодиоды управляются ПЛИС, то нет. А оно так и есть, похоже.
Вроде бы это моргание прописано в скрипте инициализации.
Но то, что ими можно управлять как любыми другими входами/выходами - это точно.
Re: починить kflop
Добавлено: 06 фев 2016, 20:19
AndyBig
Я с Ксилинксами не связывался, но у Альтеры, например, никаких морганий во время конфигурации не предусмотрено. Ну если только посадить светодиоды на ноги статусов, но там только одно длинное моргание получится
Думаю, что и у Ксилинксов аналогично.
Или что ты имел в виду под скриптом инициализации?
Re: починить kflop
Добавлено: 06 фев 2016, 20:31
AndyBig писал(а):Или что ты имел в виду под скриптом инициализации?
Пользовательскую программу которую записываешь в килофлоп, чтобы он после загрузки сам себя настроил, как нужно.
Ну такой же пользовательский скрипт, как и остальные выполняемые им функции.
Re: починить kflop
Добавлено: 06 фев 2016, 20:39
AndyBig
А-а
Ну так если ПЛИС или ДСП сдохли, то до скриптов тут как до луны
Начать, мне кажется, нужно с простого - с питания. И с FTDI, которая тоже из-за питания может не работать. Хотя для нее там есть джампер питания от USB, но непонятно пробовал автор его замыкать и подключать так к компу или нет...
Re: починить kflop
Добавлено: 06 фев 2016, 22:22
Александр_
исходя из диагноза нужно точно менять Спартан. Том согласился и дает 70% вероятность оживления при его замене. Осталось дождаться микросхему. Вроде договорился с человеком - у него мастерская по ремонту компов и офисной техники. Я обращаюсь к нему когда своих знаний в этой области не хватает. надеюсь, не испортит.
Re: починить kflop
Добавлено: 06 фев 2016, 22:55
AndyBig
Хозяин - барин. Но диагноз любой электроники начинается с диагноза питания. Чтобы не выбрасывать после включения в мусорку те детали, которые только что поменяли
Re: починить kflop
Добавлено: 06 фев 2016, 23:12
Александр_
само собой все протестировали
