Страница 2 из 2
Re: Посоветуйте тип (а еще лучше и модель) шпинделя.
Добавлено: 27 янв 2016, 09:53
megagad
pant-79 писал(а):что у них подразумевается под "Скоростью резания (Vc)"?
Вам-бы книжек по фрезерному(и не только_ делу почитать чтоль? "Скорость резания" - это скорость НА ФРЕЗЕ, которая врезается кромкой в данный материал с данной линейной скоростью, приведённой к точке касания режущей кромки и материала.
Вот "подборка" материала по древесине и станкам, её пилаякающим:
http://www.wood.ru/ru/dorez.html расчёт "мощности" вот в этом документе:
http://doc.wood.ru/ru/glebov/glebov_cutting_19.pdf
Добавлено: 27 янв 2016, 11:04
NickSon
pant-79 писал(а):Расшифруйте, пожалуйста, неучу
Скорость резания, м/мин V= (3.14*d*n)/1000, где d - диаметр фрезы, мм. , n - частота вращения фрезы, об/мин.
Добавлено: 27 янв 2016, 13:45
pant-79
megagad писал(а):pant-79 писал(а):что у них подразумевается под "Скоростью резания (Vc)"?
А все, теперь терминологию понял.
Тогда получается, что скорость подачи (которую и можно вычислить, исходя из скорости резания и количества срезаемого за оборот материала) ограничена в первую очередь возможностями фрезы при работе с конкретным материалом. И чтобы начинать что-то считать, надо узнать именно этот параметр.
Значит, танцевать надо с того, сколько качественная фреза восьмерка со стружколомом может срезать самого противного материала - фанеры - за один проход...
